Centralina CBE e ricarica batteria motore
1 20 4
PaoloneT
PaoloneT
14/10/2016 18
Inserito il 18/05/2018 alle: 19:41:30
Ciao a tutti,
Ho letto questa vecchia discussione su centraline, panneli solari e batterie:
Siccome ho un problema simile, posso proseguire la discussione?
Il mio camper monta una centralina CBE con pannello di comando PC150-EL e quadro di distribuzione DS300-EL. I dispositivi sono descritti in questo manuale:
http://www.acpasion.net/foro/ar...
Ho anche un pannello solare da 120W della Vechline (Trigano), collegato ad un regolatore PWM 10A:
http://www.euroaccessoiresitali...
Il pannello mi ricarica la batteria servizi, ma non la batteria motore. Le due batterie sono collegate in qualche modo, perché l'alternatore e la 220V mi ricaricano entrambe le batterie.
È possibile fare in modo che il pannello solare mi ricarichi anche la batteria motore, con la sola centralina di cui il mio camper è dotato? O serve un accessorio esterno, tipo il CBE CSB-2, o il diodo di cui si parla nella discussione linkata?
Mi scoccia sprecare tutta quella bella energia solare!
Grazie!
Paolone
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 18/05/2018 alle: 23:18:55
In risposta al messaggio di PaoloneT del 18/05/2018 alle 19:41:30
Ciao a tutti, Ho letto questa vecchia discussione su centraline, panneli solari e batterie: ... Siccome ho un problema simile, posso proseguire la discussione? Il mio camper monta una centralina CBE con pannello
di comando PC150-EL e quadro di distribuzione DS300-EL. I dispositivi sono descritti in questo manuale:  ... Ho anche un pannello solare da 120W della Vechline (Trigano), collegato ad un regolatore PWM 10A: ... Il pannello mi ricarica la batteria servizi, ma non la batteria motore. Le due batterie sono collegate in qualche modo, perché l'alternatore e la 220V mi ricaricano entrambe le batterie. È possibile fare in modo che il pannello solare mi ricarichi anche la batteria motore, con la sola centralina di cui il mio camper è dotato? O serve un accessorio esterno, tipo il CBE CSB-2, o il diodo di cui si parla nella discussione linkata? Mi scoccia sprecare tutta quella bella energia solare! Grazie! Paolone
perchè non metti il diodo+resistenza+fusibile?, è la soluzione più a buon mercato che ci sia.
Inserito il 19/05/2018 alle: 09:07:05
Ti serve il parallelatore per tenere caricate da fermo col pannello solare sia la BS che la BM , io ho montato quello della CBE da anni e funziona egregiamente, l'alternativa è il diodo+resistenza col fai da te e se cerchi nel forum è stato trattato diverse volte, ciaoo.
PaoloneT
PaoloneT
14/10/2016 18
Inserito il 19/05/2018 alle: 12:57:11
In risposta al messaggio di Rascal del 19/05/2018 alle 09:07:05
Grazie per le risposte! Quindi, la mia centralina non incorpora già un parallelatore in grado di mandare alla BM anche la corrente ricevuta dal regolatore del pannello solare, come fa invece con alternatore e 220V.
Riesamino i vecchi messaggi per capire se mi convinca di più il parallelatore dedicato della CBE, o la soluzione fai-da-te.
Grazie!
Paolone
alva.it
alva.it
Inserito il 20/05/2018 alle: 00:09:00
In risposta al messaggio di PaoloneT del 19/05/2018 alle 12:57:11
Grazie per le risposte! Quindi, la mia centralina non incorpora già un parallelatore in grado di mandare alla BM anche la corrente ricevuta dal regolatore del pannello solare, come fa invece con alternatore e 220V. Riesamino i vecchi messaggi per capire se mi convinca di più il parallelatore dedicato della CBE, o la soluzione fai-da-te. Grazie! Paolone
Ciao Paolone,
il parallelatore CBE va a caricare la batteria motore solo quando la batteria servizi è carica. Se usi la BS, spesse volte non commuta sulla batteria motore.
Il diodo/resistenza fa in modo di caricare sempre la BM, anche quando la BS è in carica, magari con meno corrente, ma carica sempre
