Braccetto telescopico per antine
1 20 19
fd3x
fd3x
22/04/2015 1582
Inserito il 04/11/2017 alle: 20:15:26
Ciao, ma vi è già capitato di dover cambiare questo braccetto che tiene aperte le ante dei pensili?
Sapete dove trovarli? In quanto quelli più simili ai miei (lunghi 140 mm) che trovo in rete sono lunghi 150 mm. Potrebbero andare bene ugualmente?
Grazie.
Carlo
Carlo
Modificato da fd3x il 04/11/2017 alle 20:30:25
Ribon
Ribon
02/06/2013 137
Inserito il 04/11/2017 alle: 20:29:23
In risposta al messaggio di fd3x del 04/11/2017 alle 20:15:26
Ciao, ma vi è già capitato di dover cambiare questo braccetto che tiene aperte le ante dei pensili? Sapete dove trovarli? In quanto quelli più simili ai miei (lunghi 140 mm) che trovo in rete sono lunghi 150 mm. Potrebbero andare bene ugualmente? Grazie. Carlo Carlo
Ti consiglio di cercare una ferramenta specializzata in forniture per mobilieri e falegnami. Ti sapranno sicuramente aiutare.
Ric
Maltese
Maltese
08/01/2009 161
Inserito il 04/11/2017 alle: 23:05:09
Ciao,mi sembra di averli visti a leroymerlin marlin, Obi, brico ecc.
fd3x
fd3x
22/04/2015 1582
Inserito il 04/11/2017 alle: 23:32:44
In risposta al messaggio di Maltese del 04/11/2017 alle 23:05:09
Ciao, oggi da Leroy Marlin non ne avevano.
Carlo
alex2000
alex2000
28/09/2013 136
Inserito il 05/11/2017 alle: 08:32:43
Prova su Ferramenta facile.com, io ho trovato i braccetti per un mobile da cucina che nella mia zona erano introvabili.
Ti rispondera' Valeria, molto disponibile che mi ha aiutato in un modo eccezionale.
alex2000
nemo family
nemo family
Inserito il 05/11/2017 alle: 08:51:46
cerca chi tratta accessori  hafele
i pistoncini li trovi nel loro catalogo a questa pagina...
https://www.hafele.it/INTERSHOP...
giorgio...
Modificato da nemo family il 05/11/2017 alle 09:02:46
Inserito il 05/11/2017 alle: 09:05:03
Devi guardare la misura da chiuso, probabile te il tuo è più corto perché la molla all'interno si è generata, per questo che lo sostituisciwink
trovatoa magenta, ma sul sito non lo trovo, bisognerebbe andarci fisicamente
Modificato da impiegatodelvolante il 05/11/2017 alle 09:06:02
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 05/11/2017 alle: 10:23:10
Sul camper no, ma alcuni anni fa li ho sostiuiti nei pensili della cucina di casa.
In effetti non è stato semplicissimo trovarli: alcuni costavano un'esagerazione (e per esagerazione intendo diverse decine di migliaia di € cad.) altri decisamente meno e non ne comprendevo la differenza.
Questo almeno per quanto riguarda la ricerca in rete.
Li ho poi trovati "fisicamente" in un "Brico" (forse Leroy o Obi, non ricordo) ad una cifra ragionevole (che non ricordo, ma direi sotto i 10€). Devi considerare la forza di apertura (espressa in kg) nel senso che se troppo elevata l'anta si apre con eccessiva violenza e sollecita in modo esagerato le parti coinvolte: cosa che a te non serve, del resto le antine sono piccole e leggere.
Credo inoltre che quelle dei camper, come indicato da impiegato, lavorino solo con la molla mentre quelli di cui ti ho parlato io (utilizzate nella ferramenta da mobilio) utilizzino altri sistemi...
Buon lavoro.
Seguimi su:
Sandvik
Sandvik
Inserito il 05/11/2017 alle: 10:40:59
Sul braccetto dovrebbero esserci dei numeri che corrispondono al modello, lunghezza e carico; li inserisci su google e dovresti trovarne parecchi anche senza gli attacchi che recupererai da quelli che sostituisci
__________________________________________________________________
Giulio
Inserito il 05/11/2017 alle: 11:03:00
In risposta al messaggio di Sandvik del 05/11/2017 alle 10:40:59
Non sono a gas, sono a molla del costo di 3/5 euro,si trovano in 2 lunghezze in tutti i negozi di accessori camper.
fd3x
fd3x
22/04/2015 1582
Inserito il 05/11/2017 alle: 11:47:01
Grazie a tutti per la sollecitudine. Mi sto muovendo su più fronti, in base ai vostri suggerimenti. Intanto i braccetti che ho individuato sono questi dei link:
  • https://accessoricaravan.it/sho...
  • https://www.accessoricamperonli...
... proprio come quelli che suggerisce Impiegato... è sulla misura che non sono sicuro... perchè i miei (con la molla non sotto sforzo) sono poco poco più corti, di poco, ma non arrivano a 150 mm... però sembrerebbero proprio loro!...
Carlo
Modificato da fd3x il 05/11/2017 alle 16:18:41
Inserito il 05/11/2017 alle: 13:01:38
In risposta al messaggio di fd3x del 05/11/2017 alle 11:47:01
Grazie a tutti per la sollecitudine. Mi sto muovendo su più fronti, in base ai vostri suggerimenti. Intanto i braccetti che ho individuato sono questi dei link:   ... proprio come quelli che suggerisce Impiegato... è sulla
Devi misurare la chiusura, se è più lungo, al massimo il pistone  non fa tutta lescursione. L'importante che chiuso faccia chiudere lo sportello.
bruno it
bruno it
01/04/2014 3462
Inserito il 05/11/2017 alle: 15:39:45
Bè, non potendo rimanere sordo alla richiesta di aiuto espressa dal collega camperista, anche in considerazione del fatto che il costo di tale braccetto è veramente esorbitante (secondo camaleonte diverse decine di migliaia di euro cad.), suggerisco una maniera semplice e veloce per ovviare al problema. Urla il nome della moglie e quando arriva le dici:  'tieni qua'!
Bruno
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 05/11/2017 alle: 16:12:40
In risposta al messaggio di bruno it del 05/11/2017 alle 15:39:45
di euro cad.), suggerisco una maniera semplice e veloce per ovviare al problema. Urla il nome della moglie e quando arriva le dici:  'tieni qua'! Bruno
Bè, in realtà il camaleonte non dice nulla a casoangel
QUESTO
è un esempio (quasi 50€ per la coppia): non so cosa ne pensi tu e chi ci legge, ma io lo considero un costo decisamente elevato.
E' vero, quelli che ho linkato sono più lunghi, ma ne esistono di ugualmente cari anche nella misura da 150 cm...
Ovviamente sono proprio quelli che ho suggerito di NON usare wink
Seguimi su:
Modificato da ilcamaleonte il 05/11/2017 alle 16:22:36
fd3x
fd3x
22/04/2015 1582
Inserito il 05/11/2017 alle: 16:31:47
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 05/11/2017 alle 13:01:38
... misurato: da chiuso è 110 mm. Quello del link, però, riporta la misura del braccetto aperto... bho...
Carlo
Inserito il 05/11/2017 alle: 16:46:56
In risposta al messaggio di fd3x del 05/11/2017 alle 16:31:47
vanno bene, vai tranquillo, prova a pensare  bene a come si muove quando apri l'antina.
con antina chiusa è totalmente compresso, quando inizi ad aprirla rimane compresso ma inizia a ruotare il fulcro fissato al mobile, a metà apertura inizia ad espandersi la molla  estendendo il pistone e ruotare il fulcro sull'antina, quindi il cm in più è ininfluente.
sei di torino, fatti un giro da massaua che ce l'ha a 5,8€, così risparmi sul trasporto
http://ecomm.autocaravanmassaua...
tico
tico
04/07/2009 1070
Inserito il 05/11/2017 alle: 17:01:29
arrivo tardi, li ho appena sostituiti TUTTI con pistoni a gas come questo
https://www.leroymerlin.it/cata...
quello da 50 newton che si puo trovare in altri brico (non volevo far pubblicità ma non ricordo come allegare le foto)
niente cigoliii , molto più elegante, l'antina mantiene la chiusura anche se non agganciata
apertura frenata (come il bagagliaio dell'auto)
all'interno ci sono le istruzioni di montaggio con le misure per avere l'antina a 80/90/100 gradi di apertura, nel mio caso ho recuperato i precedenti fori delle viti tranne uno (coperto dalla piastrina) ed è venuto un bel lavoro
i vecchi li ho da parte
tico
tico
04/07/2009 1070
Inserito il 05/11/2017 alle: 17:05:59
ce243245-a462-4dea-98aa-78ca3e0255c8
fd3x
fd3x
22/04/2015 1582
Inserito il 05/11/2017 alle: 17:46:38
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 05/11/2017 alle 16:46:56
vanno bene, vai tranquillo, prova a pensare  bene a come si muove quando apri l'antina. con antina chiusa è totalmente compresso, quando inizi ad aprirla rimane compresso ma inizia a ruotare il fulcro fissato al mobile,
a metà apertura inizia ad espandersi la molla  estendendo il pistone e ruotare il fulcro sull'antina, quindi il cm in più è ininfluente. sei di torino, fatti un giro da massaua che ce l'ha a 5,8€, così risparmi sul trasporto
si, in effetti l'mportante è che l'anta si chiuda e che in estensione la molla sia sufficientemente lunga da garantirne la completa apertura... l'asta dell'anta, mi sembra di capire, può essere ragionevolmente di una misura diversa dall'originale essendo elastica e avendo due punti sui quali ruotare.
Carlo
Modificato da fd3x il 05/11/2017 alle 21:13:52
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 05/11/2017 alle: 18:16:38
In risposta al messaggio di fd3x del 05/11/2017 alle 17:46:38
Mi era sfuggiro il particolare che siamo concittadini...
Anch'io ti suggerisco Autocaravan Massaua: porta il braccetto smontato, vedrai che ti sapranno aiutare.
Seguimi su:
