Cambio oblò TF 40
1 20 13
Diego C
Diego C
10/01/2020 4
Inserito il 10/01/2020 alle: 17:48:07
Buona sera a Tutti e Buon 2020!
Ho acquistato da pochi giorni un ROLLER TEAM GRANDUCA 77 del 2005, e dopo la prima esperienza ho constato che vorrei avere più luce naturale possibile all' interno della cellula.
Su di essa vi è montato già un oblò con lunotto fumè (sopra la dinette) e uno "fisso" e buio ( sul corridoio, in prossimità  del cucinino).
Vorrei cambiare quest' ultimo con uno che mi dia la possibilità di avere un più luce, ora il quesito... quale oblò mi consigliiate di considerare? Fiamma? Dometic Mini Heki? MPK?
Sono aperto ad ogni Vs consiglio o suggerimento che vi sentite di darmi.
Grazie sin d'ora.
Diego.
DiegoC
Inserito il 10/01/2020 alle: 18:05:27
In risposta al messaggio di Diego C del 10/01/2020 alle 17:48:07
Buona sera a Tutti e Buon 2020! Ho acquistato da pochi giorni un ROLLER TEAM GRANDUCA 77 del 2005, e dopo la prima esperienza ho constato che vorrei avere più luce naturale possibile all' interno della cellula. Su di
essa vi è montato già un oblò con lunotto fumè (sopra la dinette) e uno fisso e buio ( sul corridoio, in prossimità  del cucinino). Vorrei cambiare quest' ultimo con uno che mi dia la possibilità di avere un più luce, ora il quesito... quale oblò mi consigliiate di considerare? Fiamma? Dometic Mini Heki? MPK? Sono aperto ad ogni Vs consiglio o suggerimento che vi sentite di darmi. Grazie sin d'ora. Diego.   DiegoC
Ciao Diego,
dipende molto dalle dimensioni dell'oblò che vuoi sostituire.
Generalmente gli oblò standard sono previsti per un foro attorno ai 40x40 cm, o anche qualcosa meno.
Se il foro esistente ha all'incirca queste dimensioni puoi pensare a sostituirlo magari con un Mini Heki che è un'ottimo prodotto moderno e molto funzionale.
Io l'ho usato in sostituzione di un oblò originale montato su un Hymer e rottosi per incidente meccanico. Il costo, pagato dall'assicurazione è stato di circa 180 €.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
francochico
francochico
Inserito il 10/01/2020 alle: 18:14:13
Attenzione che poi in estate sento molti  camperisti che con l'oblo' trasparente  si lamentano per il sole che irraggia la cellula portandola a temperature elevate.
Saluti
Marlin 59 2.8 tdid
Inserito il 10/01/2020 alle: 18:30:48
Non conosco MPK, ma gli altri due marchi si.
il miniheki lo ho sul mio camper e lo trovo fatto male, poco funzionale e delicato, a molti si sono rotti gli attacchi delle cordicelle che fanno scorrere lo scuro/zanzariera( il mio compreso) viene venduto se a guarnizione tra coperchio è corpo con il risultato che durante gli spostamenti sotto un forte acquazzone, l'acqua  (poche gocce) entra in cellula.
trovo fatto meglio quello de!la fiamma, e  gli eventuali ricambi si trovano facilmente a prezzi abbastanza onesti
Modificato da impiegatodelvolante il 10/01/2020 alle 18:32:56
Diego C
Diego C
10/01/2020 4
Inserito il 10/01/2020 alle: 18:31:32
In risposta al messaggio di alexf del 10/01/2020 alle 18:05:27
Ciao Diego, dipende molto dalle dimensioni dell'oblò che vuoi sostituire. Generalmente gli oblò standard sono previsti per un foro attorno ai 40x40 cm, o anche qualcosa meno. Se il foro esistente ha all'incirca queste
dimensioni puoi pensare a sostituirlo magari con un Mini Heki che è un'ottimo prodotto moderno e molto funzionale. Io l'ho usato in sostituzione di un oblò originale montato su un Hymer e rottosi per incidente meccanico. Il costo, pagato dall'assicurazione è stato di circa 180 €. Ciao
Essendo un foro già presente del TF40 e non volendo modificare l'apertura, le misure sono le classiche 40X40.
Grazie del tuo consiglio!
DiegoC
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Diego C
Diego C
10/01/2020 4
Inserito il 10/01/2020 alle: 18:34:40
In risposta al messaggio di francochico del 10/01/2020 alle 18:14:13
Attenzione che poi in estate sento molti  camperisti che con l'oblo' trasparente  si lamentano per il sole che irraggia la cellula portandola a temperature elevate. Saluti
Non ci avevo pensato a questa problematica.
Credo però che il fumè dell' oblo in sostituzione vada comunque a mascherare quella che è una possibile forte irragiazione.
Grazie per il consiglio.
DiegoC
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 10/01/2020 alle: 18:55:29
Valuta anche l'utilizzo estivo...
Io ho 2 oblò panoramici (midi heki da 80cm di larghezza al centro e polyplastic, scarsissimo, di 60cm sopra la cabina guida) in inverno tutto ok per la luce, ma se non si sta attento condensa a go go e dispersione termica, in estate invece sono costretto a mettere delle protezioni esterne, fatte da me, per evitare il surriscaldamento.
Quindi, va benissimo per la luce, ma tieni presente i contro che ti ho elencato prima.
Forse dovresti provare il camper sia in inverno che in estate e poi valutare..
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Inserito il 10/01/2020 alle: 19:03:58
Vedo che i pareri sono diversi e pure contrastanti.
Io ho avuto nei vecchi camper il TF40 della Fiamma e lo trovavo rumoroso, spesso in velocità sbatteva ed ho dovuto montare i deflettori anteriori per minimizzare questo problema. Nel tempo poi si era usurato il sistema di sollevamento a manovella.
Ho avuto poi gli oblò trasparenti della Remis, non male ma la zanzariera era troppo delicata e spesso usciva dalle sue guide.
Come dicevo ho poi montato un Mini Heki e ne ho notato subito le differenze positive. Nel nuovo mezzo ne sono montati 3 dei quali 2 con guarnizione ed uno senza, cosa obbligatoria per il giusto ricambio d'aria. La guarnizione si trova come accessorio e si inserisce facilmente. In corsa non sono rumorosi e si può facilmente parzializzare e bloccare l'apertura.
E' vero che essendo trasparenti fanno entrare luce e sole ma, per mia predisposizione, mi va più che bene, amo la luce e mi piace vedere il chiarore dell'alba anche in estate. Capisco chi non la pensa allo stesso modo.
Comunque c'è un'oscurante alloggiato nella cornice interna che, se trattato con le dovute maniere, non va affatto male ed una zanzariera che possono essere usate ambedue per mascherare il sole.
Questi oblò non mi hanno mai dato fastidio per la troppa luce od il troppo caldo al contrario del maxi oblò del precedente Hymer che, in estate, opportunamente oscuravo.
QUanto sopra per 'par condicio'.
Diego C
Diego C
10/01/2020 4
Inserito il 10/01/2020 alle: 19:56:35
In risposta al messaggio di alexf del 10/01/2020 alle 19:03:58
Vedo che i pareri sono diversi e pure contrastanti. Io ho avuto nei vecchi camper il TF40 della Fiamma e lo trovavo rumoroso, spesso in velocità sbatteva ed ho dovuto montare i deflettori anteriori per minimizzare questo
problema. Nel tempo poi si era usurato il sistema di sollevamento a manovella. Ho avuto poi gli oblò trasparenti della Remis, non male ma la zanzariera era troppo delicata e spesso usciva dalle sue guide. Come dicevo ho poi montato un Mini Heki e ne ho notato subito le differenze positive. Nel nuovo mezzo ne sono montati 3 dei quali 2 con guarnizione ed uno senza, cosa obbligatoria per il giusto ricambio d'aria. La guarnizione si trova come accessorio e si inserisce facilmente. In corsa non sono rumorosi e si può facilmente parzializzare e bloccare l'apertura. E' vero che essendo trasparenti fanno entrare luce e sole ma, per mia predisposizione, mi va più che bene, amo la luce e mi piace vedere il chiarore dell'alba anche in estate. Capisco chi non la pensa allo stesso modo. Comunque c'è un'oscurante alloggiato nella cornice interna che, se trattato con le dovute maniere, non va affatto male ed una zanzariera che possono essere usate ambedue per mascherare il sole. Questi oblò non mi hanno mai dato fastidio per la troppa luce od il troppo caldo al contrario del maxi oblò del precedente Hymer che, in estate, opportunamente oscuravo. QUanto sopra per 'par condicio'.
Grazie Alex per la tua risposta!
Concordo con le tue considerazioni del piacere della luce, alla fine d'estate son sicuro che gli oblò possano far entrare calore, ma spero di essere all'ombra da un'altra parte e non a cuocermi all' interno del camper!
Grazie infinite anche per i tuoi test, li ho trovati chiari e specifici, complimenti!
DiegoC
Inserito il 10/01/2020 alle: 20:27:30
In risposta al messaggio di Diego C del 10/01/2020 alle 19:56:35
Grazie Alex per la tua risposta! Concordo con le tue considerazioni del piacere della luce, alla fine d'estate son sicuro che gli oblò possano far entrare calore, ma spero di essere all'ombra da un'altra parte e non a cuocermi all' interno del camper! Grazie infinite anche per i tuoi test, li ho trovati chiari e specifici, complimenti!
complimenti!....
Dai, solo esperienze vissute e tengo sempre a precisare che sono visoni personali ed assolutamente opinabili.
Buona scelta.
elCetti
elCetti
Inserito il 11/01/2020 alle: 17:22:34
Io ho sostituito anni fa   3 minioblò erano cotti e rovinati penso marchio remis , avevano una rotellina per  aprirli.
Ho montato i miniheki e sono molto soddisfatto, danno un senso di ampiezza maggiore a parità di foro ( 40x40).
Non  ci sono grosse difficoltà a sostituirli.
Nel sito C.S.M.  pubblicizzato  da camperonline ( vedi sopra) li vendono in offerta a 100euro se li vuoi montare fai-da-te.
ciao   Sandro
il viaggio non soltanto allarga la mente: le da forma ... Bruce Chatwin
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 12/01/2020 alle: 11:11:56
Mi attengo alla domanda senza darti opinioni.Perchè non cambi solo la copertura dell'oblò senza sbatterti troppo?
Mi sembra di ricordare che il top trasparente costava attorno ai 30 euro.
Se invece vuoi cambiare per forza,la scelta è molto personale.
Ciao Paolo.
Diego C
Diego C
10/01/2020 4
Inserito il 12/01/2020 alle: 20:47:39
In risposta al messaggio di elCetti del 11/01/2020 alle 17:22:34
Ciao Io ho sostituito anni fa   3 minioblò erano cotti e rovinati penso marchio remis , avevano una rotellina per  aprirli. Ho montato i miniheki e sono molto soddisfatto, danno un senso di ampiezza maggiore a parità
di foro ( 40x40). Non  ci sono grosse difficoltà a sostituirli. Nel sito C.S.M.  pubblicizzato  da camperonline ( vedi sopra) li vendono in offerta a 100euro se li vuoi montare fai-da-te.  ciao   Sandro
Grazie infinite del consiglio e dalla condivisione della tua esperienza!
Sono sempre più convinto della mia scelta iniziale, il MINI HEKI!
DiegoC
Frank884
Frank884
15/01/2020 1
Inserito il 15/01/2020 alle: 11:59:32
In risposta al messaggio di Diego C del 12/01/2020 alle 20:47:39
Grazie infinite del consiglio e dalla condivisione della tua esperienza! Sono sempre più convinto della mia scelta iniziale, il MINI HEKI!
Io per ovviare al problema del calore del sole, ho acquistato un pannello in plexiglass oscurante, con dei fermi lo metto davanti all'oblò solo quando ne ho bisogno e funziona! Acquistato su misura da
Plex Design
Francesco
165k Facebook
73k Youtube
