Boiler Truma non scalda abbastanza a 50°
1 20 8
Damiano85
Damiano85
18/04/2013 209
Inserito il 23/05/2024 alle: 12:37:21
Il mio boiler Truma modello vecchio del 2007, solo acqua calda, non scalda abbastanza a 50°, l'acqua esce calda ma non occorre diluirla come una volta, invece a 70° l'acqua sembra fumare. Cosa può essere? Premetto che ho appena sostituito la centralina perchè non si accendeva più all'improvviso e quindi non vorrei che se per qualche anomalia mi riaccade e non per essere pignoli sulla reale temperatura dell'acqua. Grazie
Damiano85
Inserito il 23/05/2024 alle: 12:43:00
Prima , come si comportava?
Inserito il 23/05/2024 alle: 16:21:38
In risposta al messaggio di Damiano85 del 23/05/2024 alle 12:37:21
ho appena sostituito la centralina perchè non si accendeva più all'improvviso e quindi non vorrei che se per qualche anomalia mi riaccade e non per essere pignoli sulla reale temperatura dell'acqua. Grazie Damiano85
Se è solo quello può essere il termostato da verificare.
Inserito il 24/05/2024 alle: 13:05:15
temperatura misurata  uno a occhio ?
perche la mia dice 40 e 60 gr
Damiano85
Damiano85
18/04/2013 209
Inserito il 25/05/2024 alle: 13:15:49
Prima anche a 50° dovevi diluirla ora è utilizzabile già così. Ho pensato anche io fosse il termostato ma credo che per sostituirlo sarà complicato.
Damiano85
Inserito il 25/05/2024 alle: 16:40:38
In risposta al messaggio di Damiano85 del 25/05/2024 alle 13:15:49
Forse potrebbe risultarti di aiuto se stiamo parlando del tradizionale Boiler Truma B10:
Però mi sembra improbabile che il sensore di temperatura si sia guastato contestualmente alla sostituzione della scheda, penserei piuttosto o a una scheda di un modello successivo o comunque lievemente diverso che necessita di un sensore con taratura differente, o a un errato collegamento dei cavi, ma non so come perchè non conosco quella scheda ne come è collegata.
Modificato da IZ4DJI il 25/05/2024 alle 16:45:09
Damiano85
Damiano85
18/04/2013 209
Inserito il 28/05/2024 alle: 13:02:00
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 25/05/2024 alle 16:40:38
Forse potrebbe risultarti di aiuto se stiamo parlando del tradizionale Boiler Truma B10: Però mi sembra improbabile che il sensore di temperatura si sia guastato contestualmente alla sostituzione della scheda, penserei
Si ho questo boiler, già la vacanza prima che si rompesse la scheda, la temperatura a 50° non era più la stessa. Ho letto il forum chissà forse mi potrà essere d'aiuto. Grazie
Damiano85
Inserito il 28/05/2024 alle: 13:17:21
però le cose le devi dire giuste
nel primo messaggio hai detto che dopo aver cambiato la scheda hai trovato questo problema
all mia richiesta di come era prima , hai detto che andava bene, e nell'ultimo messaggio dici che già prima di cambiare la scheda, la temperatura non era ottimale
Damiano85
Damiano85
18/04/2013 209
Inserito il 02/06/2024 alle: 14:01:59
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 28/05/2024 alle 13:17:21
però le cose le devi dire giuste nel primo messaggio hai detto che dopo aver cambiato la scheda hai trovato questo problema all mia richiesta di come era prima , hai detto che andava bene, e nell'ultimo messaggio dici che già prima di cambiare la scheda, la temperatura non era ottimale
Chiedo scusa forse mi sono spiegato male, si già prima di sostituire la scheda avevo notato questa anomalia della temperatura bassa. Grazie
Damiano85
