Centralina impazzita
1 20 8
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 16/05/2020 alle: 11:20:12
Salve a tutti
Da un pò di tempo ho dei problemi alla centralina del mio Laika Kreos 5010 del 2012
Praticamente quando spengo la centralina, invece di spegnersi accende la funzione delle luci interne o della luce esterna oppure della pompa, senza un ordine preciso, alle volte una oppure due e altre volte tutte e tre, poi magari continuando a tenere premuto il pulsante si spegne.
In poche parole se uno preme il pulsante di spegnimento centralina e va via, magari ha acceso le luci o la pompa.
Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema?
Inserito il 17/05/2020 alle: 08:05:50
In risposta al messaggio di casaldo del 16/05/2020 alle 11:20:12
Salve a tutti Da un pò di tempo ho dei problemi alla centralina del mio Laika Kreos 5010 del 2012 Praticamente quando spengo la centralina, invece di spegnersi accende la funzione delle luci interne o della luce esterna
oppure della pompa, senza un ordine preciso, alle volte una oppure due e altre volte tutte e tre, poi magari continuando a tenere premuto il pulsante si spegne. In poche parole se uno preme il pulsante di spegnimento centralina e va via, magari ha acceso le luci o la pompa. Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema?
Ciao Aldo ma il tuo quadro comandi é come il mio?
Prova a smontarlo, ci spruzzi un po’ di CRC anche nei connettori e poi asciughi bene e riprovi.
Uscivo quando entravi te se mi chiamavi (ma forse non mi hai riconosciuto) mi fermavo e si guardava
Modificato da Grinza il 17/05/2020 alle 08:06:37
Panzer
Panzer
Inserito il 17/05/2020 alle: 10:29:08
Prova a togliere il fusibile che la alimenta, tienila una decina di secondi senza corrente, potrebbe resettarsi da sola e guarire.
mich
Mick KoKorde World President
Alessandro76
Alessandro76
30/10/2006 17
Inserito il 17/05/2020 alle: 13:41:32
Ciao a tutti!
Da settimane anche io ho un problema simile.. Il pannello di controllo dopo qualche giorno di funzionamento si blocca, suono acustico intermittente e tutte le spie accese e scritta NO CONNECT. Unico comando funzionante resta l'interruttore.
Staccando le batterie per qualche ora riprende a funzionare per un periodo di tempo e poi da capo...
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 18/05/2020 alle: 14:27:49
Mi hanno consigliato di cercare un reset, nel mio caso dovrebbe essere sotto la seduta dietro il seggiolino passeggero. Nei prossimi giorni controllerò.
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 17/06/2020 alle: 18:26:46
Finalmente trovato il problema.
Era l'interruttorino che è nella scheda dietro la centralina e che viene azionato dal tasto principale (20 cent.).
Grazie a tutti per i vari consigli.
Buoni km a tutti.
Aldo
Inserito il 17/06/2020 alle: 18:43:38
In risposta al messaggio di casaldo del 17/06/2020 alle 18:26:46
Finalmente trovato il problema. Era l'interruttorino che è nella scheda dietro la centralina e che viene azionato dal tasto principale (20 cent.). Grazie a tutti per i vari consigli. Buoni km a tutti. Aldo
Ottimo
3 cilindri
3 cilindri
23/01/2016 39
Inserito il 26/06/2020 alle: 17:06:15
come hai fatto a scoprire il problema?ai smontato la centralina e dietro cosa hai trovato esattamente?grazie per collaborare  ho lo stesso problema e on so come risolverlo
Niesmann&bischoff 7100 i /2004
Modificato da 3 cilindri il 26/06/2020 alle 17:07:15
Rimm134
Rimm134
21/12/2024 9
Inserito il 21/12/2024 alle: 15:23:21
In risposta al messaggio di Alessandro76 del 17/05/2020 alle 13:41:32
Ciao a tutti! Da settimane anche io ho un problema simile.. Il pannello di controllo dopo qualche giorno di funzionamento si blocca, suono acustico intermittente e tutte le spie accese e scritta NO CONNECT. Unico comando funzionante resta l'interruttore. Staccando le batterie per qualche ora riprende a funzionare per un periodo di tempo e poi da capo...
Ciao Alessandro, mi trovo nel tuo vecchio problema del pannello di controllo Laica con la scritta no Connect. Tu ricordi come hai fatto a sistemarla? Grazie, Rosario
