https://www.rgsound.it/kwe-cam5...
https://www.tecnopiu.com/it/set...
In risposta al messaggio di salvatore del 04/07/2024 alle 19:06:20Dimentichi che fino a un paio di anni fa facevo il dentista!
e con lo stagnatore si puo cablare Saldature da chirurgo. Ci ho provato e poi ho tagliato il cavo.
In risposta al messaggio di Pat88 del 04/07/2024 alle 22:20:50Ti serve questo connettore che in effetti qui costa un po caro
Grazie mille a tutti per le risposte, se riesco preferire saldare in modo da non danneggiare il cavo originale. per caso avete qualche link per per i connettori? trivo che quelli già pronti abbiano delle cifre folli. per i collegamenti sull rca come andrebbero fatti? scusa l ignoranza ma per la parte elettrica sono in difficoltà!
In risposta al messaggio di Pat88 del 05/07/2024 alle 06:36:12sulla videocamera il cavo video mi sembra un normale connettore BNC a baionetta mentre il cavo alimentazione mi sembra un normale Jack di alimentazione da 5,5mmx2,1 (5,5 diametro esterno, 2,1 diametro del pin interno)
Grazie mille IZ4 invence sulla videocamera ho questo, quali attracchi mi consigliate?
In risposta al messaggio di Pat88 del 05/07/2024 alle 06:36:12Il lavoro che vuoi fare e' concettualmente semplice, ma piuttosto brigoso.
In risposta al messaggio di Pat88 del 05/07/2024 alle 13:17:48Non intendevo in alcun modo offenderti e se involontariamente l' ho fatto , mi scuso.
Ti ringrazio per l appoggio Salvatore, considera che nelle mie richiesta non era contemplata la domanda se ci sarei riuscito o meno (quindi la ritengo una risposta molto poco utile a livello di aiuti) se posso spezzareuna lancia a mio favore ho montato da solo un clima motore su un ducato 244 più distribuzione e compagnia bella quindi futuro per altri iscritti eveiterei considerazioni di questo tipo perché non sono né di aiuto né tanto meno simpatiche, credo che tu non possa stabilire le capacità di una persona attraverso 3 messaggi. grazie a tutti i ragazzi come Tommaso invece che sono veramente di aiuto grandi come sempre
https://www.ebay.co.uk/itm/3543...
In risposta al messaggio di massimo2020 del 06/07/2024 alle 23:09:38Grazie.
Esiste uno specifico adapter della Waeco.
In risposta al messaggio di massimo2020 del 06/07/2024 alle 23:09:38Questo adattatore va bene negli attuali cavi Waeco che hanno un connettore piu grande e con fissaggio a ghiera, mentre nel caso in questione si tratta del vecchio cavo Waeco con il Mini-DIN
