In risposta al messaggio di dino sauro del 09/02/2023 alle 12:09:30
Ciao, ho intenzione di cambiare caricabatterie, il mio e molto datato e da una corrente max di13,8 a 20A, ho un camper con 2 batterie da 100 AGM piu pannello solare da 220 W, con regolatore MPPT con settaggio per AGM o Litio,sono orientato su VICTRON CARICABATTERIE BLUE SMART IP22 12V 15A sara sufficiente? E' meglio il 20A? cosa mi consigliate? Non so scegliere, avrei scelto questo perche e uno dei pochi a gestire anche le litio per un aggiornamento in futuro. Grazie.
In risposta al messaggio di dino sauro del 09/02/2023 alle 12:09:30Se leggi le caratteristiche del victron 15A vedrai che il limite è esattamente 220W in ingresso. Quindi sei al limite. La differenza di prezzo mi farebbe propendere per il 20A
In risposta al messaggio di dino sauro del 11/02/2023 alle 20:05:0814,7, è la tensione corretta per le AGM
Grazie per le risposte, mi orientero sul 20 che e' la via di mezzo, ma ora ho un altro dubbio , leggendo le istruzioni del C B Victron dice.. Tensioni di carica a temperatura ambiente: MODE ABS V FLOAT V STORAGE V RECONDITIONMax V@% di Inom NORMAL 14,4 13,8 13,2 16,2@8%, max 1h HIGH 14,7 13,8 13,2 16,5@8%, max 1h LI-ION 14,2 13,5 13,5 n.d. NORMALE (14,4V): raccomandato per batterie piombo stagno con piastra piana a liquido elettrolita (batterie di avviamento), batterie con piastra piana gel e batterie AGM. ALTO (14,7V): raccomandato per batterie piombo calcio a liquido Sulle mie batterie e stampato Ciclic use 14,4/ 15,00 Stendby 13,50/13,80 Batterie fiamm agm12fgl100 12v 100ah Secondo voi e' meglio la ricarica NORMALE 14,4 Max o ALTO con 14,7 Max? Grazie
In risposta al messaggio di rubylove del 11/02/2023 alle 20:35:06Grazie, questo e' quello che pensavo anche io, anche dopo aver letto l'etichetta sulla batteria che dice di ricaricare a 14,7. 15,00, ma il dubbio viene dal manuale Victron che dice..
In risposta al messaggio di dino sauro del 12/02/2023 alle 10:42:37Non tutte le batterie, per raggiungere il SOC (state of charge) del 100%, richiedono lo stesso valore.
Grazie, questo e' quello che pensavo anche io, anche dopo aver letto l'etichetta sulla batteria che dice di ricaricare a 14,7. 15,00, ma il dubbio viene dal manuale Victron che dice.. NORMALE (14,4V): raccomandato per batteriepiombo stagno con piastra piana a liquido elettrolita (batterie di avviamento), batterie con piastra piana gel e batterie AGM. e a 14.7 per altri tipi di batterie, non vorrei rovinare le batterie. Grazie
Ciao, sono interessato al copri lavello, senza incisione, diametro massimo 40 cm diametro da incassare 36 cm ...
adriuod - 2025-04-15 13:28:47
