Boiler Truma B10 scarico condensa
1 20 9
Ziagiogio
Ziagiogio
18/06/2019 4
Inserito il 18/06/2019 alle: 19:11:36
Buongiorno, penso di avere il tubo di scarico della condensa del mio vecchio boiler intasato da ossidazione in quanto, avendo tolto il padellone, soffiando da fuori con aria compressa non la sento uscire all'interno. Ho fatto luce all'interno, ma dall'esterno non la vedo. Ho provato anche con un filo di ferro e con un cacciavite fine, ma è stato inutile. Ho chiesto ad un concessionario truma, ad un grosso centro di vendita camper, ad un carrozziere riparatore, ma nessuno ha saputo dirmi come fare a disostruirlo. Dallo schema si vede che il tubicino fa una piccola "S". Qualcuno sa darmi un consiglio in merito?  Grazie mille
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 19/06/2019 alle: 11:53:11
In risposta al messaggio di Ziagiogio del 18/06/2019 alle 19:11:36
luce all'interno, ma dall'esterno non la vedo. Ho provato anche con un filo di ferro e con un cacciavite fine, ma è stato inutile. Ho chiesto ad un concessionario truma, ad un grosso centro di vendita camper, ad un carrozziere riparatore, ma nessuno ha saputo dirmi come fare a disostruirlo. Dallo schema si vede che il tubicino fa una piccola S. Qualcuno sa darmi un consiglio in merito?  Grazie mille
Dovrebbe essere in acciaio inox,perciò non penso si tratti di ruggine.Molto più probabile che il boiler sia ostruito da calcare.Ci sono diversi metodi per disincrostarlo(in base alle proprie abitudini)comunque puoi usare l'acido citrico,aceto,prodotti vari in uso agli idraulici.
Se hai tempo (alcuni giorni)riesci a rimetterlo in sesto.Se adesso sei già in ferie,doccia fredda che fa caldo!!
Ciao Paolo.
Ziagiogio
Ziagiogio
18/06/2019 4
Inserito il 19/06/2019 alle: 23:14:30
Grazie Paolo, non penso sia proprio acciaio. Comunque non mi costa niente provare con dell'acido muriatico
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 20/06/2019 alle: 14:16:35
In risposta al messaggio di Ziagiogio del 19/06/2019 alle 23:14:30
CITRICO,CITRICO NON MURIATICO.Son 2 cose ben diverse.Fai così:2 bottiglie di aceto,riempi il boiler lo scaldi a 70° e fai circolare l'acqua riciclandola nel boiler nuovamente,lascia un paio di giorni e poi prova a scaricare.Se fosse calcare dovrebbe sciogliersi.
Ciao Paolo.
Inserito il 20/06/2019 alle: 14:31:13
mi pare di aver capito che non si tratta dello scarico boiler ma del tubicino di scarico condensa previsto sui boiler datati , dai conferma se ho capito giusto perche se così fosse con la decalcificazione non risolvi nulla
probabilmente Paolo si riferiva allo scarico boiler e se di quello si tratta allora dovrai decalcificare
mario
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Ziagiogio
Ziagiogio
18/06/2019 4
Inserito il 20/06/2019 alle: 21:57:29
Si in effetti, come ho scritto, è il tubicino di scarico della condensa. Il padellone l'ho già tolto e pulito. Ho già rimontato tutto e funziona, ma mi è rimasto il tarlo del tubicino intasato. In effetti è molto strano che non si riesca a disostruire. Grazie
Inserito il 20/06/2019 alle: 22:29:55
ok perfetto , è molto probabile che quello scarico condensa si è tappatoa al'interno della camera di combustione e liberarlo dall'esterno la vedo dura , tuttavia potresi provare a infilarci una molla da elettricista ma di quelle piccole poi mentre la infili la giri e con un po di pazienza dovresti riuscire , se non riesci dovrai intervenire dall'interno della camera di combustione dopo aver tolto il bruciatore , comunque non fartene un problema percchè  anche se rimanesse tappato non crea problemi alla combustione e corretto funzioamento , l'hanno capita successivamente che quello scarico condensa non serviva e sulle versioni successive è stato eliminato
mario
Ziagiogio
Ziagiogio
18/06/2019 4
Inserito il 21/06/2019 alle: 09:22:48
Grazie Mario. In effetti ho tentato anche dall'interno, ma è  difficile accedere perché  c'è un lamierino che ti consente solo di infilarci sotto un dito e sentire l'orifizio del tubicino. Andrebbe smontato completamente l'involucro esterno del boiler. In effetti ho già  rimontato il tutto è funziona. Ti ringrazio x l'informazione che ora lo hanno eliminato. Buona giornata
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 21/06/2019 alle: 16:08:15
Chiedo scusa,avevo capito scarico(senza condensa)
Ciao Paolo.
Ziagiogio
Ziagiogio
18/06/2019 4
Inserito il 21/06/2019 alle: 20:45:52
Nessun problema Paolo, sei stato comunque gentilissimo a rispondermi. È la prima volta che entro nel forum e non pensavo di trovare persone così gentili come te e tutti quelli che hanno accolto il mio appello. GRAZIE DI CUORE A TUTTI
165k Facebook
73k Youtube
