In risposta al messaggio di Emme48 del 19/10/2017 alle 13:53:27Insomma, l'esatto contrario di ciò che dice il concessionario
Due batterie in parallelo vengono ricaricate meglio che una sola. Il caricabatterie passa automaticamente alla tensione di mantenimento (13,8 volt) quando la corrente assorbita alla tensione di ricarica (14,4 volt) scendesotto un certo valore il che avviene quando la batteria è carica. Ma perchè due batterie in parallelo assorbano quella corrente non devono essere cariche ma ... supercariche e quindi (a parte i tempi) due batterie in parallelo si ricaricano di più a parità di caricabatterie. Marco.
In risposta al messaggio di pegaso65 del 19/10/2017 alle 17:10:16Ho deciso per il parallelo secco, nudo e crudo, senza nessuna diavoleria in mezzo.
Insomma, l'esatto contrario di ciò che dice il concessionario ... Non si saprà mai dove finisce la furbizia del commerciante e inizia l'incompetenza dello stesso...
