Caricabatteria in dotazione al camper
1 20 4
luigi71976
luigi71976
27/03/2009 192
Inserito il 06/02/2022 alle: 08:56:20
Buona giornata, io posseggo un camper arcadia 4.4  del 2001 su meccanica mercedes sprinter 316   vorrei sapere quando collego la 220 mi carica sia batteria cellula che batteria motore .
Inserito il 06/02/2022 alle: 09:11:34
In risposta al messaggio di luigi71976 del 06/02/2022 alle 08:56:20
Misura la tensione della batteria del motore con un tester e verifica se si alza collegando il 230 Volt.
Meglio fare questa prova perché non è detto che tutti gli esemplari di un certo modello abbiano un impiantistica identica o che non ci siano stati rimaneggiamenti successivi. o guasti nel tempo.
Marco.
Modificato da Emme48 il 06/02/2022 alle 09:11:52
Inserito il 06/02/2022 alle: 09:13:53
Per saperlo, occorre un tester, misurare i volt delle batterie a riposo, senza niente in funzione e staccato dal 220.
Poi si collega il 220 e si misurano ancora i voltaggi, se sono maggiori, vuol dire che si caricano.
Ovviamente non deve esserci un pannello o nessun altro sistema di carica in funzione.
Modificato da masivo il 06/02/2022 alle 09:16:50
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 06/02/2022 alle: 09:51:51
ciao. devi verificare sul pannello di controllo della centralina . hai air sicily? se è così quando sei collegato al 220 vai sul simbolo della corrente entra dentro il menù e li puoi regolare le impostazioni di carica , carica veloce mantenimento etc e poi trovi anche parallelo SI\NO
luigi71976
luigi71976
27/03/2009 192
Inserito il 06/02/2022 alle: 20:28:36
Un grazie a tutti voi
