BS è ancora buona?
1 20 8
pakigt
pakigt
25/07/2010 848
Inserito il 20/12/2019 alle: 20:01:13
Un saluto. Una delle due bs misurata con il tester mi da 12,84 , è ancora buona oppure no.
Ovviamente la lettura è  stata fatta con i cavi staccati. Sono quasi sempre collegatoo alla 220.
Pasquale.
simons
simons
17/01/2009 1188
Inserito il 20/12/2019 alle: 20:09:47
In risposta al messaggio di pakigt del 20/12/2019 alle 20:01:13
Un saluto. Una delle due bs misurata con il tester mi da 12,84 , è ancora buona oppure no. Ovviamente la lettura è  stata fatta con i cavi staccati. Sono quasi sempre collegatoo alla 220.  Pasquale.
Difficile risponderti, certo come valore , (se lo hai misurato almeno due ore dopo averla staccata dalla 220), non è male, il top sarebbe 13-13,1, non dici quanti anni e che tipo di BS hai , a questo punto ti consiglierei di provarla per un uscita con un po' di uso quotidiano.
Domanda, ma hai avuto problemi da porre questa domanda?
pakigt
pakigt
25/07/2010 848
Inserito il 20/12/2019 alle: 20:45:55
intanto grazie per l'intervento. E' scollegata dalla 220 da due giorni.
Le batterie sono due, e non so qual'è la più vecchia. Una delle due sicuro e da cambiare. Nei prossimi giorni misurerò anche l'altra, che dovrebbe essere quella da cambiare(cioè la più vecchia). Sono Fiamm entrambe da 100ah.
Pasquale.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 21/12/2019 alle: 06:27:17
misurare la tensione a riposo dice poco o niente.
per sapere lo stato della batteria dovresti fare il famoso test della lampada.
questo, in maniera piu o meno precisa ti dirà quanti ah e in grado di tirare fuori rispetto al suo valore nominale.
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 21/12/2019 alle: 06:45:06
vai su accessori e leggi il post batterie luminor .
li trovi il test che ho fatto sulle mie batterie che poi ho dovuto cambiare.
pakigt
pakigt
25/07/2010 848
Inserito il 21/12/2019 alle: 08:57:27
Grazie Roberto.
Pasquale.
Inserito il 21/12/2019 alle: 17:45:04
In risposta al messaggio di pakigt del 21/12/2019 alle 08:57:27
Grazie Roberto.
Con la battera caricata e a riposo da almeno due ore ci attacchi una lampadina da faro auto che sono circa 55W e circa 4,5A teorici.
Ogni ora stacchi la lampadina, aspetti 10 minuti e poi misuri la tensione, poi riattacchi la lampadina e così via.
Con una tabella della variazione della tensione, noti gli Ah prelevati nel tempo, ci si puo fare un idea piu precisa.
Io calcolo che una BS da 100Ah, quando se ne sono prelevati circa 50Ah, si puo cnsiderare quasi scarica, almeno per il funzionamento di stufa e centralina.
Se la batteria è buona, dovresti potere arrivare a circa 10 ore di lampadina (circa 45Ah prelevati) e avere una tensione ancora decente.
L ultima volta che ho testato così una batteria da 100Ah su cui nutrivo fortissimi dubbi, dopo due ore di lampadina (circa 9Ah prelevati) , mi sono trovato con 9v e quindi la batteria era proprio andata completamente e ora riposa in pace alla stazione ecologica laugh.
Non è un metodo certo scietifico, ma in pratica mi dice se la BS fa cio per cui mi serve o non ce la fa.
Visto che 4,5A circa, è comunque un prelievo di corrente maggiore del prelievo medio che si fa in camper anche in inverno, forse sarebeb piu corretto fare la prova con un prelievo di circa 2A che è un valore piu reale nell uso medio invernale del camper.
Farò una prova con una lampadina biluce 21+5W collegando in parallelo i due filamenti e dovrebbero essere circa 2A , ma devo trovare la voglia e un portalampade per lampadina biluce....me lo segnerò nella lista "da fare".
simons
simons
17/01/2009 1188
Inserito il 21/12/2019 alle: 18:06:06
Comunque anche se la prova della tensione dice poco, è sempre un riferimento, per me se non vuoi cimentarti con lampadine e tabelle, (ok ci sta ma vedi tu) come ti dicevo usala durante un week  e vedi subito come si comporta, se è da buttare non preoccuparti che te ne accorgi ,vedrai che non ti darà prestazioni, la tensione scenderà velocemente appena chiedi un po di potenza.
Inserito il 21/12/2019 alle: 18:13:33
In risposta al messaggio di simons del 21/12/2019 alle 18:06:06
Vero, in inverno accendendo la Combi ci si rende subito conto, se dopo poche ore si è a 12v prepararsi a passare una notte scaldando la moglie con metodi...tradizionali laugh
