Cellula senza corrente
1 20 20
Beppeddo
Beppeddo
03/02/2019 3
Inserito il 03/02/2019 alle: 16:15:22
Salve, pongo una domanda forse banale. Staccando la batteria motore nella cellula non ho più corrente. la batteria servizi è carica ed il pannello solare funziona ( luce verde x carica BS). Mi aspettavo che  la centralina dei servizi funzionasse , invece nulla. Qualcuno  ha qualche idea?
è normale? grazie
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 03/02/2019 alle: 16:18:09
In risposta al messaggio di Beppeddo del 03/02/2019 alle 16:15:22
Salve, pongo una domanda forse banale. Staccando la batteria motore nella cellula non ho più corrente. la batteria servizi è carica ed il pannello solare funziona ( luce verde x carica BS). Mi aspettavo che  la centralina dei servizi funzionasse , invece nulla. Qualcuno  ha qualche idea? è normale? grazie
E' sempre utile per arrivare più rapidamente a una soluzione dire marca e modello del camper, e magari l'anno, così chi ha un camper simile o identico potrà risponderti in modo più mirato.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Beppeddo
Beppeddo
03/02/2019 3
Inserito il 03/02/2019 alle: 16:28:32
In risposta al messaggio di Dash del 03/02/2019 alle 16:18:09
E' sempre utile per arrivare più rapidamente a una soluzione dire marca e modello del camper, e magari l'anno, così chi ha un camper simile o identico potrà risponderti in modo più mirato. Ciao da Dash
 grazie! È  un Pilote First 30 del 2000 su meccanica ducato 19 TD
Inserito il 03/02/2019 alle: 18:50:16
non è assolutamente normale. La BM deve servire SOLO per mettere in moto il motore.
Se staccando la BM non va la centralina della cellula è chiaro che la stessa è stata collegata sulla BM e che quindi questo tipo di collegamento va rivisto.
Beppeddo
Beppeddo
03/02/2019 3
Inserito il 03/02/2019 alle: 20:46:16
In risposta al messaggio di Laikone del 03/02/2019 alle 18:50:16
non è assolutamente normale. La BM deve servire SOLO per mettere in moto il motore. Se staccando la BM non va la centralina della cellula è chiaro che la stessa è stata collegata sulla BM e che quindi questo tipo di collegamento va rivisto.
Grazie della conferma,  immaginavo non fosse normale. Potrebbe essere questo il motivo per il quale la BM si scarica facilmente?
È  il mio primo camper ma ho già fatto circa 40mila km in 3 anni ecambiato due BM.
altri problemi all'impianto elettrico non ne ho avuti se non un fusibile (due volte) del frigo ..
Grazie ancora
Inserito il 03/02/2019 alle: 22:45:56
In risposta al messaggio di Beppeddo del 03/02/2019 alle 20:46:16
Grazie della conferma,  immaginavo non fosse normale. Potrebbe essere questo il motivo per il quale la BM si scarica facilmente? È  il mio primo camper ma ho già fatto circa 40mila km in 3 anni ecambiato due BM. altri problemi all'impianto elettrico non ne ho avuti se non un fusibile (due volte) del frigo .. Grazie ancora
La bm dovrebbe essere sconnessa dalla centralia/bs... Almeno a motore spento! Tramite appositi rele.
Controlla un po non dovrebbe essere difficile scovare il collegamento sbagliato.
Sempre che non esistano sistemi o impianti diversi che non conosco...
Giobbanni79
Giobbanni79
08/01/2018 216
Inserito il 03/02/2019 alle: 22:56:49
La butto lì così,magari dico una boiata...ma fossero messe in parallelo secco bs e batteria motore e staccando quest’ultima il circuito rimane aperto?
Beppeddo
Beppeddo
03/02/2019 3
Inserito il 03/02/2019 alle: 23:02:07
In risposta al messaggio di Giobbanni79 del 03/02/2019 alle 22:56:49
Grazie ancora, cerco di capire meglio se sono in parallelo o se ci sono relè andati.
Inserito il 03/02/2019 alle: 23:58:13
In risposta al messaggio di Beppeddo del 03/02/2019 alle 23:02:07
Solitamente se il rele è rotto lascia il circuito aperto trabs e bm ma questo non dovrebbe toglierti corrente ai servizi se stacchi la. Bm.
cool
Inserito il 04/02/2019 alle: 18:28:36
ovviamente sì!
Con quell'impianto quando spegni il mezzo prelevi corrente SOLO dalla BM.
A questo punto mi chiedo, a cosa serve la BS se ce l'hai?
Ivan piastrella
Ivan piastrella
05/12/2016 12
Inserito il 05/02/2019 alle: 07:05:14
Anni fa avevo un problema simile,staccando la bs funzionava ancora tutto in cellula,quindi prelevava anche dalla bm . il parallelatore era rotto e le batterie erano sempre in parallelo.
Inserito il 05/02/2019 alle: 09:52:43
In risposta al messaggio di Ivan piastrella del 05/02/2019 alle 07:05:14
corretto ciò che dici, ma qui se stacca la BM è al buio... un po' come se la BS non esistesse...
Inserito il 05/02/2019 alle: 20:01:05
In risposta al messaggio di Laikone del 05/02/2019 alle 09:52:43
Difatti, il problema non è il parallelo tra BM e BS, se c'è, ma il fatto che la BS sia scollegata al' impianto cellula.
Potrebbe esser saltato anche qualche fusibile, e non te ne accorgi se vai con la BM.
Inserito il 05/02/2019 alle: 22:43:03
In risposta al messaggio di masivo del 05/02/2019 alle 20:01:05
Difatti, il problema non è il parallelo tra BM e BS, se c'è, ma il fatto che la BS sia scollegata al' impianto cellula. Potrebbe esser saltato anche qualche fusibile, e non te ne accorgi se vai con la BM.
per come la vedo io i problemi sono più di uno.
La BM comunque, non deve MAI alimentare la cellula e se la prova fatta, quella di scollegarla, ha messo al buio tutto, c'è ANCHE questo problema... oltre a quello del cosa alimenta la BS ora...
L'unico modo per far accadere ciò descritto, è quello di avere il relais incollato, ma le due batterie sarebbero costantemente in parallelo e pur scollegandone una, l'altra dovrebbe alimentare comunque la cellula...
anasta
anasta
Inserito il 05/02/2019 alle: 23:40:21
In risposta al messaggio di Laikone del 05/02/2019 alle 22:43:03
per come la vedo io i problemi sono più di uno. La BM comunque, non deve MAI alimentare la cellula e se la prova fatta, quella di scollegarla, ha messo al buio tutto, c'è ANCHE questo problema... oltre a quello del cosa
alimenta la BS ora... L'unico modo per far accadere ciò descritto, è quello di avere il relais incollato, ma le due batterie sarebbero costantemente in parallelo e pur scollegandone una, l'altra dovrebbe alimentare comunque la cellula...
Il secondo problema potrebbe essere il fusibile BS saltato.
Andrea
Inserito il 06/02/2019 alle: 11:27:28
E' ovvio che i problemi sono molteplici, chissà come è stato modificato quel' impianto, ma sapere perchè la BS non è collegata è il primo problema, partendo dai fusibili,....poi ci preoccuperemo anche del parallelo con BM, magari vi è uno staccabatterie, da qualche parte....
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 06/02/2019 alle: 14:57:38
E' sicuro che non ci sia uno di quei dispositivi che scambia automaticamente le batterie? Se ci fosse, con il fusibile della BS saltato, la cellula verrebbe alimentata sempre dalla BM, fino a circa il 50% di scarica di quest'ultima.
Inserito il 07/02/2019 alle: 22:30:09
In risposta al messaggio di ik6Amo del 06/02/2019 alle 14:57:38
ma scusa IK6Amo, lo switch su BS e BM? Ma dove si è mai visto? Forse sul camper di paperino laugh
Dai non ci voglio credere...
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 08/02/2019 alle: 08:02:34
In risposta al messaggio di Laikone del 07/02/2019 alle 22:30:09
ma scusa IK6Amo, lo switch su BS e BM? Ma dove si è mai visto? Forse sul camper di paperino  Dai non ci voglio credere...
Esistono alcuni vecchi dispositivi, ed anche alcuni vecchi regolatori per pannelli solari (es della Helios) che permettono la selezione delle batterie:
Batteria servizi fino a scarica e poi batteria motore fono al 50% di scarica. Dopo staccano corrente.
Se c'è un dispositivo di quelli e si fonde il fusibile della BS, può accadere quello che si sta verificando qui.
Inserito il 08/02/2019 alle: 11:58:36
In risposta al messaggio di ik6Amo del 08/02/2019 alle 08:02:34
Esistono alcuni vecchi dispositivi, ed anche alcuni vecchi regolatori per pannelli solari (es della Helios) che permettono la selezione delle batterie: Batteria servizi fino a scarica e poi batteria motore fono al 50% di scarica. Dopo staccano corrente. Se c'è un dispositivo di quelli e si fonde il fusibile della BS, può accadere quello che si sta verificando qui.
ok, grazie dell'info, ma trovo quel genere di collegamento NON adatto ad un camper e chi lo avesse realizzato... beh, non mi esprimo.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 08/02/2019 alle: 15:09:18
In risposta al messaggio di Laikone del 08/02/2019 alle 11:58:36
A fine anni 90 e poi intorno ai primi anni del 2000 era un sistema frequente. io avevo in regolatore  dei pannelli solari della Helios che permetteva tale sistema. Non lo avevo collegato, ma c'era.
Era un regolatore molto sofisticato, che permetteva anche un collegamento con la batteria a QUATTRO FILI di cui due erano il trasferimento di corrente e due, se sezione ridotta, portavano le tensioni di riferimento, in modo da far  calcolare al regolatore anche la caduta di tensione di linea.
Questo tipo di collegamento io l'avevo fatto ed il sistema funzionava benissimo. Mi pare si chiamasse Genius 15D. Da 15A, aveva moltissime funzioni.
