Camper fai da me
1 20 48
marinox
marinox
30/09/2009 5080
Inserito il 19/01/2016 alle: 17:01:35
questo che vi presento è il mio camper personalizzato oltre misura ,nel senso è frutto di studio di praticità e fattibilità pratica non senza dimenticarsi l'eventuale riparazione  che con un solo cacciavite e alcuni inserti posso smontare in poco tempo e riparare eventuali guasti che si potrebbero verificare in viaggio . x l'omologazione mi sono avvalso della ditta ALMA ALLESTIMENTI AUTOMOTIVE   WWW.ALMAAUTOMOTIVE.IT   di BRENDOLA  a VICENZA che il titolare  sig. alessandro mi ha aiutato con suggerimenti atti a rendere il mezzo molto particolare nei contenuti tecnici ,infatti mi ha aiutato nell'allestimento sia di contatti elettrici che nell'utilizzo dei serbatoi acqua e spunti migliorativi globali . un bravo anche a me stesso visto che ho realizzato da zero tutti i mobili che il mezzo ha richiesto , essi sono eseguiti in multi strato da 18 a 20 mm secondo il bisogno il tutto impiallacciato in TEK e verniciato con finitura ad acqua trasparente atta a valorizzare al massimo le venature del VERO legno . ogni pezzo di mobiletto è stato unito con spine di legno incollate in maniera invisibile x un ottimale senso di durata e robustezza , fissato tutto alla carrozzeria mediante angolari e rivetti acciaio inox x la parte sospesa mentre a pavimento il fissaggio è stato con viti ad alta tenacità della wurt . la coibentazione e in stirofoam da 40mm sulle pareti e sul tetto ,mentre a pavimento 20 mm più' altri 25 di legno rivestito in linoleum . x ogni punto luce tutto su canaletta da casa  due cavi sez. da 1,5mm x un totale di 30 fusibili ,questa particolarità mi permette di staccare eventuale punto luce in corto e nello stesso far funzionare il resto senza problemi di sorta . il riscaldamento è con eberspacher con canalizzazione da 60mm in inox che con regolatori di flusso in fai da me ho correttamente regolato e sdoppiato sotto i serbatoi dell'acqua fissati tramite telaio in alluminio al passaruota  del DAILY ,essi oltre a riscaldare l'acqua in inverno ottengo una temperatura diffusa ottimale zona posteriore . tutte le luci sono a led con interruttori casalinghi . altre informazioni a vostra richiesta .nella seconda pagina altre foto .
questa è derivata da ITALIANO DOC
carlosmiley
sotto tettoia a casa mia con ben visibile il nome datogli
come vedete il nome è anche sul ripara fiamma in vetro temperato
cucina con supporto anche x pentole calde
il piano cucina è in corian sfinato a un centimetro x pesi ,inoltre il lavandino è stato ricavato usando una pentola in alluminio anti aderente
anche la tv puo' essere indirizzata x visione in dinette o verso i letti
i cassetti scorrono su guide a sfera sfilabili
il tavolo ripiegato scorrevole a parete
il tavolo aperto , sotto ci sono dei sostegni in alluminio
sotto il tavolo c'è la dispensa
il bagno è volutamente minimale x poco spazio dato che il camper è lungo 6 metri fuori tutto
il pezzo forte LETTI GEMELLI con interposto ulteriore materasso centrale  x un matrimoniale ,eventualmente levabile x carico ingombrante
armadietti e mensola a giorno . tutti gli armadietti hanno la luce a led con accensione all'apertura
in primo piano luce led regolabile x lettura notturna
casse acustiche sotto il mobiletto in coda al mezzo
portelloni rivestiti in micro fibra e parte bassa in finta pelle e coibentati x evitare condensa . notare i due cassettoni estraibili ,uno x scarpe e sotto x il tecnico
 bombola gas da 5 kg e di riserva 3 kg + pala smontabile
 il massimo x un camper ,x tutta la superficie sotto ai letti x 25cm di altezza ripostiglio x vestiario
botola x scarico acqua e scalino con vista ripostiglio e luce integrata anche sui lati dei serbatoi acqua
turbo vent con vista dell'insieme reparto notte
  all'interno c'è il bagno ,notare oblo' decentrato della porta entrata
altre foto sulla pagina seguente
Modificato da marinox il 24/01/2016 alle 17:17:47
mmau
mmau
05/04/2011 191
Inserito il 19/01/2016 alle: 17:27:30
Bravissimo, ottimo lavoro Carlo, ma come hai fatto a raccordare cosi bene gli angoli dei mobili?
Ciao Maurizio
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 19/01/2016 alle: 17:35:41
alla faccia del caciocavallo, meglio di una ditta specializzata, due letti gemelli in un furgone
jackrussel
jackrussel
08/10/2013 3436
Inserito il 19/01/2016 alle: 18:00:29
Mah!!!!!
jack russel
Stefanino275
Stefanino275
31/12/2015 52
Inserito il 19/01/2016 alle: 18:26:20
Incredibile! yes
---One Life, Live It.---
davide01
davide01
28/08/2015 267
Inserito il 19/01/2016 alle: 19:10:45
Bellissimo lavoro!! Personalmente, a guardarlo in foto, mi sono saltati subito all'occhio due concetti: il mobilio mi trasmette grande soliditàyese noto una moltitudine di spazi di stivaggioyes. Si vede benissimo che è stato pensato da chi lo usawink.
Complimentismiley
Ilduca698
Ilduca698
15/02/2014 169
Inserito il 19/01/2016 alle: 19:39:45
Beh, che dire: un CAPOLAVORO!!! Complimenti!!!
Ilduca
frantis
frantis
14/09/2007 1146
Inserito il 19/01/2016 alle: 19:50:55
semplicemente ammirevole.
ma i pesi?
Inserito il 19/01/2016 alle: 20:14:47
bellissimo, ottimo lavoro.
ma.....
i pesi? ( coma già chiesto da frantis)
e quel vano porta bombole che comunica con la cellula non credo sia a norma e sembrerebbe abbia una presa d'aria insufficiente.
Modificato da impiegatodelvolante il 19/01/2016 alle 20:45:45
ljppj
ljppj
03/02/2015 1053
Inserito il 19/01/2016 alle: 20:26:34
Mi posso solo allineare agli altri,veramente un bel lavoro che trasuda solidità,efficienza nella compattezza del van. Sinceramente anch'io prima di leggere le risposte mi sono chiesto se i pesi non ne hanno subito, ma sicuramente lo saranno stati in maniera poco rilevante. Ottimo
Paolo
Ljppj
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 19/01/2016 alle: 21:24:14
Ottimo lavoro !!! Da non crederci !!!! Degno di essere paragonato ad allestitori di alto livello ;)
roberto&donatella
roberto&dona...
27/08/2008 694
Inserito il 19/01/2016 alle: 21:40:08
Mi aggiungo alla lista dei complimenti, premetto che il furgonato non è il mio ideale, il mio 7.40 per 2 persone va giusto giusto,  ma l'ottimizzazione degli spazi che hai studiato è molto meglio di quello che ho visto sul mercato in particolare la disposizione inedita del tavolo senza dinette ma allo stesso tempo molto spazioso per 2 persone, ancora i mie complimenti.
marinox
marinox
30/09/2009 5080
Inserito il 20/01/2016 alle: 09:19:59
In risposta al messaggio di frantis del 19/01/2016 alle 19:50:55
semplicemente ammirevole. ma i pesi?
grazie x i complimenti ,lo so' che sono bravo ma il confronto con chi ha un camper è sempre piacevole nonché il confronto a quanti hanno anche loro un mezzo fatto su misura ,che trovo veramente appagante il fatto che il camper costruito su misura sia poi usato dal suo proprietario con soddisfazione anche di poterlo far vedere cosa ha voluto e fatto fare . il reparto bombole è un mobiletto a se' stante con siliconatura su tutti i punti di giuntura e angolari in alluminio sia dentro che fuori anche questi incollati con silicone e qualche vite di ritenuta ,se notate attorno alla cornice interna una guarnizione nera che alla chiusura della porta rende impossibile eventuale odore di gas e il ricambio aria sul fondo aperto è di 200x100mm con griglia forata inox ,naturalmente se da fermo ci fosse una piccola perdita lo sentirei di sicuro quando chiudo la bombola x il viaggio ,quindi state sicuri che è tutto a regola d'arte . invece x quanto riguarda la stazza è stato pesato completamente in ordine di partenza vacanza ,ovvero 2 persone più' abiti gasolio e acqua  sedie e tavolo insomma tutto x il campeggio è stato di 3250 kg con omologazione a 3500 . è vero che sono soddisfatto del peso realmente constatato ma pensavo un margine maggiore anche x un futuro porta moto ,ma d'altronde i mobili sono massicci e mi devo accontentare .
carlo
marinox
marinox
30/09/2009 5080
Inserito il 20/01/2016 alle: 09:27:05
dimenticavo il camper è lungo 6 metri .
carlo  yes
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 20/01/2016 alle: 10:00:31
Complimenti veramente un capolavoro.
A parte il lavoro fatto a regola d'arte si vede la ricerca degli accessori adatti.
Non so di dove sei ma se passi da Modena volevo fart vedere un paio di cosuccie sul mio da fare!!!  Scherzo ma credo che potresti prendere in seria considerazione di cambiare lavoro e darti ai camper...
Ma quanto tempo ci hai messo?
Alex
dethron
dethron
17/08/2013 574
Inserito il 20/01/2016 alle: 10:05:39
In risposta al messaggio di marinox del 20/01/2016 alle 09:19:59
camper costruito su misura sia poi usato dal suo proprietario con soddisfazione anche di poterlo far vedere cosa ha voluto e fatto fare . il reparto bombole è un mobiletto a se' stante con siliconatura su tutti i punti di giuntura e angolari in alluminio sia dentro che fuori anche questi incollati con silicone e qualche vite di ritenuta ,se notate attorno alla cornice interna una guarnizione nera che alla chiusura della porta rende impossibile eventuale odore di gas e il ricambio aria sul fondo aperto è di 200x100mm con griglia forata inox ,naturalmente se da fermo ci fosse una piccola perdita lo sentirei di sicuro quando chiudo la bombola x il viaggio ,quindi state sicuri che è tutto a regola d'arte . invece x quanto riguarda la stazza è stato pesato completamente in ordine di partenza vacanza ,ovvero 2 persone più' abiti gasolio e acqua  sedie e tavolo insomma tutto x il campeggio è stato di 3250 kg con omologazione a 3500 . è vero che sono soddisfatto del peso realmente constatato ma pensavo un margine maggiore anche x un futuro porta moto ,ma d'altronde i mobili sono massicci e mi devo accontentare . carlo
stupendo!
a vedere le foto il mobilio è fantastico!
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 20/01/2016 alle: 10:16:32
Complimenti Carlo per il lavoro e per la modestia wink.
Sembra davvero una bella realizzazione . Solo una cosa mi piacerebbe vedere come hai allestito gli spazi del bagno/doccia.
Ogni tanto anchje io mi ritrovo a fantasticare su come realizzerei il mio camper su misura e ragionamndo su un furgonato da 2 persone la prima cosa che ho pensato è stata quella che hai fatto tu : a che serve il divanetto frontemarcia se si è in 2 ? ruba spazio e basta . Mi sono sempre chiesto perchè non esistano in pratica soluzioni di questo tipo e ho girato la domanda ai possessori di furgonati ,le rispost apiù frequente è che si preferisce mangiare o riposare su un divanetto diverso dal sedile di guida su cui si passa tanto tempo alla guida.
Mah , io ho un mansardato con semidinette e anche se passo tante ore alla guida trovo il sedile più comodo di qualsiasi divanetto.
Eliminando la panca frontemarcia si può realizzare un bagno degno di questo nome.
Geniale il tavolo , semplice , funzionale , solidissimo .
Mauro
Inserito il 20/01/2016 alle: 10:33:07
Bravissimo e complimenti per le finiture yes
Penso che tu possa anche utilizzare come sedute
la parte terminale dei letti gemelli ,
con un tavolino centrale a scomparsa
che si solleva dalla parte centrale sotto il materasso,
ribaltandosi a pantografo e rimanendo a sbalzo,
come avevo pensato di fare sul mio
Inserito il 20/01/2016 alle: 13:25:57
Che spettacolo !
I bordi rotondi al mobilio la dicono lunga sul tempo necessario.
Ma.. il comando del riscaldamento invece che vicino al tavolo non era più comodo vicino ad un letto?
Marco.
Voltsit
Voltsit
10/07/2014 435
Inserito il 20/01/2016 alle: 19:00:22
Mi assoio ai complimenti, veramente un ottimo lavoro ( io difficilmente faccio complimenti) smiley
Un saluto a tutti
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 21/01/2016 alle: 12:07:46
Tanto bel lavoro e la soddisfazione di un ottimo risultato !
Bravissimo !
Ottimo lavoro !
