Bombola gas ricaricabile
1 20 64
Castiglione
Castiglione
03/10/2024 18
Inserito il 24/02/2025 alle: 14:25:15
Salve
ho appena chiesto un preventivox installare una bombola ricaricabile campko da 30lt compreso collaudo e accessori..qualcuno ha fatto questo lavoro e mi può dire indicativamente quanto ha speso?
Vito60
giornifelici
giornifelici
Inserito il 24/02/2025 alle: 14:35:04
In risposta al messaggio di Castiglione del 24/02/2025 alle 14:25:15
Salve  ho appena chiesto un preventivox installare una bombola ricaricabile campko da 30lt compreso collaudo e accessori..qualcuno ha fatto questo lavoro e mi può dire indicativamente quanto ha speso? Vito60
Che preventivo ti hanno fatto?
CarloVa
Castiglione
Castiglione
03/10/2024 18
Inserito il 24/02/2025 alle: 14:54:24
In risposta al messaggio di giornifelici del 24/02/2025 alle 14:35:04
Circa 1100€
Vito60
Inserito il 24/02/2025 alle: 15:05:12
In risposta al messaggio di Castiglione del 24/02/2025 alle 14:54:24
Circa 1100€
con o senza attacco ricarica gas all esterno ?
Castiglione
Castiglione
03/10/2024 18
Inserito il 24/02/2025 alle: 15:13:30
In risposta al messaggio di salito del 24/02/2025 alle 15:05:12
Sisi con attacco esterno....collaudo e pratiche x iscrizione sul libretto ...
Vito60
Clint
Clint
01/09/2008 12437
Inserito il 24/02/2025 alle: 16:29:12
In risposta al messaggio di Castiglione del 24/02/2025 alle 15:13:30
Dove ti sei fatto fare il preventivo?
Gianluigi
Modificato da Clint il 24/02/2025 alle 16:29:35
Castiglione
Castiglione
03/10/2024 18
Inserito il 24/02/2025 alle: 16:46:29
In risposta al messaggio di Clint del 24/02/2025 alle 16:29:12
In un centro autorizzato in Toscana,io sono in Toscana,cmq qualcuno  sa' dirmi avendo fatto il lavoro se ci siamo con il prezzo?
Vito60
Inserito il 24/02/2025 alle: 19:54:53
Tutto è vincolato da come installano la bombola , si tratta di una bombola removibile ma devono installarla fissa , quindi bisognerebbe sapere quale normativa sulla posa faranno riferimento e quale normativa di prodotto seguiranno sul materiale per lo staffaggio fisso , il preventivo di 1100 € IVA compresa per come lo hai specificato (esclusa la bombola) lo ritengo in linea
Ti confesso che avrei qualche dubbio sulle normative di posa e di prodotto che utilizzeranno quindi anche qualche dubbio sulla regolare trascrizione , informati bene da fonti certe poi procedi ma nel dubbio fermati per il motivo che potresti buttare al vento 1100 euro
Inserito il 24/02/2025 alle: 20:03:39
lo ho appena fatto, con bombolone fisso 50 litri, 2600 euro, collaudata e tutto a libretto, 1100 mi sembrano pochini, non è che ti devi arrangiare per metterlo a libretto?
Inserito il 24/02/2025 alle: 23:03:35
In risposta al messaggio di ecostar del 24/02/2025 alle 19:54:53
seguiranno sul materiale per lo staffaggio fisso , il preventivo di 1100 € IVA compresa per come lo hai specificato (esclusa la bombola) lo ritengo in linea  Ti confesso che avrei qualche dubbio sulle normative di posa e di prodotto che utilizzeranno quindi anche qualche dubbio sulla regolare trascrizione , informati bene da fonti certe poi procedi ma nel dubbio fermati per il motivo che potresti buttare al vento 1100 euro
Io ho capito che nei 1100 euro sia compresa anche la bombola.  Se così mi sembra buonissimo.
Però i soldi li tirerei fuori di tasca solo quando vedo la trascrizione sul libretto e non prima.
Inserito il 24/02/2025 alle: 23:22:00
Non credo bastino le pratiche, come anche dice Silvio, prima di pagare leggi bene sulla carta di circolazione ci dev'essere la trascrizione e se non erro, la carta di circolazione dovrebbe essere ristampata di nuovo punto, di questo però Hector2 potrebbe darne conferma o smentirmi.
Ciro.
Modificato da Szopen il 24/02/2025 alle 23:25:00
Inserito il 25/02/2025 alle: 06:24:17
In risposta al messaggio di Szopen del 24/02/2025 alle 23:22:00
Non credo bastino le pratiche, come anche dice Silvio, prima di pagare leggi bene sulla carta di circolazione ci dev'essere la trascrizione e se non erro, la carta di circolazione dovrebbe essere ristampata di nuovo punto, di questo però Hector2 potrebbe darne conferma o smentirmi. Ciro.
non viene ristampato, mi è arrivata la dichiarazione da attaccare al libretto, il collaudo è stato fatto a fine anno, la dichiarazione un paio di giorni fa, comunque mi avevano avvisato che per i documenti passava parecchio tempo, quello che serve è un nulla osta della casa costruttrice del camper, da me lo ha fatto un’ingegnere non essendoci più la casa costruttrice, avevo fatto parecchi preventivi, bombolone nuovo con solo montaggio, ero anch’io intorno ai 1000 euro, la documentazione mi è costata 1600
Castiglione
Castiglione
03/10/2024 18
Inserito il 25/02/2025 alle: 08:00:16
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 25/02/2025 alle 06:24:17
Si allora la cifra  è 950+Iva e comprende bombola campko da 30lt montaggio a pavimento bocchettone esterno e accessori tipo la serie di raccordi x rifornirsi in europa +collaudo (sono officina autorizzata)con tutte le certificazioni .fatto il collaudo viene mandata la documentazione alla motorizzazione e dopo 15/20 giorni ti arriva il tagliando da applicare al libretto .
Vito60
Inserito il 25/02/2025 alle: 09:48:40
In risposta al messaggio di Castiglione del 25/02/2025 alle 08:00:16
Ciao a quel prezzo se confermi che è compresa la trascrizione sul libretto, sono molto interessato
Inserito il 25/02/2025 alle: 11:31:21
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 24/02/2025 alle 23:03:35
Io ho capito che nei 1100 euro sia compresa anche la bombola.  Se così mi sembra buonissimo.  Però i soldi li tirerei fuori di tasca solo quando vedo la trascrizione sul libretto e non prima.
Pare sia compresa anche la bombola , personalmene stento nel crederci o meglio stento nel credere sulla regolare posa della bombola e sulla regolare trascrizione , purtroppo bisogna pagare prima che il camper esca dall'officina e ancora senza trascrizione avvenuta ,  l'autorizzazione e abiitazione dell'officina per la trascrizione come ben sai non bastano , si tratta di una bombola removibile ricaricabile certificata e omologata per removibile e non fissa ,.legislativamente potrebbe essere cambiato qualcosa ma per mè qualcosa non quadra ma spero di sbagliarmi
Castiglione
Castiglione
03/10/2024 18
Inserito il 25/02/2025 alle: 12:08:41
In risposta al messaggio di ecostar del 25/02/2025 alle 11:31:21
Dopo qualche mail ci siamo sentiti e ti confermo che il prezzo è quello compreso tutto,la cosa burocratica che costa di più è il collaudo che deve farlo un ingegnere che loro ,come centro revisioni ,hanno in azienda.lo dovessi fare da un esterno da solo costerebbe 3/400€.
il centro cmq è  a Sansepolcro e aveva lo stand a Parma quindi non parlo di un "avventuriero".eco world gas...cmq poi vi aggiorno
Vito60
Inserito il 25/02/2025 alle: 12:42:06
In risposta al messaggio di Castiglione del 25/02/2025 alle 12:08:41
dovessi fare da un esterno da solo costerebbe 3/400€. il centro cmq è  a Sansepolcro e aveva lo stand a Parma quindi non parlo di un avventuriero.eco world gas...cmq poi vi aggiorno
Ma la bombola dove > come e con cosa la fissano ? , perdonami ma i miei dubbi rimangono tuttavia ti auguro che a fine suonata tutto rientri come preventivato senza sorprese
Castiglione
Castiglione
03/10/2024 18
Inserito il 25/02/2025 alle: 13:23:51
In risposta al messaggio di ecostar del 25/02/2025 alle 12:42:06
La bombola ho chiesto che venga fissata al pavimento del vano bombole ,il mio è  in acciaio,ho mandato la foto e mi confermano che è  fattibile,la bombola ha già  la predisposizione x questo tipo di fissaggio.cmq x inciso a me sembrava già tanto questa cifra...ciao a tutti e grazie x la partecipazione...vi aggiorno
Vito60
Modificato da Castiglione il 25/02/2025 alle 13:25:20
Inserito il 25/02/2025 alle: 15:02:14
Se non è cambiato nulla da quando l'ho fatto io, privatamente, la trascrizione sulla Carta di Circolazione, con la documentazione necessaria, m'è costata circa 28 (ventotto) Euro complessivi, oltre al tempo necessario per andare, discutere con gli ingegneri (almeno due ore) e tornare.
Modificato da Giovanni il 25/02/2025 alle 15:04:00
Castiglione
Castiglione
03/10/2024 18
Inserito il 25/02/2025 alle: 15:05:15
In risposta al messaggio di Giovanni del 25/02/2025 alle 15:02:14
Se non è cambiato nulla da quando l'ho fatto io, privatamente, la trascrizione sulla Carta di Circolazione, con la documentazione necessaria, m'è costata circa 28 (ventotto) Euro complessivi, oltre al tempo necessario per andare, discutere con gli ingegneri (almeno due ore) e tornare. Giovanni
Infatti ripeto quello che costa di più e il collaudo
Vito60
Inserito il 25/02/2025 alle: 15:10:12
mi piacerebbe sapere come fanno ad omologare bombole ricaricabili sulla cdc, se non è cambiato nulla della normativa, uno dei requisiti indispensabile era che doveva essere un serbatoio fisso a  doppia camera, cosa che le bombole ricaricabili non hanno
