Caricabatteria... elettrauto?
1 20 21
Amemar
Amemar
16/09/2020 51
Inserito il 16/09/2020 alle: 14:11:10
Buongiorno, recentemente mi è accaduto che dopo 8 giorni in campeggio collegato al 220, mi si è scaricata completamente la BS. Ho fatto vari controlli (prese corrente funzionanti, differenziale funzionante, fusibili frigo etcc. ok) inoltre ho provato a caricare la BS accendendo il motore del mezzo e così si carica perfettamente e mantiene. Sospetto possa essere l'alimentatore AL-BK20 della ArSilicii, dal momento che nella centralina non si illumina più la spia che indica il collegamento dei 220V, e quindi, stando fermo più giorni, consumo la carica BS fatta in moto, ma non me la integra. (Batteria Fiamma FGL100 e centralina NE268 Nordelettronica)
Vengo alle domande, qualcuno può darmi una sua opinione (spero di essere riuscito a farmi capire) e eventualmente dirmi se un eventuale intervento può essere fatto fare da un elettrauto o da officina specializzata? (vivo in una zona piuttosto scomoda in quanto ad assistenza camper)
Grazie a tutti
Inserito il 16/09/2020 alle: 14:17:48
In risposta al messaggio di Amemar del 16/09/2020 alle 14:11:10
etcc. ok) inoltre ho provato a caricare la BS accendendo il motore del mezzo e così si carica perfettamente e mantiene. Sospetto possa essere l'alimentatore AL-BK20 della ArSilicii, dal momento che nella centralina non si illumina più la spia che indica il collegamento dei 220V, e quindi, stando fermo più giorni, consumo la carica BS fatta in moto, ma non me la integra. (Batteria Fiamma FGL100 e centralina NE268 Nordelettronica) Vengo alle domande, qualcuno può darmi una sua opinione (spero di essere riuscito a farmi capire) e eventualmente dirmi se un eventuale intervento può essere fatto fare da un elettrauto o da officina specializzata? (vivo in una zona piuttosto scomoda in quanto ad assistenza camper) Grazie a tutti
se non funziona, ti consiglio di sostituirlo con un caricabatterie con curva IUOU, più indicato per le AGM
e penso che un bravo elettrauto sia capace di sostituirlo
Amemar
Amemar
16/09/2020 51
Inserito il 16/09/2020 alle: 14:24:12
Grazie per la tempestività e chiarezza, ne parlerò senz'altro con l'elettrauto. Altra cosa, il led che indica il 220V (disegno della spina) in centralina non funziona perchè non funziona il caricabatterie, immagino siano collegate le due cose...?
Buona giornata
Inserito il 16/09/2020 alle: 14:43:25
In risposta al messaggio di Amemar del 16/09/2020 alle 14:24:12
Grazie per la tempestività e chiarezza, ne parlerò senz'altro con l'elettrauto. Altra cosa, il led che indica il 220V (disegno della spina) in centralina non funziona perchè non funziona il caricabatterie, immagino siano collegate le due cose...?  Buona giornata
non saprei, in teoria non dovrebbero essere collegati, a meno che un segnale che parte dall'alternatore non accenda il led della centralina
domiziano
domiziano
27/03/2007 1824
Inserito il 16/09/2020 alle: 14:44:05
Potrebbe essere, come nel mio, che devi selezionare te manualmente quale batteria ricaricare, magari avevi selezionata BM e non BS.
che cosa sto facendo? niente, ma lo sto facendo molto bene
Amemar
Amemar
16/09/2020 51
Inserito il 16/09/2020 alle: 14:52:57
No purtroppo possibilità di selezione non ce ne sono. C'è solo interruttore sull'alternatore (acceso/spento) ... che nel mio caso è pure acceso, ma non fa il suo dovere (magari c'è qualche fusibile suo interno). Per il resto la centralina non ha altri problemi.
Gege01
Gege01
18/07/2018 2051
Inserito il 16/09/2020 alle: 15:43:52
Controlla anche il "Salvavita" posizionato nei pressi dell'ingresso della 220. Magari è saltato e quindi la corrente non arriva al caricabatteria. E la spia spenta sulla centralina conferma la mancanza di alimentazione elettrica.
Amemar
Amemar
16/09/2020 51
Inserito il 16/09/2020 alle: 15:47:12
Già controllato, non è saltato, per di più alla presa c'è corrente, considera che funziona sia il phon che il caricatore del telefono...indecision
Inserito il 16/09/2020 alle: 16:49:33
Devi misurare con un tester un po' di tensioni con e senza 230 collegato.
Devi misurare anche i fusibili, col tester, non controluce.
Se non sai usarlo verifica almeno se il caricabatterie scalda.
Se rimane freddo può essere guasto, senza corrente o qhualche fusibili è saltato.
Ma fare ipotesi elettriche senza misure elettriche è impossibile.
Con un tester e un piccolo cacciavite è anche possibile regolare a 14,3 volt la tensione dell'alimentatore che hai, per adattarlo meglio alla tua batteria AGM
Marco.
Modificato da Emme48 il 16/09/2020 alle 16:55:44
Amemar
Amemar
16/09/2020 51
Inserito il 16/09/2020 alle: 17:17:05
Grazie a tutti, gentilissimi
bottastra
bottastra
Inserito il 16/09/2020 alle: 18:04:09
Tanti anni fa ho avuto un camper con quella centralina ed anche a me pare di ricordare che ci fosse un tastino che consentiva di "switchare" la carica della batteria.
Forse sarebbe meglio se postassi una foto del pannello di controllo.
Giuseppe
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4646
Inserito il 17/09/2020 alle: 07:21:07
Questa estate sono impazzito anche io ed era il cavo avvolgibile interrotto... vedi mai...
Modificato da giorgioste il 17/09/2020 alle 07:21:41
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 17/09/2020 alle: 07:49:07
ti consiglio di chiamare quelli della centralina. sono bravi e disponibili.
ti guideranno nel fare le verifiche per capire dove sta il problema.
Inserito il 17/09/2020 alle: 09:13:49
La mancaza della spia, come nel mio, significa che il carica non carica, se ha un fusibile è probabile sia saltato o ha perso il contatto, altrimenti il carica potrebbe aver dato le dimissioni, ma anche no.
Non è difficile la verifica con tester, vedere se il 220 entra, vedre se esce  il 12 v. anche un filo potrebbe essersi staccato o avere un contatto insufficiente.
Se 220 e 12 v. ci sono allora il problema va verso le batterie, cavi, fusibili, ecc.
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1007
Inserito il 17/09/2020 alle: 19:56:54
Nella mia centralina arsilicii c'è un fusibile interno che comanda la 220, devi provare ad aprire la centralina. Il mio e' un fusibile di vetro applicato alla scheda. Il segnale alla spia sul pannello di controllo arriva da lì.
Paolo
Amemar
Amemar
16/09/2020 51
Inserito il 18/09/2020 alle: 15:11:38
Giusto per info, dopo smontaggio e test vari dall'elettrauto, la diagnosi è che l'impianto elettrico è  a posto ma il caricabatterie al-bk20 è da sostituire (si accende la spia ma non carica). L'elettrauto mi ha comunque consigliato di sostituirlo pari pari in quanto è quello predisposto di serie sul mezzo.
Buona Giornata a tutti
Inserito il 18/09/2020 alle: 15:24:37
In risposta al messaggio di Amemar del 18/09/2020 alle 15:11:38
Giusto per info, dopo smontaggio e test vari dall'elettrauto, la diagnosi è che l'impianto elettrico è  a posto ma il caricabatterie al-bk20 è da sostituire (si accende la spia ma non carica). L'elettrauto mi ha comunque consigliato di sostituirlo pari pari in quanto è quello predisposto di serie sul mezzo. Buona Giornata a tutti
praticamente vorrebbe mettere un altro trasformatore e non un caricabatterie evoluto?
Amemar
Amemar
16/09/2020 51
Inserito il 18/09/2020 alle: 16:50:56
Esatto, vado in fiducia e speriamo bene
Inserito il 19/09/2020 alle: 14:11:40
Meglio mettere un carica più evoluto di ultima generazione.
E strano che un elettrauto consigli di mettere una cosa che forse non si troverà più in commercio, salvo che guardacaso non ne abbia uno identico in casawink
Inserito il 19/09/2020 alle: 14:31:42
In risposta al messaggio di masivo del 19/09/2020 alle 14:11:40
Meglio mettere un carica più evoluto di ultima generazione. E strano che un elettrauto consigli di mettere una cosa che forse non si troverà più in commercio, salvo che guardacaso non ne abbia uno identico in casa
o si sta procurando un lavoro perenne di sostituzione di batterie, in pratica si sta creando il lavoro
Amemar
Amemar
16/09/2020 51
Inserito il 21/09/2020 alle: 23:18:03
Superiamo di no... sad
Giusto per essere pronto, qualcuno può suggerirmi di quali caricabatteria più moderni su parla? Adatti alle caratteristiche di batteria e centralina che ho sul mio mezzo?
