Carica batterie Mobilvetta Opera
1 20 4
Alex1981
Alex1981
24/01/2021 49
Inserito il 12/02/2023 alle: 01:17:04
Salve a tutti chiedo un consiglio...come verifico il funzionamento della 220?
Formulo meglio la domanda...
Nn avendo mai collegato in vita mia la 220 al camper se ora lo collego col cavo alle colonne rischio di saltare per aria e di bruciare qualcosa tipo frigo a compressore,pompa,webasto ecc ecc o posso attaccare tranquillamente male che va nn carica le batterie?
Premetto che nn ho nulla che funziona a 220 e  funziona tutto a 12 volt ho anche l'inverter ma lo ho per il "nn si sa mai"
Grazie a tutti
Inserito il 12/02/2023 alle: 10:09:49
In risposta al messaggio di Alex1981 del 12/02/2023 alle 01:17:04
Salve a tutti chiedo un consiglio...come verifico il funzionamento della 220? Formulo meglio la domanda... Nn avendo mai collegato in vita mia la 220 al camper se ora lo collego col cavo alle colonne rischio di saltare
per aria e di bruciare qualcosa tipo frigo a compressore,pompa,webasto ecc ecc o posso attaccare tranquillamente male che va nn carica le batterie? Premetto che nn ho nulla che funziona a 220 e  funziona tutto a 12 volt ho anche l'inverter ma lo ho per il nn si sa mai   Grazie a tutti
Se l'impianto non è stato modificato/pasticciato, non hai nulla da temere, se qualcosa dovesse gustarsi, interverrebbe il salvavita sulla colonnina e quello sul camper
Forse, la cosa più pericolosa che possa far prendere fuoco il camper, è proprio l'inverter
Per controllare che funzioni, visto che hai solo il caricabatterie a 230v, puoi usare un tester e controllare la tensione alla batteria prima e dopo aver collegato la corrente
kilo
kilo
07/12/2008 293
Inserito il 12/02/2023 alle: 10:25:22
Quando colleghi il cavo della 220 ti si accende  anche il secondo led verde posizionato sotto al led verde 12volt che è sempre acceso della centralina. Se  è tutto ok la presa della 220v posizionata sotto il pensile unitamente alla lampada a neon  sopra la cucina  ti permette di utilizzare accessori a 220v.
Verifica che il magnetotermico nell'armadietto sia OK.
Se dovessi avere la batteria non al max - non acceso il led verde della sequenza sulla centralina con motore spento - questo dovrebbe accendersi ad indicare che il caricabatteria è in funzione.
Ovviamente, come già scritto, che l'impianto non sia stato modificato/pasticciato.
Alex1981
Alex1981
24/01/2021 49
Inserito il 12/02/2023 alle: 17:22:00
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 12/02/2023 alle 10:09:49
Se l'impianto non è stato modificato/pasticciato, non hai nulla da temere, se qualcosa dovesse gustarsi, interverrebbe il salvavita sulla colonnina e quello sul camper Forse, la cosa più pericolosa che possa far prendere
fuoco il camper, è proprio l'inverter Per controllare che funzioni, visto che hai solo il caricabatterie a 230v, puoi usare un tester e controllare la tensione alla batteria prima e dopo aver collegato la corrente
L'inverter e proprio quello che nn mi preoccupa per nulla è stato montato con cavi di sezione adeguata fusibile adeguato a forse 8/10 cm dalla batteria e tutto montato da tecnico con certificazione che dice montato a doc...nel mio camper nn faccio fai da te se nn stupidaggini per il resto spendo moltissimi soldi ma lo porto in assistenza che ci sia un pezzo di carta che dica che e tutto regolare ATTENZIONE nn conta nulla il "io so bravo io ci so fare io ne capisco" quando succede qualche guaio conta solo il pezzo di carta rilasciato dall'assistenza cmq grazie
Alex1981
Alex1981
24/01/2021 49
Inserito il 12/02/2023 alle: 17:24:22
In risposta al messaggio di kilo del 12/02/2023 alle 10:25:22
alla lampada a neon  sopra la cucina  ti permette di utilizzare accessori a 220v. Verifica che il magnetotermico nell'armadietto sia OK. Se dovessi avere la batteria non al max - non acceso il led verde della sequenza sulla centralina con motore spento - questo dovrebbe accendersi ad indicare che il caricabatteria è in funzione. Ovviamente, come già scritto, che l'impianto non sia stato modificato/pasticciato.
Grazie dei consigli le batterie sono nuove hanno 2/3 mesi tutte sia i servizi (2 agm 100A) sia la motore che e collegata con i pannelli e sia la 100 agm per il frigo tutte quante montate assieme cmq grazie proverò a collegarmi e vedere che succede
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
165k Facebook
73k Youtube
