Capacità serbatoi
1 20 10
inesistente
inesistente
25/08/2023 5
Inserito il 11/10/2023 alle: 12:09:41
Buongiorno a tutti, sono un neo camperista felice possessore del mitico (a quanto leggo) McLouis Glen 430vv.
Avrei una domanda molto semplice: qual è la capacità del serbatoio delle acque chiare? E quello delle grigie?
Perché il mio ha il doppio serbatoio delle chiare, ma francamente il secondo lo trovo decisamente inutile, visto che quello delle grigie è uno solo indecision
Ho provato a cercare in rete ma no ho trovato granché.
Grazie!
Un saluto a tutti
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 11/10/2023 alle: 12:37:30
Provo a risponderti.
Io ho pasticciato un pò il mio camper, nel senso che ho mantenuto i due serbatoi delle acque pulite per un totale di 180 litri (90+90) ma ho cambiato il serbatoio della cucina montando quello da 108 litri e quello del bagno (lavandino+doccia) montando quello da 84  litri. Per un totale di acque recuperate di litri 192.
Ovvio che appena posso scarico, ma se non posso farlo ho margine.
Io avevo un contatore per acqua
tipo questo
e mi sono divertito a misurare la reale capacità di ogni serbatoio. Partendo da serbatoi vuoti fino a completo riempimento.
Gianni da Latina
Inserito il 11/10/2023 alle: 12:45:50
In risposta al messaggio di inesistente del 11/10/2023 alle 12:09:41
Buongiorno a tutti, sono un neo camperista felice possessore del mitico (a quanto leggo) McLouis Glen 430vv. Avrei una domanda molto semplice: qual è la capacità del serbatoio delle acque chiare? E quello delle grigie?
Perché il mio ha il doppio serbatoio delle chiare, ma francamente il secondo lo trovo decisamente inutile, visto che quello delle grigie è uno solo  Ho provato a cercare in rete ma no ho trovato granché. Grazie! Un saluto a tutti
Solitamente sono intorno 80/100liyri quelli originali
e ti do pienamente ragione sull'inutilità del secondo serbatoio se non c'è n'è uno per il recupero
La maggior parte di chi ha questo sistema, è perché scarica illegalmente
Io, solitamente ,ho più difficoltà a trovare dove scaricare che dove caricare
Oltretutto quando scarico, ricarico, quindi sono sempre in pari
inesistente
inesistente
25/08/2023 5
Inserito il 11/10/2023 alle: 13:40:27
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 11/10/2023 alle 12:45:50
Solitamente sono intorno 80/100liyri quelli originali e ti do pienamente ragione sull'inutilità del secondo serbatoio se non c'è n'è uno per il recupero La maggior parte di chi ha questo sistema, è perché scarica illegalmente
Io, solitamente ,ho più difficoltà a trovare dove scaricare che dove caricare Oltretutto quando scarico, ricarico, quindi sono sempre in pari
Grazie mille! Pensavo a una capacità del genere...
Approfitto per un'altra domandina. Per caricare il serbatoio con la tanica (visto che non ho la possibilità di farlo direttamente da tubo perché abito in appartamento e le aree sosta gratuite con carico sono pochissime), voi come fate?
Io pensavo di acquistare una tanica intorno ai 20l con rubinetto, riempirla e poi vuotarne il contenuto direttamente nel serbatoio sotto la dinette.
Mi costerà qualche viaggio avanti e indietro ma almeno posso partire con  il carico d'acqua.
Avete alternative?
Inserito il 11/10/2023 alle: 14:29:10
In risposta al messaggio di inesistente del 11/10/2023 alle 13:40:27
Grazie mille! Pensavo a una capacità del genere... Approfitto per un'altra domandina. Per caricare il serbatoio con la tanica (visto che non ho la possibilità di farlo direttamente da tubo perché abito in appartamento
e le aree sosta gratuite con carico sono pochissime), voi come fate? Io pensavo di acquistare una tanica intorno ai 20l con rubinetto, riempirla e poi vuotarne il contenuto direttamente nel serbatoio sotto la dinette. Mi costerà qualche viaggio avanti e indietro ma almeno posso partire con  il carico d'acqua. Avete alternative?
Non hai un CS nelle vicinanze?
io, se non c'è ne fossero, caricherei solo 20 l per il viaggio, poi a destinazione, o lungo il tragitto farei  il pueno
inesistente
inesistente
25/08/2023 5
Inserito il 11/10/2023 alle: 15:36:54
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 11/10/2023 alle 14:29:10
Non hai un CS nelle vicinanze? io, se non c'è ne fossero, caricherei solo 20 l per il viaggio, poi a destinazione, o lungo il tragitto farei  il pueno
Ho il Camping Sport Magenta a una ventina di km, con carico e scarico gratuiti.
Lo userò sempre come base di partenza, anche se il traffico lì è notevole.
Man84
Man84
27/11/2019 549
Inserito il 11/10/2023 alle: 16:33:01
Non cascarci anche tu.
l ho fatto anch'io da neo camperista nel 2018 di caricare dal serbatoio sotto la dinette, risultato? Mi è scivolata la tanica e ho fatto un lago per terra
il modo più semplice da caricare non avendo un rubinetto comodo a cui attaccare una gomma è usare l inaffiatoio, imparerai nel tempo che quasi tutti i camperisti lo hanno in gavone.
io nell ordine ho provato: tanica 20 lt con imbuto grande (ma avevo bisogno sempre della moglie che teneva l imbuto), tanica da 20lt con pompetta a immersione da travaso a batteria (ottima soluzione ma troppo lenta, 20lt ci metteva 10min), tanica 20lt a cui sul tappo ho creato una prolunga quindi facendola diventare tipo annaffiatoio (comodo dai però la tanica da 20lt con il tempo che ho riempito il gavone, era ingombrante). Ora uso lo stesso sistema però adattato a una tanica pieghevole che così occupa meno spazio. Comoda, però devo perfezionare il tubo di carico.
Dbdcm 5
Dbdcm 5
09/09/2019 543
Inserito il 11/10/2023 alle: 17:49:11
Io per quando non posso caricare con il tubo tengo in camper una tanica dell'AdBlue da 10 litri con il suo beccuccio.
...chi ben comincia...
Inserito il 11/10/2023 alle: 18:19:25
A meno di particolari situazioni mi trovo benissimo a partire quasi vuoto e carico alla prima occasione se so di stare fermo oppure solo rabbocchi.
Per le aggiunte uso un innaffiatoio da 12 lt. e travaso tramite il classico bocchettone esterno.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 12/10/2023 alle: 09:09:14
Parto con un minimo di acqua per le necessità di viaggio e carico all'arrivo.
Avevo una tanica in plastica da 20 litri con un imbuto, riempivo il serbatoio dal bocchettone esterno da solo essendo dotato di 3 mani laugh, poi - finalmente - ho preso un annaffiatoio da 15 litri, pratico, meno ingombrante, + leggero, + veloce per travasare l'acqua, un altro mondo.
dRIKYZ
dRIKYZ
08/04/2021 300
Inserito il 12/10/2023 alle: 09:49:22
Mah anche io eviterei di aprire il serbatoio sotto la dinette, meno si tocca quel tappo meglio è.
Io ho una tanica da 10 litri portatile con rubinetto; mi riempio quella alla partenza e poi quando trovi un CS per strada o autostrada o una fontanella carichi l'acqua.
Più importante secondo me avere una canna dell'acqua tua fatta bene e un kit di riduzioni varie per poterti attaccare ad ogni forma di rubinetto.
Riccardo
