In risposta al messaggio di ecostar del 23/07/2024 alle 15:04:25Grazie per la risposta. Si alla chiusura con un tappo del gas ci avevo già pensato. Mentre quello dell'acqua calda pensavo di lasciarlo aperto, comunque hai ragione non costa niente chiuderlo. Stasera proverò in ogni caso rimontarlo. Per provare che si accende secondo voi devo comunque prima caricarlo con l'acqua? O se faccio la prova e non si accende vuol dire che non va, mentre si dovesse accendere lo spengo subito e ricarico dopo?
Se parti senza ricollegare il boiler dovrai tappare il tubo ingresso acqua fredda ma devi tappare anche il tuibo uscita acqua calda , ovviamente dovrai tappare anche l'attacco gas e isolare la linea 12V di alimentazioneboiler che hai scollegato preciso che per sicurezza e normativa sulla linea gas del boiler non è sufficiente chiudere solo la sua valvola di chiusura dedicata ma dovresti tappare anche il terminale del tubo gas non collegato al boiler , la miglior soluzione sarebbe quella di scollegare il tubo dalla valvola di chiusura pai tappare l'attacco sulla stessa valvola con apposito tappo , tuttavia la miglior soluzione in assoluto sarebbe quella di partire con boiler collegato e ancora meglio se funzionante
In risposta al messaggio di rossoblu del 23/07/2024 alle 15:35:46Credo che vada in protezione se non hai acqua dentro.
Grazie per la risposta. Si alla chiusura con un tappo del gas ci avevo già pensato. Mentre quello dell'acqua calda pensavo di lasciarlo aperto, comunque hai ragione non costa niente chiuderlo. Stasera proverò in ogni casorimontarlo. Per provare che si accende secondo voi devo comunque prima caricarlo con l'acqua? O se faccio la prova e non si accende vuol dire che non va, mentre si dovesse accendere lo spengo subito e ricarico dopo?
