Buio completo
1 20 8
AngeRot
AngeRot
30/09/2020 8
Inserito il 09/10/2020 alle: 11:19:20
Scusate la mia ignoranza in materia. Benché con due batterie di servizi posizionate sotto i due sedili del conducente e trasportato, nella cellula, a camper spento,  non si accende alcuna luce. Cosa può essere successo ? Qualche fusibile andato KO ? Forse è l'ipotesi più accreditata. Ah, dimenticavo, ho trovato già installato un pannello fotovoltaico, ma questo ha la funzione di ricaricare le batterie dei servizi oppure di mandare la corrente direttamente alla cellula ?
Quali sono le procedure per cercare di risolvere il problema ? Ringrazio anticipatamente chi vorrà mettere a disposizione la propria esperienza in materia.
AngeRot
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4021
Inserito il 09/10/2020 alle: 11:35:56
In risposta al messaggio di AngeRot del 09/10/2020 alle 11:19:20
? Qualche fusibile andato KO ? Forse è l'ipotesi più accreditata. Ah, dimenticavo, ho trovato già installato un pannello fotovoltaico, ma questo ha la funzione di ricaricare le batterie dei servizi oppure di mandare la corrente direttamente alla cellula ? Quali sono le procedure per cercare di risolvere il problema ? Ringrazio anticipatamente chi vorrà mettere a disposizione la propria esperienza in materia. AngeRot
se non funziona niente come in tutti i camper tasto della centralina da premere se ho capito cosa intendi
nonno pat 49
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1007
Inserito il 09/10/2020 alle: 13:17:37
Fusibile guasto?
pannello solare serve per ricaricare la batteria.
Paolo
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4646
Inserito il 09/10/2020 alle: 17:08:50
Certi post sono curiosi per quanto incompleti.
Prima funzionava e poi ha smesso?
All’improvviso o dopo un inutilizzo?
Le batterie sono cariche?
Con la 220 collegata cambia qualcosa?
C’è lo staccabatteria?
Il pannello di controllo dà segni di vita?
Ecc...
AngeRot
AngeRot
30/09/2020 8
Inserito il 09/10/2020 alle: 18:25:10
In risposta al messaggio di ex camionaro del 09/10/2020 alle 11:35:56
grazie mille
AngeRot
AngeRot
AngeRot
30/09/2020 8
Inserito il 09/10/2020 alle: 18:25:50
In risposta al messaggio di motociclista12 del 09/10/2020 alle 13:17:37
Fusibile guasto? pannello solare serve per ricaricare la batteria.
grazie mile
AngeRot
AngeRot
AngeRot
30/09/2020 8
Inserito il 09/10/2020 alle: 18:29:33
In risposta al messaggio di giorgioste del 09/10/2020 alle 17:08:50
Certi post sono curiosi per quanto incompleti. Prima funzionava e poi ha smesso?  All’improvviso o dopo un inutilizzo? Le batterie sono cariche? Con la 220 collegata cambia qualcosa? C’è lo staccabatteria? Il pannello di controllo dà segni di vita? Ecc...
Rispondo sinteticamente:
1. Prima funzionava;
2. all'improvviso;
3. Le batterie dovrebbero essere cariche, almeno credo, ma ora verificherò;
4. con la 220 funziona tutto regolarmente;
5. il pannello di controllo, almeno se è quello che credo io, lo devo verificare.
Grazie comunque
AngeRot
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1007
Inserito il 09/10/2020 alle: 20:25:02
In risposta al messaggio di AngeRot del 09/10/2020 alle 18:29:33
Rispondo sinteticamente: 1. Prima funzionava; 2. all'improvviso; 3. Le batterie dovrebbero essere cariche, almeno credo, ma ora verificherò; 4. con la 220 funziona tutto regolarmente; 5. il pannello di controllo, almeno se è quello che credo io, lo devo verificare. Grazie comunque
Se all'improvviso , probabile sia fusibile. Prova a vedere vicino la batteria servizi ci dovrebbe essere un fusibile . In genere é dentro una scatoletta nera con 2 faston collegati.
Paolo
AngeRot
AngeRot
30/09/2020 8
Inserito il 13/10/2020 alle: 14:01:54
In risposta al messaggio di motociclista12 del 09/10/2020 alle 20:25:02
Se all'improvviso , probabile sia fusibile. Prova a vedere vicino la batteria servizi ci dovrebbe essere un fusibile . In genere é dentro una scatoletta nera con 2 faston collegati. ciao
grazie mille per il suggerimento, ora lo cercherò
AngeRot
