cambiare rivestimento pareti
1 20 17
cecilia09
cecilia09
09/06/2009 142
Inserito il 02/12/2010 alle: 12:54:31
stavo pensando di dare una veste un po più moderna al mio camper che ha 10 anni, vorrei sostituire-ricoprire le pareti interne, cosa posso mettere? qualcuno lo ha già fatto (foto, foto)? che materiali si usano? Alessio
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 945
Inserito il 02/12/2010 alle: 13:10:07
cambialo....
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 02/12/2010 alle: 13:37:26
complimenti per il consiglio... uno chiede quale vernice usare per dipingere le pareti e l'altro gli consiglia di cambiare casa... a paolò, perchè non cambi nik?
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 02/12/2010 alle: 13:48:34
detto ciò, veniamo alle cose serie... riguardo al tuo quesito non è facile dare una risposta esaustiva... non c'è una regola precisa... il consiglio che mi viene da darti è di non usare materali plastici che potrebbero creare condensa non essendo traspiranti... forse della buona carta stoffa potrebbe andar bene, non crea condensa e isola dal freddo... per il colore vedi tu...
cecilia09
cecilia09
09/06/2009 142
Inserito il 02/12/2010 alle: 14:18:28
quote:Risposta al messaggio di Paolone77 inserito in data 02/12/2010  13:10:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se poi mi capita uno come il tuo? le pareti le rifaccio completamente perchè marce!!
Lapponia in camper
Lapponia in camper
cecilia09
cecilia09
09/06/2009 142
Inserito il 02/12/2010 alle: 14:20:10
quote:Risposta al messaggio di cecilia09 inserito in data 02/12/2010  14:18:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie pegaso volevo capire se si poteva ricoprire la pellicola esistente ed eventualmente usare cartya da parati con colla vinilica in poche parole come fare una parete di casa
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 945
Inserito il 02/12/2010 alle: 18:41:27
> vendilo...
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 03/12/2010 alle: 11:17:01
cambialo...vendilo..[:D][:D]...ma è un'arca..? di Noè?[:D][:D][:D]...certo tra mensoli mobili e cose varie ne resta cosi poca di parete?...potresti rivestire la dinette come fà la fimor, una sorta di compensato rivestito di stoffa si intona con l'interno...[:D]
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 03/12/2010 alle: 11:46:23
io ho utilizzato il parquet dell'ikea che costa 4,9 al mq.il mobilio è dello stesso colore delle pareti ed è venuto un bel lavoretto.Ho solo paura che in caso di infiltrazioni,me ne accorgo tardi.Potresti anche usare la carta da parati(l'ho usta per la mansarda quando ho messo il sughero per isolare dal freddo e dal casino)ma sebbene la carta sia molto simile a quella originale,l'effetto è molto più simile ad una riparazione mal fatta,che non ad una modifica migliorativa. Ti sconsiglierei vernici,ma quello lo devi vedere tu in base al tuo gusto. Sono curioso di sapere cosa scegli,fammi sapere. Ciao Paolo.
smax
smax
Inserito il 03/12/2010 alle: 12:09:36
io userei dello skay (credo si scriva cosi)nautico magari anteponendo un materassino tipo quelli che si usano per fare ginnastica ! Do
quote:Risposta al messaggio di cecilia09 inserito in data 02/12/2010  12:54:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 03/12/2010 alle: 12:10:12
Non sono un esperto, quindi le mie sono solo considerazioni, ma la carta da parati attaccata con colla vinilica non è un po' deboluccia? ovvero se ci prendi contro con qualcosa è molto facile che si danneggi, rendendo la fatica della miglioria di poca utilità? Inoltre la colla vinilica, la carta e l'umidità o condensa non credo che siano amiche amiche, io avrei paura di vedere dopo un po' qualche bolla nella carta o gli angolini che pendono... io nono lo farei. Nel mio vecchio camper avevo tappezzato le pareti (del bagno però) con del linoleum (disegno molto carino come le mattonelline delle piscine) ma non è un lavoro facilissimo ci vuole un po' di manualità e tanto tempo, anche perchè prima di metterlo in posa devi tagliare il pezzo esattamente delle dimensioni che servono (riprese o aggiunte hanno l'aspetto della toppa) e poi va incollato con mastice e quindi va spalmato su ambo le superfici e attesa l'essiccazione prima della posa, poi devi essere super precisa perchè se sbagli.... prova a staccarlo.[}:)] Purtroppo non ti so dire di più perchè a lavoro finito (BASTAXXX)me lo hanno rubato [V][V][V][V][V] e quindi il bagno nuovo se lo è goduto un altro, ma cono tutti gli accidenti che gli ho mandato gli sarà crollato a dosso mentre faceva un bisognino [:D][:D] Che ne dite invece di quella specie di moquette che vendono nei brico? è come la moquette ma ha i "peli" molto corti ed è disponibile in molti colori; io ero tentato di rivestirci tutto il soffitto sia per l'isolamento termico che per quello acustico, sarà un'idea pellegrina?[:0] Alberto
cecilia09
cecilia09
09/06/2009 142
Inserito il 03/12/2010 alle: 14:38:49
la carta da parati mi è anche stata consigliata dal tecnico che mi ha sistemato un infiltrazione ad una parete la scorsa settimana. vorrei non mettere materiali gommosi o di plastica (anche perchè bisognerà poi litigare con colle e spessori. Ho l'esperienza della carta da parati a casa che messa con colla vinicola (vinavil) tiene bene anche in punti critici con umidità. Però il muro è muro e noi invece abbiamo dei pannelli meno rigidi sulle pareti. Vorrei capire se qualcuno ha provato a mettere la carta e se mi può dire che tenuta ha. per il lavoro non mi preoccupo. con il mobilio di superficie da coprire ne rimane ben poca.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 03/12/2010 alle: 16:21:29
la carta da parati c'è di tutti i prezzi... prendi quella migliore, sicuramente ha uno spessore maggiore e quindi è più resistente, poi la carta stoffa credo sia ideale... se la incolli per bene non dovresti avere problemi di distacco... d'altronde quella originale è carta plastificata che si può acquistare anche aftermarket, solo che costa sicuramente di più, ma il materiale è lo stesso...
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 03/12/2010 alle: 18:22:56
Io stavo pensando di mettere su tutte le pareti e soffitti dei pannelli di compensato finissimi rivestiti di skai, magari con un foglio di comma da pochi mm e accostare i fari pannelli, molto grandi, uno all'altro ottenendo un effetto yatch, per capirci, come sulle barche, dove tutto è imbottito. Pensavo di fissarli con viti e relativo tappino copritesta in tinta. Chissà se troverò voglia e coraggio, la cosa peggiore sarà il taglio a misura tra mensole e oscuranti vari...
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 03/12/2010 alle: 20:42:12
il problema è che rivestire con pannelli rigidi è moooolto più complicato... devi prendere le misure prima di effettuare i vari tagli, mentre con la carta puoi tagliare già in opera... comunque eventualmente auguri e buon lavoro...
ispanico
ispanico
21/08/2009 110
Inserito il 04/12/2010 alle: 01:34:27
Prova prendere info dal concessionario su carta da parati di buona qualità, la colla sarà elemento fondamentale in quanto intaccata da umidità e condensa... non pensare al rivestimento in compensato fine, salvo piccoli elementi, pur sé di spessore minimo portano comunque ad un incremento dei pesi ed il peso incide sulla resistenza del collante io non mi sognerei mai di fare centinaia di bucini su pareti e soffitti quando ai dei compensati/laminati dell'ordine di 2/3 mm di spessore...io al tuo posto opterei per una buona vernice o decorazioni e magari rinnoverei gli imbotti...certo e il mio pensiero... buoni Km a tutti,
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 04/12/2010 alle: 07:45:27
quote:Risposta al messaggio di ispanico inserito in data 04/12/2010  01:34:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa ma ogni pannello rigido avrebbe 4 viti, e poi tutti i mobili del camper sono fissati con le viti, visto che non è certo il compensato ad avere funzione strutturale ma i travetti all'interno del sandwich. Ho visto camper nuov che nelal zona letto hanno questi pannelli tipo alcantara che coprono tutte le pareti e sono fissate con viti.
gipi 65
gipi 65
01/06/2006 247
Inserito il 04/12/2010 alle: 08:51:04
quote:Risposta al messaggio di cecilia09 inserito in data 03/12/2010  14:38:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti consiglio di usare la colla per carta da parati, nel caso che dovessi toglierla la inumidisci e si toglie facilmente, si incolla su tutte le superfici. Non utilizzare la vinavil saluti
