Centralina allarme Sikura non la trovo
1 20 11
Inserito il 27/02/2020 alle: 11:51:39
Ciao, non riesco a trovare la centralina dell'antifurto sikura montato su un laika ev 2.1 tw su daily.
voi direte, segui i cavi, ma seguando quelli della sirena posta nel cofano motore che vanno verso la plancia centrale, non la trovosurprise ho smontato stereo e vari pannelli, ma non c'è.
qualcno con lo stesso mezzo saprebbe dirmi dove cercare più precisamente?
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1878
Inserito il 27/02/2020 alle: 12:36:49
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 27/02/2020 alle 11:51:39
Ciao, non riesco a trovare la centralina dell'antifurto sikura montato su un laika ev 2.1 tw su daily. voi direte, segui i cavi, ma seguando quelli della sirena posta nel cofano motore che vanno verso la plancia centrale,
non la trovo ho smontato stereo e vari pannelli, ma non c'è. qualcno con lo stesso mezzo saprebbe dirmi dove cercare più precisamente?   Silvio
Ciao, Sikura (l'azienda si chiamava TEK ed era a Montale) produceva antifurto sia "modulari" (ovvero composti da centralina separata dalla sirena e dai moduli aggiuntivi), sia "monoblocco" (che andavano per la maggiore perchè si montavano più in fretta; nel blocco sirena era integrata anche la centralina antifurto). Probabile che scriva una banalita': non è che magari il tuo camper ha installato un "monoblocco" ?
Saluto  da Vittorio (MI e non ancora in isolamento...)
Inserito il 27/02/2020 alle: 12:43:35
In risposta al messaggio di vadopiano del 27/02/2020 alle 12:36:49
Ciao, Sikura (l'azienda si chiamava TEK ed era a Montale) produceva antifurto sia modulari (ovvero composti da centralina separata dalla sirena e dai moduli aggiuntivi), sia monoblocco (che andavano per la maggiore perchè
si montavano più in fretta; nel blocco sirena era integrata anche la centralina antifurto). Probabile che scriva una banalita': non è che magari il tuo camper ha installato un monoblocco ? Saluto  da Vittorio (MI e non ancora in isolamento...)
ciao, grazie , a guardare sembra solo una sirena separata con un piccolo cavo che entra in cabina ( se fosse monoblocco ci sarebbe un cavo più grosso)
sto cercando di capire come programmare un altro telecomando , ma se non trovo il modello della centralina, non posso far nulla.
poi mi serviranno anche le istruzioni per codificare un altro comando
Clint
Clint
01/09/2008 12452
Inserito il 27/02/2020 alle: 13:21:11
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 27/02/2020 alle 12:43:35
ciao, grazie , a guardare sembra solo una sirena separata con un piccolo cavo che entra in cabina ( se fosse monoblocco ci sarebbe un cavo più grosso) sto cercando di capire come programmare un altro telecomando , ma se non trovo il modello della centralina, non posso far nulla. poi mi serviranno anche le istruzioni per codificare un altro comando
Prova a guardare dove sono alloggiati i fusibili interni cabina.
Inserito il 27/02/2020 alle: 13:24:49
In risposta al messaggio di Clint del 27/02/2020 alle 13:21:11
fatto, ma li non c'è nulla, ma grazie.
è che non ho voglia di smontare tutto il cruscotto per trovarla,vorrei andare a colpo sicuro prima di fare inutili danni 8 le plastiche col tempo tendono a rompersi con niente)
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
damasi
damasi
16/05/2010 2389
Inserito il 27/02/2020 alle: 14:38:54
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 27/02/2020 alle 13:24:49
fatto, ma li non c'è nulla, ma grazie. è che non ho voglia di smontare tutto il cruscotto per trovarla,vorrei andare a colpo sicuro prima di fare inutili danni 8 le plastiche col tempo tendono a rompersi con niente)
Ciao Silvio, il consiglio che posso darti é di seguire i fili del led che ti segnala l'inserimento dell'allarme, ti condurrà direttamente sulla centralina... normalmente i fili del led non sono molto lunghi e perciò viene montato nei pressi della centralina... eventualmente anche se devi smontare il di sopra del cruscotto non é un lavoro che porta molto tempo...anzi é molto facile...
un saluto.
Inserito il 27/02/2020 alle: 14:45:33
Se è l’impianto originale chiama la Laika o La due elle, loro ti possono aiutare a risolvere
prova anche a chiedere su marchi
Modificato da Grinza il 27/02/2020 alle 14:46:13
Inserito il 27/02/2020 alle: 14:52:33
In risposta al messaggio di damasi del 27/02/2020 alle 14:38:54
montato nei pressi della centralina... eventualmente anche se devi smontare il di sopra del cruscotto non é un lavoro che porta molto tempo...anzi é molto facile... un saluto.
grazie, il led è insieme al lettore della chiavetta elettronica montato dove ci sono le luci di cortesia, credevo anche io di trovarlo li, ma niente, purtroppo dovrei smontare tutto il cielo per vedere dove vanno i fili,  e la cosa non mi piace per nulla.
Inserito il 27/02/2020 alle: 14:52:49
In risposta al messaggio di Grinza del 27/02/2020 alle 14:45:33
Se è l’impianto originale chiama la Laika o La due elle, loro ti possono aiutare a risolvere  prova anche a chiedere su marchi
grazie, proverò a sentirli
damasi
damasi
16/05/2010 2389
Inserito il 27/02/2020 alle: 15:05:51
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 27/02/2020 alle 14:52:33
Silvio credimi... smontare il il cielo del cruscotto al daily é di una facilità disarmante...wink
infatti la prima volta che ho tolto la parte superiore lato guida, sono rimasto sconcertato per la facilità...poi per il lato destro devi alzare il coperchio del cassetto è proprio lì nei bordi troverai delle viti torx...e per smontare il pannello verticale sotto il cassetto portaoggetti  basta tirarlo verso di te...ti dico tutto ciò perché per montare l'aria condizionata l'ho dovuto smontare molte voltelaugh
Inserito il 27/02/2020 alle: 15:14:53
In risposta al messaggio di damasi del 27/02/2020 alle 15:05:51
Silvio credimi... smontare il il cielo del cruscotto al daily é di una facilità disarmante... infatti la prima volta che ho tolto la parte superiore lato guida, sono rimasto sconcertato per la facilità...poi per il lato
immagino, ma il tempo ha sicuramente mutato la consistenza dei materiali (sopratutto quella sottile spugna sotto il rivestimento) ed ho paura di andare a rovinare qualcosa, per questo preferirei andare a colpo sicurowink
non mi spaventa smontare, ma gli eventuali  danni dovuti al tempo
ho già tolto il cassetto, il carter sottostante , la plancia centrala e lo stereo, ma non la trovo e non vedo più nemmeno il filo della sirena
damasi
damasi
16/05/2010 2389
Inserito il 27/02/2020 alle: 15:19:38
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 27/02/2020 alle 15:14:53
immagino, ma il tempo ha sicuramente mutato la consistenza dei materiali (sopratutto quella sottile spugna sotto il rivestimento) ed ho paura di andare a rovinare qualcosa, per questo preferirei andare a colpo sicuro non
mi spaventa smontare, ma gli eventuali  danni dovuti al tempo ho già tolto il cassetto, il carter sottostante , la plancia centrala e lo stereo, ma non la trovo e non vedo più nemmeno il filo della sirena
...allora ti tocchera seguire il mio primo consiglio, segui il filo del led....
un saluto e buona caccia!laugh
165k Facebook
73k Youtube
