Centralina CBE ds450ca
1 20 6
lucanico 75
lucanico 75
22/03/2018 118
Inserito il 07/10/2020 alle: 07:50:56
Buon giorno
non trovo da nessuna parte schema con i vari collegamenti appunto del distributore CBE DS450CA  sarei grato se qualcuno volesse girarmi copia...
(PS non mi serve touchscreen interno ma dove sono tutti i fusibili)
Lucanico75
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 07/10/2020 alle: 23:24:00
In risposta al messaggio di lucanico 75 del 07/10/2020 alle 07:50:56
Buon giorno  non trovo da nessuna parte schema con i vari collegamenti appunto del distributore CBE DS450CA  sarei grato se qualcuno volesse girarmi copia... (PS non mi serve touchscreen interno ma dove sono tutti i fusibili) Lucanico75
[OT] Gli articoli, determinativi ed indeterminativi sono gratis, usiamoli wink
Se scrivi cosa vorresti fare forse ti si può aiutare in qualche modo visto che il wiring diagram di quella centralina è pressochè inesistente, però dovrebbe essere simile alle altre centraline CBE, compresa la mia DS300.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
lucanico 75
lucanico 75
22/03/2018 118
Inserito il 08/10/2020 alle: 20:33:28
Volevo installare un sistema che gestisse alcune utenze a distanza...
Chiesto anche a CBE  non mi hanno voluto dire nulla ...sembra quasi che ci sia il segreto di stato...
Vabbè chiederò direttamente al conce...
Lucanico75
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 09/10/2020 alle: 16:15:03
In risposta al messaggio di lucanico 75 del 08/10/2020 alle 20:33:28
Volevo installare un sistema che gestisse alcune utenze a distanza... Chiesto anche a CBE  non mi hanno voluto dire nulla ...sembra quasi che ci sia il segreto di stato... Vabbè chiederò direttamente al conce...
Ti auguro che il tuo conce abbia gli schemi, ma ne dubito molto,anzi moltissimo. Gli schemi delle centraline CBE sono segreto di stato, forse tra 60anni , ripeto forse, si potranno avere.
Parlo, anzi ,scrivo che e' dal 2007 che chiedo alla CBE in momenti diversi lo schema della mia centralina PC-200T CA ma le risposte sono sempre le stesse :"non e' possibile fornirle provi a chiedere al costruttore".!!
Il costruttore, nel caso specifico CARTHAGO risponde che non le fornisce, provare a chiedere al conce.
Come vedi e' un muro di gomma, contrariamente ad altre aziende che non hanno nussun problema a fornirle.
Giuseppe
lucanico 75
lucanico 75
22/03/2018 118
Inserito il 09/10/2020 alle: 16:34:13
O visto e la ds300 e completamente diversa dalla DS 450
Lucanico75
renzo07
renzo07
Inserito il 09/10/2020 alle: 17:15:11
Ciao, ormai la maggior parte delle centraline per camper il collegamento tra la centralina vera e propria ed il pannello di comando/controllo è realizzata con un bus seriale del tipo rs485, due fili di segnalazione e due di alimentazione, tipo usb per esempio. Ritengo abbastanza complicato realizzare dei comandi a parte se non agendo direttamente sui circuiti interni della centralina o andando in parallelo sui contatti del pannello di controllo.
Renzo
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 09/10/2020 alle: 19:47:07
Non so cosa tu voglia controllare, ma secondo me fai prima a mettere dei relè wireless che puoi controllare con uno smartphone.
Ciaowink
