Catrame scocca e passaruota ,Come toglierle ?
1 20 18
sottoognicielo
sottoognicielo
04/11/2011 1164
Inserito il 19/04/2014 alle: 10:49:58
Ciao a TUTTI e AUGURI . Ho da porvi una domanda : Come togliere macchioline di catrame sulla cella del mio camper ? Ho provato con olio ,ma senza risultato ,Ho percorso (in Marocco )una strada in restauro e adesso oltre alle macchioline ,anche l'interno dei parafanghi anteriori sono costellati di pezzetti di ghiaia impastati con catrame che non so come togliere[:(] .Qualcuno Ha suggerimento in merito ? Grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi . Ciao [;)] Gino [;)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 19/04/2014 alle: 11:21:34
quote:Risposta al messaggio di sottoognicielo inserito in data 19/04/2014  10:49:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Consiglio Benzina (straccio imbevuto) o Acquaragia ! Meglio con la Benzina, regisce meglio e si rischia meno...[;)] Ciao Gianfranco
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 19/04/2014 alle: 11:49:39
antisilicone e straccio,viene via subito[^]inumidire lo straccio più volte,il prodotto è altamente volatile. marco
sottoognicielo
sottoognicielo
04/11/2011 1164
Inserito il 19/04/2014 alle: 12:27:36
Ragazzi [;)] siete trooppo forti [:D][:D][:D] . [:0]Che velocità [:0]. Ciao e[;)]grazie Marco Ciao e [;)] Grazie Gianfranco Ancora AUGURI Ciao[;)] Gino[;)]
alangugiac
alangugiac
11/04/2004 498
Inserito il 19/04/2014 alle: 16:14:54
L olio era di olive ? Si..Può...Fare ! (Frankenstein Junior)
sottoognicielo
sottoognicielo
04/11/2011 1164
Inserito il 20/04/2014 alle: 19:33:40
quote:Risposta al messaggio di alangugiac inserito in data 19/04/2014  16:14:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:o)] D'oliva [:o)] D'oliva![:o)]
bottastra
bottastra
Inserito il 20/04/2014 alle: 20:27:58
Ho anch'io lo stesso problema: ho provato con uno di quei prodotti specifici per auto, ma bisogna strofinare davvero tanto ! Un carrozziere mi ha consigliato di usare del gasolio, ma francamente non ho ancora provato. Mi incuriosisce, invece, l'antisilicone: cosa sarebbe ?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 20/04/2014 alle: 21:04:14
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 20/04/2014  20:27:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un diluente...nitro, blando, solitamente diluente nitro rigenerato, viene usato in carrozzeria, serve a sollevare il silicone, od altro grasso, dalla superficie, prima di procedere alla verniciatura, per evitare che la Vernice "Schivi" ovvero non aderisca uniformemente alla superficie. Una volta, all'inizio si usava il "Prekleano" allo scopo (alcuni vecchi usavano dell'aceto...) poi, si è fatto strada l'Antisilicone, che evapora rapidamente, bisogna passare e togliere per ottenere l'effetto, NON è Molto aggressivo con la vernice perchè è...Blando, ed evapora rapidamente. Per adesivi, e derivati degli Idrocarburi (catrame, gasolio, bitume ecc ecc...) consiglio di usare una sostanza della stessa famiglia, un idrocarburo con funzione solvente...la Benzina appunto[;)] Ma nulla vieta di usare...dell'altro, alla fine, olio di gomito , perdita di tempo e costi a parte, il risultato finale è simile ! [;)] Ciao Gianfranco
bottastra
bottastra
Inserito il 20/04/2014 alle: 21:37:13
Ti ringrazio per le esaurienti spiegazioni. Francamente non ne avevo mai sentito parlare (si acquista in ferramenta o nei negozi specializzati in vernici ?). Io gli schizzi ce li ho sul fascione paraurti, sul portamoto e sull'esterno della cellula. Pensi che posso usarlo tranquillamente senza fare danni ?
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1079
Inserito il 20/04/2014 alle: 23:29:44
Da ex carrozziere ti consiglio di andare in un colorificio e acquistare un litro di antisilicone,per il catrame e non solo va benissimo,non è' aggressivo come il diluente alla nitro,piuttosto che quello allora e'meglio il diluente sintetico o la benzina,ma sicuramente e'meglio l'antisilicone,magari lo trovi anche da mezzo litro,lo tappi bene e ti dura una vita[:)]ciao Jack
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 21/04/2014 alle: 08:03:50
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 20/04/2014  21:37:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>buon giorno,usalo tranquillamente sulla plastica non crea danni,unica accortezza non passarlo sulle siliconature,straccio sul foro della lattina,lo bagni quanto serve,non buttarlo direttamente sulle superfici da trattare,non occorre abbeverare il camper,ci sono anche lattine da 250 ml,comunque un litro costa attorno ai 5-6 euro. buona pasquetta. marco
bottastra
bottastra
Inserito il 21/04/2014 alle: 09:39:45
Grazie a tutti per i preziosissimi consigli ! Una buona Pasqua anche a voi (tempo permettendo...).
sottoognicielo
sottoognicielo
04/11/2011 1164
Inserito il 21/04/2014 alle: 11:09:37
Ancora Grazie a tutti [;)] Consigli preziosi[;)] Ciao [;)]Gino [;)]
Alan 68
Alan 68
12/10/2011 409
Inserito il 21/04/2014 alle: 18:18:24
per sciogliere il catrame basta uno straccio imbevuto di gasolio provare per credere[:)]
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 22/04/2014 alle: 09:19:27
io uso kerosene: e meno grasso del gasolio e piu grasso della benzina. [^] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Speedy3
Speedy3
Inserito il 22/04/2014 alle: 13:09:52
quote:Risposta al messaggio di Roca inserito in data 22/04/2014  09:19:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La Benzina è Abbastanza grassa...provare per credere [;)] Ciao Gianfranco
sottoognicielo
sottoognicielo
04/11/2011 1164
Inserito il 22/04/2014 alle: 13:45:45
[;)] Gianfranco e[;)] Marco , azzeccato in pieno il problema . Come da voi suggerito con antisilicone [:D]risolto il problema in[;)] pochissimo tempo . Le macchie erano molto diffuse [:(!]in tutta la fiancata [:(!],fino a un altezza di cm 60 da terra . Uno straccio ,antisilicone ,olio di gomito , e macchie messe ko . Grazie ancora a Tutti voi . Ciao Gino
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 22/04/2014 alle: 15:21:51
quote:Risposta al messaggio di sottoognicielo inserito in data 22/04/2014  13:45:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> felice di essere stato utile,per le siliconature del camper,olio di vasellina con lo straccio e diventano pulite e nuove,questo l'ho imparato quà sul forum,da ge300 se non erro,ciao [:)] marco
sottoognicielo
sottoognicielo
04/11/2011 1164
Inserito il 23/04/2014 alle: 08:21:01
[:D]Grazie ancora .[:D] [:)] Propio vero ! Per fortuna [:p] non si finisce mai d'imparare [:0] Ciao [;)] Gino [;)]
