camper usato appena acquistato problema pompa
1 20 6
Lambada69
Lambada69
11/03/2019 45
Inserito il 11/04/2019 alle: 12:54:42
buongiorno,qualcuno sa spiegarmi come mai quando accendo la centrale comandi  della cellula mi esce ugualmente l'acqua dai rubinetti nonostante sia ancora disinserita dal comando principale.,Praticamente il tasto dell'acqua sulla centrale non funziona.grazie
Inserito il 11/04/2019 alle: 13:25:27
In risposta al messaggio di Lambada69 del 11/04/2019 alle 12:54:42
Non ho ben capito cosa intendi ti dico cosa succede a me normalmente
Stacco centralina ritorno dopo ore mezza giornata e senza attaccare la centralina aprendo i rubinetti esce l acqua Normale perché i tubi erano sono rimasti in pressione Quindi quando esco dal camper e so di stare via delle ore oltre a staccare la centralina apro i rubinetti scaricandomquindi la pressione dalle tubature doppia sicurezza senza corrente e zero pressione nei tubi
Lambada69
Lambada69
11/03/2019 45
Inserito il 11/04/2019 alle: 13:51:19
In risposta al messaggio di salito del 11/04/2019 alle 13:25:27
Non ho ben capito cosa intendi ti dico cosa succede a me normalmente Stacco centralina ritorno dopo ore mezza giornata e senza attaccare la centralina aprendo i rubinetti esce l acqua Normale perché i tubi erano sono rimasti
sulla centralina ci sono due tasti uno accende la cellula da energia,laltro con il segno di un rubinetto accende la pompa.
invece da me si attacca tutto appena do corrente alla cellula,e quindi non riesco ad escludere la pompa dell'acqua
olme
olme
06/12/2004 115
Inserito il 11/04/2019 alle: 13:58:37
E' chiaro che staccando la pompa la pressione dell'acqua nelle tubazioni resta e finché non la scarichi aprendo il rubinetto, ma senza pompa.
Ne uscirà sempre meno fino a filare e poi smettere di uscire.
Per vedere se funziona il tasto della centralina basta aprire i rubinetti con il tasto di comando della centralina su off,  se la pompa non parte funzione, se la pompa parte ugualmente pur essendo staccata allora il tasto non funziona o c'è un bypass che lo esclude.
Per capire se la pompa parte o non parte basta sentirne il rumore!
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 11/04/2019 alle: 15:25:04
Sei sicuro che si attacca la pompa aprendo i rubinetti con il relativo interruttore spento? Senti il rumore? La pressione residua potrebbe anche esser data da un vaso d'espansione, ma in questo caso dopo un pò (in genere un paio di litri d'acqua al max) dovrebbe finire.
Inserito il 11/04/2019 alle: 17:22:53
non so se può essere pertinente, ma sul mio se spengo il camper col pulsante generale e con la pompa accesa, quando lo riaccendo la pompa è accesa, se prima spengo la pompa e poi il generale allora quando riaccendo la pompa rimane spenta.
Questo sommato alla pressione residua potrebbe dare l'impressione che sia accesa sempre
rimor brigante
rimor brigante
13/11/2016 230
Inserito il 11/04/2019 alle: 21:39:07
A mio avviso  il precedente  proprietario  ha collegato  La pompa alla 12 volt della cellula.  Vedrai che troverai  in prossimità della pompa i fili scollegati .
Luca
