Cambio bombola e frigo che si spegne da solo!
1 20 58
RebelVan
RebelVan
31/07/2022 30
Inserito il 31/07/2022 alle: 10:17:05
Buongiorno, chiedo aiuto alla comunità in quanto abbiamo da poco acquistato un van e siamo alle prime armi con la tecnica camperistica.
Abbiamo esaurito la prima bombola di gas propano e ieri sera abbiamo sostituto la bombola con un'altra piena.
Con la prima zero problemi. Da quando abbiamo messo la bombola nuova il frigorifero si accende, resta acceso per 10,15 minuti poi si spegne da solo.
Il van è nuovo e dobbiamo partire per le vacanze tra 7 gg.
Qualcuno ci aiuti! Grazie!
RebelVan
Inserito il 31/07/2022 alle: 10:33:42
A parte  la sezione sbagliata, ci sono poche info
Tipo di impianto (alta o bassa pressione, tipo di regolatore, anni degli accessori,) sicuro che la bombola sia piena,tipo di frigo
Già è difficile fare una diagnosi da remoto con tutte le info, ma così è impossibile, o pensi che abbiamo la sfera di cristallo? wink
Prima cosa da fare è cambiare bombola con una sicura
Modificato da impiegatodelvolante il 31/07/2022 alle 10:34:38
RebelVan
RebelVan
31/07/2022 30
Inserito il 31/07/2022 alle: 10:38:14
Chiedo scusa se non sono precisa o se ho sbagliato sezione
..siamo new entries...il van è nuovo, il frigorifero è di marca Dometic. Al momento non ho il libretto sotto mano e nn ricordo il modello preciso. La bombola appena cambiata è piena (sigillata).
con la precedente bombola (stessa marca) non abbiamo avuto alcun problema.
Vi prego aiutateci!
RebelVan
Inserito il 31/07/2022 alle: 10:46:11
Tempo fa, ebbi problemi con la macchina di mia moglie  a GPL, venne fuori che gli fu riempito il serbatoio con aria compressa anziché gas
Se riempita troppo, potrebbe essere passato gpl in forma liquida otturando parzialmente il riduttore
Prendi un altra bombola, magari da altro fornitore e prova
Se anche con altra bombola ed essere sicuri che tutti i rubinetti e valvole di sicurezza diano aperti, il problema persiste, visto che è nuovo, rivolgersi al concessionario
RebelVan
RebelVan
31/07/2022 30
Inserito il 31/07/2022 alle: 10:50:48
Infatti la mia perplessità che si tratti di guasto all impianto o al frigorifero è dettata dal fatto che con la prima bombola non ha dato alcun tipo di problema. Zero assoluto. Quindi nn mi spiego come può essere che al cambio bombola stia facendo così.
RebelVan
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 31/07/2022 alle: 11:06:33
Mi sembra di aver telo spiegato, o bombola farlocca o troppo piena
L'unica cosa che puoi fare è mettete un altra bombola
Essendo ancora in garanzia ti sconsiglio di fare altro, rischi di perdere la garanzia
RebelVan
RebelVan
31/07/2022 30
Inserito il 31/07/2022 alle: 11:16:42
Domani vado a cambiare la bombola e provo a montarne un'altra. Grazie dell'aiuto
RebelVan
RebelVan
RebelVan
31/07/2022 30
Inserito il 31/07/2022 alle: 11:20:46
Se il riduttore fosse parzialmente otturato come mi dici sia probabile, cambiando bombola si rimuove anche l'ostruzione? So che sono domande elementari per persone esperte, ma io non lo sono...scusate
RebelVan
Inserito il 31/07/2022 alle: 11:37:13
No, bisogna sostituirlo e pulire le tubazioni, a meno che tu non abbia anche i filtri (ritornando al discorso info)
Ma essendo in garanzia ti consiglio di non toccare nulla, a meno prima di capire cosa sia successo realmente
Un consiglio, prima di collegare la bombola, apri il rubinetto per un istante, se esce solo gas, bene, se vedi uscire gocce, non va bene
RebelVan
RebelVan
31/07/2022 30
Inserito il 31/07/2022 alle: 11:39:36
Grazie del consiglio. Domani proverò poi vi farò sapere.
RebelVan
RebelVan
RebelVan
31/07/2022 30
Inserito il 31/07/2022 alle: 11:41:15
Dove vedo se sono presenti i filtri?
RebelVan
Inserito il 31/07/2022 alle: 11:47:12
Nel vano bombole
20/08/2004 6558
Inserito il 31/07/2022 alle: 11:50:51
i filtri stanno attaccati al riduttore prima dell'arrivo del gas dalla bombola...ma non credo che tu li abbia come prima installazione...di solito sono accessori che uno monta in seguito.
RebelVan
RebelVan
31/07/2022 30
Inserito il 31/07/2022 alle: 11:52:38
No non ci sono.
domani sostituendo la bombola posso capire se il problema è quello anche se il riduttore fosse parzialmente otturato?
RebelVan
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1771
Inserito il 31/07/2022 alle: 11:53:06
hai provato le altre utenze a gas?
Fornelli
Stufa
Magari si sono formate bolle d'aria nei tubi
Comunque a frigo freddo la fiamma non rimane sempre accesa
Aggiungo
Se hai il quadro acceso, quando lo spegni il frigo non parte per 10/15 minuti
Mark74
RebelVan
RebelVan
31/07/2022 30
Inserito il 31/07/2022 alle: 11:59:49
Funziona tutto. Ma anche il frigorifero con la precedente bombola funzionava alla perfezione...quindi bombola sfigata
RebelVan
RebelVan
RebelVan
31/07/2022 30
Inserito il 31/07/2022 alle: 12:03:57
Ma se becchi una bombola sfigata ogni volta questi problemi? E questa trafila (sostituire riduttore, ecc ecc)?
RebelVan
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1771
Inserito il 31/07/2022 alle: 12:08:49
Direi no
se funziona bene tutto, il problema non è la bombola
Altrimenti avrebbero problemi anche le altre utenze
Comunque, ripeto, la fiamma del frigorifero non rimane sempre accesa, quando è a regime si accedendo a intermittenza a seconda dell'esigenza
Almeno il mio ha sempre funzionato così
Mark74
RebelVan
RebelVan
31/07/2022 30
Inserito il 31/07/2022 alle: 12:13:10
Il frigorifero ha funzionato bene fino a ieri. Dopo il cambio bombola basta. È solo una coincidenza? Con impianto freddo lo accendo, resta acceso, 15 min mezzo ora poi si spegne e la riga rossa invece che restare sul verde torna nella zona bianca.
il fornello l ho accesso. La fiamma è bella viva senza incertezze. L ho tenuto acceso 1 minuto o 2. Devo testarlo di più?
Mi manca da testare il boiler h2o. Ma prima andava.
Se nn è la bombola che altro potrebbe essere?
RebelVan
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1771
Inserito il 31/07/2022 alle: 12:15:45
Tra camper, BBQ e casa in montagna ho maneggio centinaia di bombole
mai beccato una "sfigata" , quindi la cosa non è così probabile
Se non fai sciocchezze tipo acquistare da chi riempie "fai da te " chi commercia bombole solitamente è molto attento
Mark74
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1771
Inserito il 31/07/2022 alle: 12:18:24
Scusa, con riga rossa, bianca e verde, a che strumento ti riferisci?
Mark74
