Bomboletta spray sulla cellula
1 20 21
superbrig679
superbrig679
05/03/2018 140
Inserito il 16/09/2018 alle: 14:40:56
Salve a tutti qualche malvagio individuo se così si può definire si è divertito con una bomboletta rossa dietro alla cellula del mio e non solo camper! Qualcuno sa dirmi come posso rimuovere la vernice senza danneggiare il camper le mie pareti sono in alluminio. Grazie
Inserito il 16/09/2018 alle: 14:50:45
In risposta al messaggio di superbrig679 del 16/09/2018 alle 14:40:56
Sulle auto puoi usare tranquillamente il diligente, sul camper è  un azzardo, o provi in un angolino nascosto o devi rivolgerti ad un carrozziere, ma fallo in fretta. Più  si asciuga più  fatica a venir via
superbrig679
superbrig679
05/03/2018 140
Inserito il 16/09/2018 alle: 14:52:14
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 16/09/2018 alle 14:50:45
Grazie...infatti credo che dovrò rivolgermi ad un carrozziere...
magis
magis
Inserito il 16/09/2018 alle: 15:42:23
un po' di polish usato cum grano salis e passa la paura... wink
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 16/09/2018 alle: 15:59:05
Ciao, è uno scherzo che mi han fatto pure a me tre mesi fa!
Me la sono cavata con un diluente preso in carrozzeria, in quanto l'acrilico usato era di bassa qualità, evidentemente i "non pensanti" per la bravata avevano speso il meno possibile e in 30 minuti è stato tolto, poi altri 45 minuti di cera polish rosa 3M.
Però che sudata e che colpo al mattino quando l'ho visto!
Come ti han detto agisci presto, perchè con il sole e il caldo cristallizza e diventa difficile toglierlo.
Ivan
Mauser
Mauser
Inserito il 16/09/2018 alle: 16:37:31
Anch'io ho un problema simile, se qualcuno ha dei consigli ne sarei grato!
Ho appoggiato una tavola di progetto al quale sto lavorando sul pavimento...si tratta di carta da lucido  sulla quale ho annotato dei dati con un marker indelebile, ebbene l'inchiostro del marker si è trasferito sul pavimento di pvc...
Ho provato tutto quello che ho a bordo ma non va via ( wd40, alcool etilico, amuchina, detersivo). Mi rimane l'acquaragia...
pierfranco 60
pierfranco 60
01/03/2008 649
Inserito il 16/09/2018 alle: 17:29:57
In risposta al messaggio di Mauser del 16/09/2018 alle 16:37:31
Anch'io ho un problema simile, se qualcuno ha dei consigli ne sarei grato! Ho appoggiato una tavola di progetto al quale sto lavorando sul pavimento...si tratta di carta da lucido  sulla quale ho annotato dei dati con un
marker indelebile, ebbene l'inchiostro del marker si è trasferito sul pavimento di pvc... Ho provato tutto quello che ho a bordo ma non va via ( wd40, alcool etilico, amuchina, detersivo). Mi rimane l'acquaragia...
prova con lo smacchiatore AVIO che trovi nei supermercati (mi raccomando avio non superavio)
io la utilizzo per pulire le macchie difficili anche su plastica e funziona.
e' sempre pero' buona norma provare prima su un angolo che non si vede per essere sicuro
che non ti scioglie la plastica cosa che invece credo faccia l'acquaragia...
pierfranco60
superbrig679
superbrig679
05/03/2018 140
Inserito il 16/09/2018 alle: 17:34:34
In risposta al messaggio di IvanG del 16/09/2018 alle 15:59:05
Ciao, è uno scherzo che mi han fatto pure a me tre mesi fa! Me la sono cavata con un diluente preso in carrozzeria, in quanto l'acrilico usato era di bassa qualità, evidentemente i non pensanti per la bravata avevano speso
il meno possibile e in 30 minuti è stato tolto, poi altri 45 minuti di cera polish rosa 3M. Però che sudata e che colpo al mattino quando l'ho visto! Come ti han detto agisci presto, perchè con il sole e il caldo cristallizza e diventa difficile toglierlo. Ivan
Sai dirmi che tipo di diluente è e in che modo lo hai usato ho il terrore di rimuovere anche la vernice del camper...e sopratutto anche le tue pareti sono in alluminio?
r4jp4
r4jp4
07/10/2014 15
Inserito il 16/09/2018 alle: 20:56:59
Dipende dallo spessore che hanno lasciato, cmq pasta abrasiva fina ci metti più tempo però non opacizzi molto il camper. Poi polish e ovatta pulita. Se hanno esagerato con lo spray un po' di diluente x sciogliere ma non insistere troppo potresti ammorbidire la vernice del camper finisci con la pasta. Ciao
dknyyy
Modificato da r4jp4 il 16/09/2018 alle 20:59:20
Mauser
Mauser
Inserito il 16/09/2018 alle: 21:02:20
In risposta al messaggio di pierfranco 60 del 16/09/2018 alle 17:29:57
prova con lo smacchiatore AVIO che trovi nei supermercati (mi raccomando avio non superavio) io la utilizzo per pulire le macchie difficili anche su plastica e funziona. e' sempre pero' buona norma provare prima su un angolo che non si vede per essere sicuro che non ti scioglie la plastica cosa che invece credo faccia l'acquaragia...
Grazie, molto gentile!
Domani lo provo e scrivo se ha funzionatoyes
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 16/09/2018 alle: 21:15:37
In risposta al messaggio di superbrig679 del 16/09/2018 alle 17:34:34
Ciao era un diluente per nitro, ma non saprei la marca, mi sono fidato del carrozziere.
Dopo aver passato il diluente era tutto opacizzato e alonato, poi con calma e olio di gomito, il polish della 3M ha riportato tutto come prima.
Il mio è un furgonato, quindi lamiera come le vetture.
Ivan
Mauser
Mauser
Inserito il 18/09/2018 alle: 18:52:38
Ecco qua, risultato: l'Avio non ha sortito nessun effetto. Però con l'acquaragia e parecchia fatica ho risolto.
Questo pavimento ha una resistenza meccanica fenomenale però, per qualche motivo, di tipo chimico credo, ha assorbito l'inchiostro dalla carta con il solo contatto superficiale.
Grazie ancora comunque!
Modificato da Mauser il 18/09/2018 alle 18:53:15
gbpierpa
gbpierpa
18/03/2014 196
Inserito il 18/09/2018 alle: 19:53:30
io per levare una vernice spray alla nitro da un telaio di bicicletta ho utilizzato diluente per poliuretanici. ha tolto lo spray e non  ha intaccato la vernice originale.
superbrig679
superbrig679
05/03/2018 140
Inserito il 18/09/2018 alle: 20:46:29
In risposta al messaggio di gbpierpa del 18/09/2018 alle 19:53:30
Grazie per il consiglio...ma alla fine credo di rivolgermi al mio carrozziere...ho il timore di danneggiare la vernice originale!
Francesco1974
Francesco1974
11/12/2014 671
Inserito il 19/09/2018 alle: 11:12:16
In risposta al messaggio di Mauser del 18/09/2018 alle 18:52:38
Ecco qua, risultato: l'Avio non ha sortito nessun effetto. Però con l'acquaragia e parecchia fatica ho risolto. Questo pavimento ha una resistenza meccanica fenomenale però, per qualche motivo, di tipo chimico credo, ha assorbito l'inchiostro dalla carta con il solo contatto superficiale.  Grazie ancora comunque!
Ciao Mauser, scusa la domanda ma siccome ho lo stesso problema (riga sotto al tappeto che mi sono fatto su misura) e non ho risolto neanche con l'acquaragia che ho in casa (nè con acetone, saponi, wd40...tutto lo scritto insomma) (però mi sono accorto della "riga" circa 4 mesi dopo averla "fatta" e temo sia ben fissata) i puoi indicare almeno il brand che voglio provare anche con "quella" '?
Grazie.
Francesco & Famiglia.
Mauser
Mauser
Inserito il 19/09/2018 alle: 15:44:25
In risposta al messaggio di Francesco1974 del 19/09/2018 alle 11:12:16
insomma) (però mi sono accorto della riga circa 4 mesi dopo averla fatta e temo sia ben fissata) i puoi indicare almeno il brand che voglio provare anche con quella '? Grazie.
Ciao, ho usato questa che avevo acquistato al Bricoman
Mi raccomando, prima controlla che non sbiadisca il pavimento in angolo nascosto.
Se tutto va bene, dovrai faticare discretamente bagnando e strofinando delicatamente  con carta assorbente o con una spugnetta scoch brite.
Illumina bene la zona d'intervento perché è fondamentale vedere bene quando smettere e capire se si sta rovinando la superficie.
Buon lavoro!
Francesco1974
Francesco1974
11/12/2014 671
Inserito il 21/09/2018 alle: 08:11:44
In risposta al messaggio di Mauser del 19/09/2018 alle 15:44:25
Ciao, ho usato questa che avevo acquistato al Bricoman Mi raccomando, prima controlla che non sbiadisca il pavimento in angolo nascosto. Se tutto va bene, dovrai faticare discretamente bagnando e strofinando delicatamente
con carta assorbente o con una spugnetta scoch brite. Illumina bene la zona d'intervento perché è fondamentale vedere bene quando smettere e capire se si sta rovinando la superficie. Buon lavoro! ​
Grazie, riproverò a breve, ovviao che partirò in zone "nascoste". Ma il fatto che con le prove fatte fin'ora non sia "nemmeno" sbiadito il maledetto rigo di pennarello non mi fa' ben sperare...
Mauser
Mauser
Inserito il 22/09/2018 alle: 23:30:34
In risposta al messaggio di Francesco1974 del 21/09/2018 alle 08:11:44
Grazie, riproverò a breve, ovviao che partirò in zone nascoste. Ma il fatto che con le prove fatte fin'ora non sia nemmeno sbiadito il maledetto rigo di pennarello non mi fa' ben sperare...
Hai provato?
Superbrig, alla fine col carrozziere hai risolto?
Modificato da Mauser il 22/09/2018 alle 23:32:46
superbrig679
superbrig679
05/03/2018 140
Inserito il 25/09/2018 alle: 21:21:15
In risposta al messaggio di Mauser del 22/09/2018 alle 23:30:34
Hai provato? Superbrig, alla fine col carrozziere hai risolto?
Alla fine come immaginavo mi sono dovuta rivolgere al carrozziere la vernice purtroppo eta penetrata all interno di quella del camper quindi ho dovuto far riverniciare la parete posteriore!
Francesco1974
Francesco1974
11/12/2014 671
Inserito il 25/09/2018 alle: 22:42:30
Non ancora, sono all'estero per lavoro ancora questa settimana (UK)...
Purtroppo so già che è tardi e non mi cambierà una settimana (o 2) in piu'.
Mauser
Mauser
Inserito il 26/09/2018 alle: 06:51:33
In risposta al messaggio di superbrig679 del 25/09/2018 alle 21:21:15
Mi dispiace! Spero fossi coperto contro gli atti vandalici!
