Canalizzazione aria calda mansarda...cioè?
1 20 23
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 05/03/2013 alle: 19:14:59
Ho da poco acquistato un mezzo del 2001 con stufa Truma...mi è stato detto che il camper dispone di canalizzazione dell'aria in mansarda. In effetti vedo che lungo tutto il perimetro della mansarda corre una struttura di legno intervallata da alcune aperture...infilando la mano in queste aperture sento il tubo ruvido dentro cui passerebbe l'aria calda della stufa. Il problema è che non comprendo l'efficacia di questo sistema: in pratica, con la stufa quasi al massimo e quasi tutte le altre bocchette presenti nel camper chiuse, il tubo che corre attorno alla mansarda diventa soltanto tiepido, sicché dalle aperture apposite presenti lungo la canalizzazione esce un calore appena percettibile..trascurabile direi. C'è qualcosa che mi sfugge? A quel che mi pare di capire, la canalizzazione in mansarda, se effettivamente funziona così, evita solo che i bordi del materasso si gelino contro le pareti del camper...ma non vedo in questo una grossa utilità! Mi sembra MOLTO più utile invece mettere la stufa a basso regime e lasciare che scaldi il camper nel suo complesso, senza contare che il calore andrà tutto in alto e quindi la mansarda sarà comunque di certo calda! Segui il mio blog
www.vivereincamper.com
saiba
saiba
22/03/2010 1354
Inserito il 05/03/2013 alle: 20:42:36
Di solito quel sistema serve a creare una certa aerazione in mansarda in modo da non avere condensa. Andrea
papo80
papo80
09/06/2011 505
Inserito il 05/03/2013 alle: 20:43:29
ciao, che stufa hai?
quote:Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 05/03/2013  19:14:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quando fai le valigie portati l'educazione...
cccpi40
cccpi40
17/02/2006 1325
Inserito il 05/03/2013 alle: 20:47:56
tieni presente che la mansarda conseguentemente alla sua forma, genera una grande esposizione di superfice verso l'esterno. La canalizzazione perimetrale che fortunatamente hai, ti permetterà di avere un ambiente salubre senza la fomazione di condensa e di muffe anche se il flusso di aria lo definisci impercettibile. In inverno a temperature molto basse eviterà il formarsi di ghiaccio tra il materasso e la mansarda[;)] Piero
Modificato da cccpi40 il 05/03/2013 alle 20:48:35
papo80
papo80
09/06/2011 505
Inserito il 05/03/2013 alle: 20:49:24
mah.. io ho lo stesso sistema e ti dirò che di aria calda ne esce e parecchia, però è una combi 6000, poi dipende anche da quanto è lungo il camper. la mia pur essendo dietro, con 7.13mt di camper ce la fa. sul primo camper con la vecchia Truma pur avendo 6.70mt in mansarda era come non averla...
quote:Risposta al messaggio di saiba inserito in data 05/03/2013  20:42:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 05/03/2013 alle: 21:47:09
io in passato avevo risolto la scarsa portata d'aria,installando a circa metà percorso del tubo corrugato,una ventola supplementare della truma,la mia stufa era la classica trumatic S,calore ne produce tanto,ma il problema è farlo circolare,la ventola posteriore,che spinge l'aria calda ,nelle canalizzazioni,ha, solo due uscite ,poi ci sono le diramazioni, e per forza di cose la potenza si perde,naturalmente il discorso vale solo per questo tipo di stufa. marco
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 05/03/2013 alle: 21:48:42
la mia stufa è una normale Truma S, il camper è del 2001 cmq è vero forse che evita il formarsi di ghiaccio e/o condensa etc in mansarda, ma è vero anche che quando la stufa è in funzionamento con la ventilazione ho l'impressione che il camper si scaldi meno della metà di quando l'aria esce dalla sola stufa, anche perché l'unica bocchetta da cui arriva un discreto getto d'aria calda è quella del bagno (che guarda caso è vicino alla stufa)...dalle altre bocchette (e il camper ne ha molte) è appena percettibile il calore...mi sa che queste canalizzazioni "vecchio stampo" lasciano un po' a desiderare..credo proprio che userò sempre la stufa in modo non ventilato.. Segui il mio blog
Chantal F
Chantal F
19/04/2010 1364
Inserito il 05/03/2013 alle: 22:00:54
quote:Mi sembra MOLTO più utile invece mettere la stufa a basso regime e lasciare che scaldi il camper nel suo complesso, senza contare che il calore andrà tutto in alto e quindi la mansarda sarà comunque di certo calda!>
> Sono d'accordo con te! Tutti che parlano di canalizzazione d'aria calda in mansarda, di coperte termiche, ecc. [:0] Noi dormiamo con la stufa al minimo, un piumone, spesso con l'oblò leggermente aperto e non abbiamo mai avuto freddo. id="navy">
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 05/03/2013 alle: 22:07:59
quote:Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 05/03/2013  21:48:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>prova a controllare se le tubazioni siano fissate bene alla ventola della stufa,le canalizzazioni per riscaldamento a gas,sono uguali alle tue ancora adesso,sui camper nuovi. piuttosto fai un controllo che il tubo corrugato non sia schiacciato da qualche parte,non so se fai un uso invernale,ma sotto zero,senza aria canalizzata ,avrai l'acqua che ti cola sulle pareti,e le tubazioni dell'acqua che corrono parallele con quelle del riscaldamento si ghiaccerebbero,uomo avvisato mezzo salvato.[;)] marco
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 05/03/2013 alle: 22:24:35
come faccio a fare questo tipo di controlli? basta che smonto il coperchio della stufa e poi mando una sonda da elettricista nelle tubazioni per vedere se c'è qualche strozzatura? Segui il mio blog
Max369
Max369
12/11/2008 1529
Inserito il 05/03/2013 alle: 22:25:53
Fai correre aria calda per un'ora,vedrai che scalderà eccome,anche con le altre bocchette aperte.Anche nel mio invece di scaldare raffreddava.Poi una volta dimenticammo la ventola accesa(avevamo messo la stufa al minimo e uscimmo per una passeggiata per castagne)e al ritorno la piacevole sensazione del calore che usciva dalla bocchetta in mansarda.Il tubo è lungo,e non brilla per isolamento,disperde molto del calore che porta,per cui è solo questione di tempo.[;)]
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 05/03/2013 alle: 22:26:56
..anche se è una normale Truma S, comunque deve scaldare! ..quindi oltre a controllare se le tubazioni non siano ostruite, come ti è già stato consigliato, dovresti far fare un controllo alla stufa per accertarti che abbia una resa ottimale[:D] ..controllo che comunque andrà fatto in un centro Truma da un tecnico capace..perchè con il gas e la stufa non si scherza![;)][;)]
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 05/03/2013 alle: 22:42:06
quote:Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 05/03/2013  22:24:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>levami una curiosità,questo è il tuo primo camper[?]la stufa sarà pozizionata sotto l'armadio,se è così,devi togliere il piano interno dell'armadio e accedi al retro della stufa,lì puoi verificare se i tubi corrugati sono innestati nella ventola ,cè anche un parzializzatore dell'aria sulla ventola,puoi mandare + aria da una parte o dall'altra. marco
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 05/03/2013 alle: 23:47:59
ok proverò a fare i debiti controlli in ogni caso non mi pare che in mansarda ci sia una vera e propria bocchetta...ci sono solo delle aperture lungo il perimetro, ma da queste aperture non esce l'aria direttamente...se infilo le dita nelle aperture, infatti, sento solo la superficie del tubo dentro cui passa l'aria calda, e anche questo non ho capito che senso ha [xx(] in pratica ho come l'impressione che la canalizzazione serva solo ed esclusivamente a scaldare i bordi del materasso a contatto con la canalizzazione stessa, e non a diffondere aria nella mansarda, come fanno invece le normali bocchette sotto la dinette o vicino la porta d'ingresso della cellula Segui il mio blog
papo80
papo80
09/06/2011 505
Inserito il 06/03/2013 alle: 23:22:00
se riesci a vedere in qualche modo (contorsionismo) il tubo di riscaldamento dovrebbe essere bucherellato per far uscire l'aria
quote:Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 05/03/2013  23:47:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 07/03/2013 alle: 19:14:01
Ho un camper arca con canalizzazione in mansarda, tutto a giro è presente la canaletta con nella parte superiore tanti forellini del diametro aprossimativo di circa 2 cm,non si sente nessun getto d'aria ma si sente solo il tepore prodotto dall'aria calda, quando vai a letto trovi le pareti e il materasso caldi e la mansarda veramente piacevole anche con climi rigidi, io personalmente l'ho testata solo con -4/5 gradi esterni e con la truma 6000 impostata a 3 durante la notte ho dovuto abbassare la temp. del riscaldamento a 2,5 e aprire leggermente l'oblo sulla dinette perchè morivo letteralmente dal caldo, considera che la stufa è nella parte posteriore del camper, ciao. Davide
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 08/03/2013 alle: 10:16:49
farò qualche prova... comunque il mio camper monta una Truma S 55T Segui il mio blog
Inserito il 08/03/2013 alle: 11:09:28
. . tappa tutte le bocchette e fai viaggiare a tutta velocità la ventilazione se non arriva o ne arriva poca di aria (calda-fredda non importa )devi verificare dove c'è una stozzatura oppure il distacco del tubo da qualche parte lungo il suo percorso creare sempre un minimo di ventilazione naturale non tappando tutte le griglie o oblo
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 09/03/2013 alle: 09:49:17
ho trovato una strozzatura sul corrugato che passa nel gavone posteriore del camper...non è eccessivamente "strozzata", ma di certo è molto visibile...come posso procedere per "disistrozzarla"? [:D] Pensavo di tagliare direttamente il corrugato nella parte strozzata, ripristinarne la forma, dopodiché riunirlo alla parte sana con del semplice nastro adesivo superforte, che ne dite? Segui il mio blog
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 09/03/2013 alle: 19:31:27
ci sono raccordi appositi della truma,anche se il nastro è forte,la colla con il calore si scioglie,comunque se la strozzatura non è significativa,cambierà poco. marco
Inserito il 09/03/2013 alle: 19:50:13
. . la strozzatura sta nel gavone ,ma poi il tubo è quello che poi prosegue verso la cellula ? io ho strozzato di proposito quella che porta l'aria-calda nel garage-gavone per avere maggiore portata verso il serbatoio delle grigie e verso la cellula ,nella poi cellula regolo le bocchette per avere maggiore portata nelle ultime due in cabina
165k Facebook
73k Youtube
