In risposta al messaggio di nicolanegri del 25/02/2018 alle 11:58:29come lo lasciavi il nautico in rimessaggio?
Buongiorno a tutti, sono passato da un camper con WC nautico ad uno con la cassetta. Come ci si comporta in rimessaggio? Posso lasciarla pulita e vuota oppure devo lasciare un po di liquido disgregante all'interno? Grazie ...peace and love...my friends. Nicola
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 25/02/2018 alle 12:28:56Grazie Silvio, messaggio recepito.
come lo lasciavi il nautico in rimessaggio? è la stessa cosa, si tratta sempre di contenitori, con la differenza che uno si toglie e l'altro no
In risposta al messaggio di bottastra del 25/02/2018 alle 17:58:35Secondo me quando vai a riprenderlo il disgregante che ci hai lasciato dentro sarà gia esaurito e quindi da buttare.
Io, dopo aver svuotato e sciacquato ben bene la cassetta, ci metto subito il disgregante, sia che debba continuare ad usarla e sia che debba lasciare il camper al rimessaggio (anche perchè, quando lo riprendo, è già pronto per l'uso !).
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 25/02/2018 alle 20:03:08Ovviamente ognuno ha le sue abitudini, ma mi chiedo: se il disgregante versato nella cassetta si esaurisce dopo un po' di tempo, la stessa cosa dovrebbe succedere per quello che c'è nel contenitore ?
Secondo me quando vai a riprenderlo il disgregante che ci hai lasciato dentro sarà gia esaurito e quindi da buttare. Se sono in viaggio vuoto nel pozzeetto, e non sciacquo neppure, operazione inutile tanto dopo 5 minutisi incomincia a rimetterci dentro la stessa roba. Poi non sopporto quelli che stanno li a leccare la casseta quando c'è fila al CS. A fine viaggio, comodo a casa, smonto tutto cio che si puo smontare, valvole, sfiato etc, e sfrego bene tutto fino che è piu pulito possibile, poi lubrifico la guarnizione e la ghigliottina con spray al silicone. Una volta all anno uso il CASSETTE TANK CLEANER TETHFORD che elimina i depsiti di calcare e la sporcizia piu tenace. Poi lascio per una notte che agisca, sciacquo bene, lubrifico e lascio tutto vuoto.
In risposta al messaggio di bottastra del 25/02/2018 alle 17:58:35In effetti il liquido ha una durata disgregante di 5/6 giorni al massimo... Quando parto...dopo il rimessaggio svuoto il disgregante ormai esausto e ne metto del nuovo.
In risposta al messaggio di bottastra del 25/02/2018 alle 20:31:24Ciao, il liquido si esaurisce se lo misceli con l'acqua...lasciandolo puro nel flacone ha una durata molto più lunga.
Ovviamente ognuno ha le sue abitudini, ma mi chiedo: se il disgregante versato nella cassetta si esaurisce dopo un po' di tempo, la stessa cosa dovrebbe succedere per quello che c'è nel contenitore ? E non mi pare che siacosì ! Quanto al risciacquo, io preferisco farlo di volta in volta, piuttosto che una tantum. Naturalmente, se dovesse esserci la fila, non sto certo lì a perdere tempo (è una questione di rispetto nei confronti degli altri !).
In risposta al messaggio di bottastra del 25/02/2018 alle 20:31:24penso che il disgregante chiuso nella bottiglia e con poca aria duri sempre, mentre messo nella cassetta a contatto con molta aria o anche un po di acqua, duri pochi giorni.
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 25/02/2018 alle 20:03:08Ciao Tommaso, posso chiederti cosa lubrifichi nello specifico e quale prodotto utilizzi ?
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 25/02/2018 alle 20:03:08Wow. ...della serie "....e così ci puoi anche mangiare dentro" (i meno giovani ricorderanno una pubblicità che diceva più o meno così).
In risposta al messaggio di nicolanegri del 26/02/2018 alle 18:58:45Solitamente uso lo SPRAY al SILICONE THETFORD , ma va bene qualsiasi Spray al silicone per uso tecnico.
In risposta al messaggio di vadopiano del 27/02/2018 alle 14:43:35e se la sci la ghigliottina aperta, fanno più' fatica a rubarti la cassetta dall'esterno
Molto giusto ciò che è stato suggerito... - spray al silicone sulla guarnizione ghigliottina - lasciare in rimessaggio la ghigliottina aperta. Stando chiusa comprime, infatti, il labbro della guarnizione che alla lunga perde elasticità ed efficacia di tenuta. Un saluto da Vittorio (MI)
In risposta al messaggio di nicolanegri del 28/02/2018 alle 09:48:15Esperienza personale... morissero di diarrea nella mia cassetta...
In realtà al furto non ci avevo mai pensato...ma è assolutamente vero ciò che dici.
In risposta al messaggio di VittoVero del 28/02/2018 alle 11:35:38
