Bolla su parete in vetroresina
1 20 16
bilo69
bilo69
26/01/2009 28
Inserito il 17/07/2010 alle: 14:30:53
Oggi ho notato sulla parete esterna del mio BENIMAR SPORT 310, preso da meno di un anno, un leggero rigonfiamento di un area di circa 20 cm x 10 cm. La sensazione è che in quell'area manchi il contatto con lo strato sottostante. Che ne pensate...vi è mai successo ??
07/01/2010 669
Inserito il 17/07/2010 alle: 14:34:48
Puo'esserci un'infiltrazione e' capitato anche al mio kentucky
bilo69
bilo69
26/01/2009 28
Inserito il 17/07/2010 alle: 14:37:33
Sinceramente io ho pensato più al calore che all'infiltrazione. Il mezzo è praticamente nuovo (ha solo sei mesi di vita !!).
07/01/2010 669
Inserito il 17/07/2010 alle: 14:43:04
Ti conviene fare un controllo approfondito x se trattasi d'infiltrazione e la curi subito te la cavi con poca spesa altrimenti se aspetti ti puo' marcire tutto e capitato a me
07/01/2010 669
Inserito il 17/07/2010 alle: 14:44:19
Ps non e' in garanzia?
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
bilo69
bilo69
26/01/2009 28
Inserito il 17/07/2010 alle: 14:50:11
quote:Risposta al messaggio di giuvanella inserito in data 17/07/2010  14:44:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, è in garanzia ma al di là di questo, e soprattutto per argomentare con il concessionario, vorrei capire da cosa dipende...sinceramente rimango perplesso che su un mezzo nuovo debbano verificarsi simili problemi....considerando anche il prezzo !!
07/01/2010 669
Inserito il 17/07/2010 alle: 15:00:28
Guarda e proprio sui nuovi che capitano l'infiltrazioni x questo si devono segnalare alle case in modo da correggere il difetto. Il mio x un cm. di coprifilo senza terostat a subito acqua x 5 anni (parti basse mansarda)mi sono accorto il mese scorso tutto marcio .Gia risistemato
bilo69
bilo69
26/01/2009 28
Inserito il 19/07/2010 alle: 14:04:46
Sono stato dal Concessionario che è rimasto sorpreso...ha fatto delle foto per postarle alla casa madre e chiedere spiegazioni. Appena avrò info, le lascerò sul forum. Grazie.
quote:Risposta al messaggio di giuvanella inserito in data 17/07/2010  15:00:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
teista
teista
05/04/2007 2771
Inserito il 19/07/2010 alle: 19:42:13
E' solo, si fa per dire, uno scollaggio/scollamento di parte del rivestimento esterno della parete dal suo isolante interno (e chiaramente anche dal travetto se c'è in quel punto). trattasi di difetto di assemblaggio della parete. Non dovrebbe essere una infiltrazione al 99% anche perchè in mezzo alla parete è difficile. Non capisco perchè quando si parla di certe cose la prima cosa che uno dice è che siano infiltrazioni.
07/01/2010 669
Inserito il 19/07/2010 alle: 20:52:54
X teista dico infiltrazione x mi era successo anche a me un gonfiore su un parete dalla parte alta su biva acqua scendendo il primo travetto e l'acqua si faceva assorbire dal travetto ( che oltre tutto e un multi strato cioe' come una spugna)una volta sigillata l'entrata dell'acqua col passare del tempo il gonfiore s'e ' asciugato ed e' sparito
bilo69
bilo69
26/01/2009 28
Inserito il 19/07/2010 alle: 23:21:20
In effetti anch'io credo che il problema sia questo (difetto di assemblaggio del pannello)...e sinceramente non sò come lo risolveranno ... mi sostituiranno la parete ! Boh ... Speriamo bene ! Grazie per i vostri pareri.
quote:Risposta al messaggio di teista inserito in data 19/07/2010  19:42:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da bilo69 il 19/07/2010 alle 23:34:26
teista
teista
05/04/2007 2771
Inserito il 20/07/2010 alle: 09:39:58
La parete non te la sostituiscono sicuramente. Apriranno la bolla e la reincollano (o rifanno il pezzo con la vetroresina). E' successo anche a me con il mio. Stesso difetto. 3 bolle a metà parete. Mandato in assistenza e riparato.
teista
teista
05/04/2007 2771
Inserito il 20/07/2010 alle: 09:45:45
quote:Risposta al messaggio di giuvanella inserito in data 19/07/2010  20:52:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Multistrato? Mah? Non sono un tecnico ma ho dei dubbi che siano di multistrato. I travetti dovrebbero essere di legno altrimenti che tenuta hanno. Comunque una cosa è un gonfiore della parete una cosa è una bolla su una parete. Sono 2 cose differenti.
tony62
tony62
17/08/2009 639
Inserito il 14/12/2010 alle: 09:45:08
quote:Risposta al messaggio di bilo69 inserito in data 19/07/2010  23:21:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Buon Giorno Scusate se mi intrometto,Bilo69 non ti preoccupare la vetroresina a differenza dell'alluminio si ripara facilmente con stucco VR è non si nota nulla! Nel caso di infiltrazioni i nuovi isolanti alta densità (Polistirene usato su mezzi di fascia medio alta)non gonfiano e non marciscono anche dopo aver preso molta acqua a differenza del polistirolo! Tony62
Inserito il 14/12/2010 alle: 20:14:37
quote:Risposta al messaggio di tony62 inserito in data 14/12/2010  09:45:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si ma se il telaio portante della cellula è fatto di travetti in legno questi marciscono che è un piacere, ciaoo.
pietro66
pietro66
02/10/2007 165
Inserito il 14/12/2010 alle: 21:13:11
Ciao la bolla è un distaccamento tra il materiale isolante e il pannello in vetroresina.Si ripara effettuando un buchino di diametro di circa 5mm sulla bolla e successivamente colandoci la colla dentro e poi pressando la bolla e lasciare asciugare per parecchie ore.Se il lavoro è ben fatto basta solo ritoccare il buchino e il lavoro è finito.
tony62
tony62
17/08/2009 639
Inserito il 16/12/2010 alle: 14:42:00
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 14/12/2010  20:14:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Be dipende dai materiali utilizzati,i mezzi di fascia alta utilizzano legno trattamento marino è materiale isolante ad alta densità polistirene,schiuma poliuretanica o polietilene estruso che non subiscono variazioni con acqua,poi ci sono anche mezzi che inoltre hanno doppio pavimento tipo alko interamente in metallo.
165k Facebook
73k Youtube
