Buriana e gelo
2 20 32
Inserito il 24/02/2018 alle: 15:21:18
In risposta al messaggio di franco49tn del 23/02/2018 alle 08:43:45
Un raccordo a T prima della pompa con inserita questa specialissima cosa  che  sicuramente avete a casa o nel gavone : Aiuta ed assicura uno svuotamento completo di tutti gli impianti , senza costi aggiuntivi ! Ovviamente con qualche rubinetto a leva per selezionare la funzione svuotamento .
io riesco a svuotare l' impianto soffiando a bocca dal tubo doccia una volta svitato il doccino.
fino a che mi reggono i polmoni faccio cosi' smiley
route
Inserito il 24/02/2018 alle: 15:25:00
ricordatevi di controllare o far controllare la corretta % di clicole nel circuito motore , se ghiaccia causa glicole insufficiente o esaurito sono dolori , la temperatura a piacenza provincia bassa val tidone in questo momento è di 9 gradi , questa notte ore 3 era di 2,5 gradi , quindi ancora non preoccupante ma se il gelo arrivasse arriva senza alcun preavviso
mario
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 24/02/2018 alle: 15:27:39
In tanti anni d'uso di camper ed auto, non ho MAI avuto problemi di rottura della vaschetta, tubi o pompetta del tergicristallo. L'unico inconveniente è che, se non si usa il liquido antigelo, la mattina si trova l'acqua gelata ed il lavavetri non funziona. Insistere romperebbe il motorino. Del resto è inutile tentare di usare il lavavetri (con o senza antigelo) con le temperature delle mie zone, perchè appena il liquido viene sparso dal tergicristallo, si forma un velo di ghiaccio sul parabrezza, sei quindi costretto a fermare l'auto e raschiare il ghiaccio.
Riguardo il camper: svuotare l'impianto dell'acqua tramite l'apposita uscita; svotare i serbatoi acque bianche-grigie-nere; dopo aver svuotato l'impianto, far girare la pompa a vuoto per circa uno due minuti e lasciare TUTTI i rubinetti APERTI e con la leva a metà fra acqua calda e fredda.
Se c'è la possibilità, riaccendere la pompa  ripetendo il ciclo a vuoto, dopo qualche ora di sosta, in modo da svuotarla sicuramente.
Può essere utile soffiare nell'impianto, ma non è indispensabile.
Evitare di parcheggiare in pendenza, poichè in questo modo parte dell'impianto potrebbe restare carico d'acqua, con il conseguente possibile distacco dei raccordi delle tubazioni.
Inserito il 24/02/2018 alle: 15:31:17
In risposta al messaggio di Dash del 24/02/2018 alle 14:20:50
No, non mi riferivo particolarmente a te, mi riferivo a Cruiser, che apprezzo a prescindere, he circa sei ore dopo il mio intervento ha scritto praticamente con le stesse parole quello che avevo scritto due interventi prima...Anzi,
un po' mi davo delle pacche sulle spalle visto che praticamente il grande Cruiser mi citava... E' chiaro che repetita iuvant,e non rivendico nemmeno nessuna royalty sulle mie affermazioni, bonariamente rimarcavo che l'avevo già scritto, anche il fatto di azionare il tergi a riempire di liquido ricco di antigelo le tubazioni. Hai fatto bene a ripetere il concetto visto che un altro forumista preferiva non aggiungere antigelo. E io ho rincarato la dose, segnalando che dei due mali (rischio bruciatura motorini vs rischio spazzole indurite) preferivo di gran lunga il secondo rischio... Considero chiusa la polemica, repetita iuvant. Ciao da Dash
Non voleva essere una polemica, e se ne ho dato l’impressione mi scuso !
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1229
Inserito il 24/02/2018 alle: 15:42:27
Ma i vari accorgimenti riportati vanno seguiti anche se il camper è rimessato al coperto e se le previsioni danno al massimo qualche grado sotto lo zero?
Non può piovere per sempre
Inserito il 24/02/2018 alle: 16:43:37
In risposta al messaggio di emiliano69 del 24/02/2018 alle 15:42:27
se il locale dove è rimessato, non va sotto lo 0/-1 , non succede nulla
kalasaya
kalasaya
12/03/2014 467
Inserito il 24/02/2018 alle: 19:15:59
E per chi ci vive dentro il camper secondo voi quali accorgimenti devo effettuare? Il riscaldamento lo terrò acceso e i serbatoi li ho coibentati tranne le grigie. Forse la pompa ?
Inserito il 24/02/2018 alle: 19:32:41
In risposta al messaggio di kalasaya del 24/02/2018 alle 19:15:59
Quale pompa ?
Se intendi quella dei rubinetti nessun problema sempre se hai il riscaldamento acceso e pure la ventilazione e ovviamente pure il boiler.
Modificato da salito il 24/02/2018 alle 19:33:56
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 24/02/2018 alle: 19:43:38
La pompa nel mio caso è nello stesso vano (gavone) dove c'è la stufa, naturalmente se tengo accesa la stufa non c'è problema.
Il problema può sorgere se la stufa va in blocco e il camper non è presidiato... In poche ore può ghiacciarsi tutto e se uno non torna al camper entro poche ore ci possono essere problemi... In linea di massima, quando faccio la settimana bianca, sicuramente quando abbandono il camper spengo la pompa dell'acqua. Se dovesse malauguratamente spegnersi la stufa (per esaurimento bombola o altro tipo di blocco), prima che io rientri al camper, tipicamente la temperatura andrà ad abbassarsi in  modo progressivo; arrivando ai 4-5° si aprirebbe la valvola elasi e con la pompa in funzione si formerebbe anche un lago ghiacciato sotto il camper. A pompa spenta un po' di acqua esce, ma non in quantità così abbondante come con pompa accesa. In ogni modo il vano stufa è l'ultimo a scendere sotto i 5°, quindi normalmente riesco a rientrare prima di una tale evenienza (prima che si apra la valvola elasi).
Una cosa che faccio a Livigno (dove anche -25° non è un evento così raro) è di mettere a sandwich fra lo sportello della cassetta WC e l'impianto del WC un certo numero di fogli di poliuretano come coibentazione supplementare. Quando devo estrarre la cassetta estraggo prima i fogli di poliuretano e poi la cassetta.  Con quel sistema mai avuto problemi di ghiaccio nel vano cassetta...
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Modificato da Dash il 24/02/2018 alle 19:45:27
Inserito il 24/02/2018 alle: 20:47:55
Io sono a Barcellona, quasi in maglietta e non pensavo che sarebbe arrivato il Burian. Ho il camper in rimessaggio con il serbatoio acqua a metà ... la pompa acqua e’ spenta, spero solo che la valvola automatica faccia il suo lavoro... altrimenti sono fregato :( torno lunedì mattina.
Andrea IW5CI
2assi
2assi
16/05/2011 3542
Inserito il 25/02/2018 alle: 19:12:50
In risposta al messaggio di Dash del 24/02/2018 alle 12:27:21
Delle due, fra preservare le spazzole e farle durare -forse- 3 anni e mezzo, ed avere una buona visibilità in qualunque clima e non rischiare di rompere un motorino, preferisco usare comunque qualcosa, anche l'alcool: non
è mica che le spazzole stiano a bagno nell'alcool, quando pulisci si diluisce tutto. Io poi le spazzole le cambio ogni 2 anni, appena vedo che non tergono più perfettamente, quindi il problema alcool è un problema relativo. Una bottiglia di antigelo concentrato nel bagagliaio (sia auto che camper) male non fa, di quello che puro che va fino a -70°C, 1 l di questo più o meno diluito può gestire stuazioni di -40 -30 -20 -10 -5 etc... Se viene una botta di freddo, come 'sta buriana in arrivo, se ne aggiunge un mezzo litro o più alla vaschetta e si è a posto. Molto meglio il concentrato che quello già pronto (già detto qualche messaggio fa, così come il rischio di bruciare la pompa e  la necessità di azionare il tergi per riempire i tubetti di antigelo...) Ma li leggete gli interventi precedenti ai vostri? Ciao da Dash
Gennaio e febbraio difficilmente adopero il camper, qua sulla riviera di ponente, quando diciamo che fà freddo, possiamo avere 2  3 gradi sopra, al limite zero in piena notte. Io non ho mai avuto problemi con il mio metodo, chiaramente dipende dalla posizione geografica a cui ci si trova...nel famoso 85 anche noi restammo bloccati dalla neve ma fu un evento eccezionale e poi neve ma non temperature polari. Purtroppo da noi poca neve manda in tilt la circolazione perchè nessun comune è dotato di spazzaneve e spargisale, ad esempio adesso (domenica ore 19-00) sono rientrato in casa dal bar ed in tanti si lamentavano per il freddo----+7 gradilaugh
2assi
2assi
16/05/2011 3542
Inserito il 25/02/2018 alle: 19:47:27
Dai dai, per evitare polemiche fra noi utenti andrò a svuotare la vaschetta...guarda cosa mi tocca fare per il quieto vivere,  allora vado eh...ciaoooocheeky
