Carica batterie switching
1 20 7
pupo46
pupo46
02/04/2009 243
Inserito il 01/11/2021 alle: 10:46:06
Buongiorno, due domande, per favore.
1) Quanti Ampère consuma un pc da 16" in 1 ora in funzione con un Inverter da 350 Watt?
2) Nel libretto "istruzioni d'uso" della CBE carica batterie switching c'è scritto:
Usare solo batterie 12V= al piombo ricaricabili (con capacità>40Ah)
Pertanto la batteria agm a scarica lenta installata in dotazione non va bene?
Grazie.
Pupo 46
Inserito il 01/11/2021 alle: 10:53:23
In risposta al messaggio di pupo46 del 01/11/2021 alle 10:46:06
Buongiorno, due domande, per favore. 1) Quanti Ampère consuma un pc da 16 in 1 ora in funzione con un Inverter da 350 Watt? 2) Nel libretto istruzioni d'uso della CBE carica batterie switching c'è scritto: Usare
solo batterie 12V= al piombo ricaricabili (con capacità>40Ah) Pertanto la batteria agm a scarica lenta installata in dotazione non va bene? Grazie. Pupo 46
Le batterie AGM, sono al piombo
pupo46
pupo46
02/04/2009 243
Inserito il 01/11/2021 alle: 11:23:55
Grazie Impiegatodelvolante. Scusa la mia ignoranza in materia.
Invece per la prima mia domanda ne sai qualcosa...?
Pupo 46
spqrspqr
spqrspqr
05/08/2020 435
Inserito il 01/11/2021 alle: 11:45:31
non sono sicuro di avere capito bene la prima domanda..
cmq io spesso lavoro con il PC dal camper (ho un HP con schermo da 14) e mi sono comprato un alimentatore direttamente a 12V.
il consumo del mio PC è di circa 80/90W (a seconda di tante cose, in primis luminosità del display direi..) e quindi più o meno mi ciuccia 7-8A. credo i laptop più energivori assorbano fino a 130W, quindi 11-12A.
io lo ho sempre usato assieme alla saponetta Dlink per la connettività (anche essa collegata ad una presa USB, nonostante la batteria interna) con le mie due normali AGM da 100x2 non ho mai fatto una vera prova di consumi energetici ma iniziando la mattina e finendo la sera in estate col pannello da 120W non ho mai avuto problemi di corrente.
in generale quindi 130W fa 12A * 1h = 12 AH, se usi l'inverter devi arrotondare un po' quindi direi 15AH. la potenza max dell'inverter non conta (credo) purchè sia un onda pura e abbastanza sovradimensionato rispetto ai 130W nominali - 350W dovrebbe andare bene
Andrea
Inserito il 01/11/2021 alle: 11:58:16
In risposta al messaggio di pupo46 del 01/11/2021 alle 11:23:55
Grazie Impiegatodelvolante. Scusa la mia ignoranza in materia. Invece per la prima mia domanda ne sai qualcosa...? Pupo 46
Nessuno può dirtelo se non metti quanto consuma il PC e il tipo di inverter
Inserito il 01/11/2021 alle: 12:13:47
Ciao, come ti hanno già detto, dipende molto dal Computer : ad esempio un MacBook Air M1 consuma nella situazione peggiore al massimo 20W ma ci sono notebook che consumano anche 200W
pupo46
pupo46
02/04/2009 243
Inserito il 01/11/2021 alle: 12:35:19
In risposta al messaggio di spqrspqr del 01/11/2021 alle 11:45:31
non sono sicuro di avere capito bene la prima domanda..  cmq io spesso lavoro con il PC dal camper (ho un HP con schermo da 14) e mi sono comprato un alimentatore direttamente a 12V. il consumo del mio PC è di circa 80/90W
(a seconda di tante cose, in primis luminosità del display direi..) e quindi più o meno mi ciuccia 7-8A. credo i laptop più energivori assorbano fino a 130W, quindi 11-12A. io lo ho sempre usato assieme alla saponetta Dlink per la connettività (anche essa collegata ad una presa USB, nonostante la batteria interna) con le mie due normali AGM da 100x2 non ho mai fatto una vera prova di consumi energetici ma iniziando la mattina e finendo la sera in estate col pannello da 120W non ho mai avuto problemi di corrente. in generale quindi 130W fa 12A * 1h = 12 AH, se usi l'inverter devi arrotondare un po' quindi direi 15AH. la potenza max dell'inverter non conta (credo) purchè sia un onda pura e abbastanza sovradimensionato rispetto ai 130W nominali - 350W dovrebbe andare bene
Grazie per la tua risposta. Come avrai capito, ci capisco poco/niente della materia. Infatti anch'io in estate non ho avuto mai problemi. Solo che l'altro ieri ho acceso il generatore per ben 2 ore abbondanti per caricare la batteri bs (ero fermo da qualche giorno a Cesenatico, Festa del pesce). Bene poi ho usato il pc per circa 3 ore. Quando ho verificato con il test per constatare la batteria, cavoli, aveva solo una tacca verde su 4. Ecco perché ho fatto questa domanda. Non pensavo che il pc avrebbe consumato tanta energia. Almeno credo che sia stato quello. Ho una sola batteria bs da 100 A  da quasi 4 anni e un pannello da 100Watt. Chiaramente in questo periodo il pannello fa quello che può....
Pupo 46
pupo46
pupo46
02/04/2009 243
Inserito il 01/11/2021 alle: 12:40:49
Ah, dimenticavo, il mio pc è un ASUS A56C di 14 pollici
