Camper come nuovo grazie al forum e al dulon
1 20 66
fedemktg1
fedemktg1
12/04/2011 27
Inserito il 13/04/2011 alle: 00:19:46
Ciao a tutti, dopo tre anni di lavaggi "semplici" del camper ho deciso che era arrivato il momento di fare un trattamento alla vetroresina. Infatti quest'ultima stava diventando porosa e conseguentemente tendeva ad ingrigirsi. Per trovare la soluzione come al solito mi sono rivolto al forum e ho scoperto un prodotto di nome DULON che è una cera bicomponente utilizzata nel settore della nautica che serve per ripristinare il gelcoat che ricopre la vetroresina. Ho comprato la confezione insieme anche ad un altro prodotto che si chiama PRE-DULON uno shampoo sgrassante che serve per lavare la vetroresina prima della ceratura. In totale ho speso 53 euro spese di spedizione comprese comprando on line presso il sito: [url]http://www.consigliotrading.it/ (è quello che aveva i prezzi + bassi) e dopo qualche giorno mi è arrivato tutto. A quel punto ho prima lavato il camper con lo shampoo PRE-DULON (molto efficace anche contro le righe nere) partendo dalle pareti e facendo infine il tetto (anche questo grazie ai consigli presi sul forum), poi il giorno successivo ho passato prima il DULON_01 (01) e poi il DULON_02 (02) un pezzo alla volta (circa mezza parete o un terzo) senza "toccare" le finestre. Infatti bisogna passare con una spugna lo 01 (è efficace essendo leggerissimamente abrasivo anche sulle ombre grigie che possono rimanere dopo il lavaggio) e dopo circa cinque minuti, quando si è asciugato lo 02, con un'altra spugna. Anche lo 02 va lasciato asciugare per qualche minuto e poi lucidato con dei panni di stoffa (non avevo la lucidatrice quindi ho consumato un sacco di olio di gomito). Alla fine ero sfinito, ma sono letteralmente rimasto a bocca aperta sul risultato. Voglio ancora ringraziare quelli che hanno postato questo consiglio, infatti dopo la ceratura finalmente la vetroresina è tornata bianca e sopratutto liscissima e assolutamente non porosa, insomma come nuova. In base alle istruzioni il trattamento dovrebbe durare 1 anno per una barca, quindi per un camper forse anche 2 anni. Per lucidare tutto il camper ho utilizzato circa metà della confezione. L'effetto è a "specchio" e per rendere l'idea vi posto qualche foto. Spero che questo post faccia venir voglia anche ad altri di fare questo trattamento che vi assicuro riporta indietro le lancette dell'orologio al giorno in cui il nostro camper è uscito dalla fabbrica. Ciao e ancora grazie a tutti per i preziosi consigli che ho trovato sul forum. Buoni km F
Modificato da fedemktg1 il 13/04/2011 alle 00:23:48
pincopallino
pincopallino
Inserito il 13/04/2011 alle: 06:30:39
Vetroresina? Sei sicuro che il tuo camper è in vetroresina? Se no e va bene anche x la solita plastica, mi interessa molto Ciao
Darioali
Darioali
13/04/2011 45
Inserito il 13/04/2011 alle: 07:39:20
Mi interessa molto sapere quali sono i passaggi che hai effettuato. Sto per comprare un camper del 1992 che esternamente mostra segni di "vissuto" e anzichè lavarlo volevo usare questo prodotto. Dici che va bene ugualmente? Grazie Dario
Fargo73
Fargo73
Inserito il 13/04/2011 alle: 07:48:35
Bellissimo risultato. Poi ti mando il mio indirizzo, così vieni a fare anche il mio! [:D]
nordkap
nordkap
04/10/2009 1893
Inserito il 13/04/2011 alle: 08:32:51
Sono contento che tu sia soddisfatto. Quando ne parlavamo nel forum del mese scorso c'erano molti scettici ma come vedi il risultato è ottimo. Certo non è che sia una passeggiata, anzi è abbastanza faticoso, ma alla fine la sudata è ripagata. Per quanto riguarda la lucidatrice io ci andrei piano perchè riscaldandosi la superficie può rovinarsi il gelcoat della vetroresina (così dicono gli esperti). Io ho fatto il trattamento l'anno scorso e quest'anno è stato necessario ripassare solo la parete posteriore che sta a sole. mentre il resto è riparato all'ombra di una tettoia chiusa ai lati. Se ho tempo ripasserò anche le altre pareti ma non sarebbe necessario. Quindi se il mezzo non sta al sole tutti giorni si può fare anche ogni due anni. Ciao e buoni Km Antonio
Lapponia in camper
Lapponia in camper
allerg
allerg
17/03/2011 113
Inserito il 13/04/2011 alle: 08:37:33
Bel lavoro, ma il pre-dulon lo utilizzato anche per lavare la vernice della unità motrice?
alexia76
alexia76
Inserito il 13/04/2011 alle: 09:27:33
Che bello! Bravissimo sembra nuovo! Senti il prodotto lo hai usato tutto per fare il camper o te n'e' avanzato per un'altra volta? Io ho lucidato il mio con una cera normalissima per autovetture ed e' venuto bene ma il tuo sembra ancora meglio. Io della cera ho dovuto comprarne 2 barattoli da 9E all'uno quindi in tutto ho speso 18E. Tu ne hai spesi 53.. pero' hai comperato anche lo shampoo. Giusto per capire... fai un'altra volta o fai una volta soltanto?
Pigo
Pigo
21/03/2006 403
Inserito il 13/04/2011 alle: 10:49:14
Ho un camper con pareti laterali in alluminio ed ho chiesto alla ItaliaMarine se si poteva usare anche su queste superfici. Allego quanto mi hanno risposto. "il Dulon 1&2 può essere applicato anche sull’ alluminio verniciato dei camper anche se leggermente zigrinati ( su alcune superfici non lisce). Rigenera e protegge adesivi sbiaditi, plexiglas e pvc trasparenti bruciati dal sole (unico prodotto in commercio che rigenera i plexiglass e pvc trasaparenti), vetroresina, cromature, vetri, legni verniciati. Consigliamo prima di applicare il Dulon 1&2 sulla superficie, un prelavaggio per eliminare tracce di vecchie cere e silicone con Pre- Dulon (decerante sgrassante) da utilizzare come uno shampoo. Per un camper è sufficiente una confezione di Dulon 1&2 (500 ml di n° 1 è 500 ml di n° 2) più una confezione di Pre-Dulon (1 lt). Certi di avere fatto cosa gradita, cogliamo l’occasione per inviare i nostri più Cordiali saluti TEAM ITALIA MARINE" Ciao Massimo
nordkap
nordkap
04/10/2009 1893
Inserito il 13/04/2011 alle: 11:16:26
Per fare bene un camper ci vuole meno di mezza confezione di Dulon 1&2 che quindi basta per due anni. Per il lavaggio che precede la ceratura invece basta mezza bottiglia di Pre-Dulon
http://www.formianautica.it/pro...
Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 13/04/2011  09:27:33 (
)[/i][/quote]
Modificato da nordkap il 13/04/2011 alle 11:17:04
supersasa77
supersasa77
11/04/2011 34
Inserito il 13/04/2011 alle: 11:52:31
Ma secondo voi su un camper del 91 ha senso fare un trattamento del genere? allego foto
Modificato da supersasa77 il 13/04/2011 alle 14:04:06
nordkap
nordkap
04/10/2009 1893
Inserito il 13/04/2011 alle: 12:26:21
Non sembra poi così male. Di sicuro non vedresti più quelle righe nere. [ quote]Risposta al messaggio di supersasa77 inserito in data 13/04/2011  11:52:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote]
fedemktg1
fedemktg1
12/04/2011 27
Inserito il 13/04/2011 alle: 12:53:57
Grazie a tutti per i complimenti. Provo a dare qualche risposta: - i passaggi per il lavoro sono: lavaggio camper con predulon; lasciare asciugare bene dopo aver risciacquato; applicazione a pezzi del dulon 01 e dopo 5 minuti del dulon 02; infine lucidatura con panno. Nello specifico bisogna fare il lavoro all'ombra e io personalmente non l'ho usato sulle Finestre perchè a mio avviso potrebbero rigarsi. - per la quantità ho usato di tutto circa 1/2 confezione anche dello shampoo che è ottimo in quanto sgrassa, toglie le righe nere e non fa molta schiuma. Logicamente va diluito con acqua secondo le istruzioni. - per il camper agè secondo me vale la Pena, non solo elimini le righe nere, ma proteggi con lo strato di cera tutta la cellula. - ho usato tutti i prodotti anche sulla cabina del ducato, anche questa ha gradito il trattamento. - il costo del trattamento a mio avviso è onesto 53/2=26,5 logicamente c'è il fattore lavoro fisico che è inquantificabile, ma che vi assicuro è stra soddisfacente. - infine a prescindere da tutto e messa in conto una certa dose di fatica per farlo sono convinto che il risultato sia ottimo anche come protezione della vetroresina. - dimenticavo, si il camper è tutto in vetroresina, ma Ho letto anche io che si può usare sull'alluminio. Comunque anche sulla cabina che è di metallo il risultato è ottimo. La cosa che ci tengo a ribadire è che è un trattamento molto delicato e assolutamente non aggressivo. Spero di essere stato utile come tanti che mi hanno consigliato. Ciao a tutti e buoni km F
bolla50
bolla50
28/11/2009 87
Inserito il 13/04/2011 alle: 14:14:13
ciao a tutti come avevo scritto nel post precedente io il dulon lo uso sia sul camper che su una moto custom, sia sulla vernice che sulle cromature ed anche sulle finestre del camper con ottimi risultati. normalmente lo usiamo su barche perchè è un ottimo antiossidante... ciao Giancarlo
Modificato da bolla50 il 13/04/2011 alle 14:21:26
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 949
Inserito il 13/04/2011 alle: 14:30:22
scusate volevo sapere se posso usarlo anche per la cabina grazie
bolla50
bolla50
28/11/2009 87
Inserito il 13/04/2011 alle: 14:42:42
[quote]Risposta al messaggio di ciro9770 inserito in data 13/04/2011  14:30:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote ciao si puoi usarlo anche sulla cabina Giancarlo
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 13/04/2011 alle: 14:59:27
Ciao, complimenti per il risultato, ma hai qualche foto del camper "prima" del trattamente. Perchè io sono ad un passo dal riverniciarlo(un botto di €), ho provato anche con carta 1200 e cera, il risultato è stato che si è lucidato ma sotto era puntellato grigio e grigio è rimasto! saluti Davide
gimo72
gimo72
15/12/2009 774
Inserito il 13/04/2011 alle: 15:03:56
Di nuovo complimenti...seguo quanto indicato da DAVNET...hai qualche foto del prima??
schumy71
schumy71
14/01/2007 663
Inserito il 13/04/2011 alle: 16:09:15
"......applicazione a pezzi del dulon 01 e dopo 5 minuti del dulon 02; infine lucidatura con panno!" Confermi che il dulon2 lo passi senza togliere l'1... direttamente sopra?? Ciao e complimenti per il lavoro!!
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 13/04/2011 alle: 16:13:22
quote:Risposta al messaggio di supersasa77 inserito in data 13/04/2011  11:52:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se hai pazienza te lo dico io se ne val la pena mi sono arrivati giusto oggi i prodotti della dulon.Il nostro problema è l'alluminio bucciato che sicuramente ci fara far una maggior fatica sia nello stendere che nel rimuovere la cera.Ora come ti ho gia detto se hai pazienza (visto che ho il camper quasi completamente smontato e quello che mi preme di piu ora e risistemarlo x il ponte di pasqua)appena riesco a farlo ti farò sapere e magari ti allegherò delle foto del prima e dopo lavoro Paolo
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 13/04/2011 alle: 18:06:47
quote:Risposta al messaggio di schumy71 inserito in data 13/04/2011  16:09:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>si si applica prima il dulon 1 lo si fa asciugare x circa 5 minuti poi stendi il 2 sopra l'1 aspetti altri 5 minuti e levi il tutto con un panno.Il dulon 1e2 si stendono con una spugna inumidita e non bagnata mentre x la rimozione si usa un panno a secco Paolo
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 13/04/2011 alle: 18:10:18
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 13/04/2011  09:27:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao alexia ci si ribecca io ho appena preso i prodotti posso dirti che x sicurezza ho preso 2 confezioni di 1&2 a 35.5 l'una piu 7.5 x il predulon e 10 x le spese di spedizione Paolo
