In risposta al messaggio di MrPlaymo del 27/04/2022 alle 01:16:24Ho diverse casse passive in giro per il camper e come qualità audio lasciano un po' il tempo che trovano; da "puristi" ti hanno dato il consiglio giusto ma chiaramente per l'utilizzo che ne facciamo noi camperisti (e io di musica ne ascolto tantissima, e spesso) le passive sono decisamente più adatte e gestibili.
ciao a tutti, sto cambiando lo stereo nel mio Livingstone 2, passo ad un Atoto S8 Gen2 e con l'occasione avevo pensato di tirare un cavo in dinette e montare una cassa a parete piccola ma di buona qualità. essendo completamenteinesperto ho chiesto consiglio in un forum dove si parla proprio di sistemi audio ed alla fine mi è stato consigliato di optare per casse attive quindi che richiedono la 220v e quindi l'uso costante dell'inverter va detto che questa cassa non starebbe sempre accesa anzi, la utilizzerei saltuariamente quando sono fermo in sosta quindi con la batteria sotto carica solare (se di giorno) Secondo loro l'amplificatore integrato nell'autoradio non è sufficiente a tirare un paio di casse decenti quindi per evitare di aggiungere un amplificatore mi consigliano di optare per altoparlanti attivi io non riesco a convincermi che sia la scelta giusta secondo voi va bene montare qualcosa che richiederà sempre l'uso dell'inverter? grazie mille When things get weird.. weird go Pro
https://tinyurl.com/y3nme9pu
https://tinyurl.com/yxuvzczh
https://tinyurl.com/y6sy2ete
In risposta al messaggio di MrPlaymo del 27/04/2022 alle 10:06:28Ciao MrPlaymo.
grazie mille, secondo te se dopo aver montato il nuovo Atoto S8 che ha un ampli dichiarato di 4x49 Max, 4x29 RMS, 2Ω,4Ω e 8Ω posso cambiare le casse base del Ducato con queste: Hertz LINEA UNO Altoparlanti coassialida 165 mm X165 (220 W) o meglio: Sony XS-FB1730 - Speaker Coassiali Mega Bass a 3 Vie da 17 cm (6.7), potenza 270 Watt ed aggiungere queste: Pioneer TS-X150 speaker 3 vie, 60W senza dover prevedere un amplificatore dedicato? in questo video lui aggiunge anche un Subwoofer, secondo te è il caso che lo monti anche io?
https://www.amazon.it/Klipsch-R...
https://www.techsoundsystem.com...
