Caricabatteria - Gel / Piombo
1 20 5
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 17/02/2024 alle: 19:50:46
ciao a tutti
Secondo voi il caricabatteria settato su GEL può caricare anche una batteria al piombo ? ne vorrei aggiungere una, ma avendo problemi di spazio preferire non dover scartare nella scelta le normali al piombo e comunque la vorrei con spunto alto..
il caricabatterie è della Nord Elettronica mod. NE287 da 17 amper
Inserito il 17/02/2024 alle: 20:33:11
In risposta al messaggio di luigi64 del 17/02/2024 alle 19:50:46
ciao a tutti Secondo voi il caricabatteria settato su GEL può caricare anche una batteria al piombo ? ne vorrei aggiungere una, ma avendo problemi di spazio preferire non dover scartare nella scelta le normali al piombo e comunque la vorrei con spunto alto.. il caricabatterie è della Nord Elettronica mod. NE287 da 17 amper
Secondo te, perché avrebbero dovuto differenziare le due tipologie di carica, se potevano caricare tutte le tipologie di batterie con un solo tipo?
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 18/02/2024 alle: 00:31:25
Vuoi mettere in parallelo secco una batteria al gel con una al piombo?
Lo stolto non sa tacere
Inserito il 18/02/2024 alle: 07:35:33
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 18/02/2024 alle 00:31:25
Chissà se si tratta di batterie gel o AGM, spesso si confondono.
Comunque alternatore e pannelli non hanno regolazioni, e vengono usati normalmente, per caricare tutte le batterie presenti, di qualsiasi tipologia, litio a parte che hanno bisogni differenti.
Poi ogni batteria ha dei dati di carica suoi, e spesso sono diversi da quello che danno i vari sistemi di carica, di un camper.
Quindi bisognerebbe entrare in dettaglio. batterie e impianto, anche per capire come si carica la BM, che immagino sia una comune batteria acido.
In ogni caso, magari non perfettamente, ma tutto si carica.
Forse per un miscuglio simile, meglio settare il carica su normali batterie.laugh.
15/04/2023 1730
Inserito il 18/02/2024 alle: 13:17:32
Le Pb sono molto tolleranti, probablimente le piu tolleranti che esistano.
Trovi piu settaggi perchè batterie meno tolleranti hanno bisogno di logiche piu evolute delle PB (che vengono caricate dall'alternatore a 14.4 senza tanti fronzoli da quando è stata inventata l'automobile, quindi puoi caricarle con qualsiasi cosa che non superi i 14.4 perchè semplicemente emuli l'alternatore).
Prendi un tester e verifica che il cb non superi i 14.4V (testa con batt carica e spesso, non fidarti della singola lettura prenditi diversi giorni per individuare eventuali fasi di carica), in tal caso va bene per le PB.
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 18/02/2024 alle: 15:13:32
grazie delle risposte, mi sono fatto un idea e concordo con chi dice che la batteria al piombo è la meno "delicata" .
La batteria già presente è AGM e non GEL (scusate ...) . Le due batterie saranno gestite separatamente da un deviatore tipo NDS o CBE. Lo scopo della seconda BS è molteplice: batteria di emergenza per servizi (in caso di scarica o morte improvvisa di quella AGM) batteria di emergenza per motore (in caso di morte improvvisa della BM), BS da usare con l'inverter in caso di carichi gravosi e brevi (tipicamente macchina del caffè). Mi serve pertanto che abbia lo spunto necessario per il motore (utile anche per il caffè) e dimensione ridotta per problemi di spazio (26 cm sarebbe perfetta, altrimenti 30). Grazie delle risposte.
Luigi
