Centralina Laika
1 20 17
AndreaL6
AndreaL6
31/03/2005 52
Inserito il 03/12/2009 alle: 10:37:24
Buongiorno a tutti. Posseggo un laika 10.1 del 2004, ho un problema con la centralina: la misurazione del voltaggio della batteria motore segna 00,0 anche quando il camper è in moto viene segnata correttamente invece quella della batteria della cellula., Se collego il camper alla 220 di rete, da zero il valore passa a 13,0 Questo valore la segna anche se la batteria è rimossa dal vano motore e quindi non piu’ collegata. Quindi non riesco piu’ a capire se la batteria motore viene caricata quando il camper è in rete, vorrei capire se l’interruzione alla misurazione del voltaggio della batteria motore è capitata anche a qualcuno di Voi e quindi sapere come è stata risolta. Grazie. Andrea
pedro62
pedro62
06/03/2009 549
Inserito il 03/12/2009 alle: 11:40:09
ciao andrea a me è capitato che non mi dava più la misurazione della temperatura era successo che si è staccata la spina dalla centralina posta sotto il sedile guida quindi basta tirare via le 4 viti sul frontale della centralina dove ci sono i fusibili per intenderci delicatamente tirare in avanti il tutto e controllare se tutte le spine sono ben inserite buon lavoro ciao Piero
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 03/12/2009 alle: 12:38:24
Eh, a me prima si e' rotto il touch screen, e poi si e' abbuiata completamente: La prima volta ho risolto sostituendo la centralina[:(][V][:(!], la seconda volta era successo che si era staccato l'interruttore on/off della centralina sotto il sedile guida a causa di oggetti messi lì a cavolo dal sottoscritto...riattaccato il tutto e' tornato a funzionare. Comunque sia non sono il massimo dell' affidabilita', almeno questa e' la sensazione che mi danno. Ciao Luca
AndreaL6
AndreaL6
31/03/2005 52
Inserito il 03/12/2009 alle: 14:50:17
Si infatti il cavo seriale che parte dalla centralina ricompare da un cavidotto e si infila sotto al sedile di guida. Insieme ad un mazzo spaventoso di cavi. L'unica cosa non so se ci sia abbastanza cavo circa 15/20 cm per sfilare la scatola nera dove ci sono i fusibili. Provero' spero senza fare disastri. Un ultima domanda, ma quando il carica batterie è in funziona almeno un piccolor ronzio si dovrebbe sentire oppure no?a. Perche' nella scatola grigia sotto a quella dei fusibili su cui arriva il cavo di rete si accende un led verde, quando sono attaccato al 220 ma non si sente nessun rumore. Grazie. Andrea
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 03/12/2009 alle: 15:17:26
quote:Risposta al messaggio di Luca19 inserito in data 03/12/2009  12:38:24 ([a me prima si e' rotto il touch screen]Visualizza messaggio in nuova finestraEh, a me prima si e' rotto il touch screen)>
> Non è con questa tecnologia, è con i tasti! Andrea
Modificato da Napo73 il 03/12/2009 alle 15:18:07
pedro62
pedro62
06/03/2009 549
Inserito il 03/12/2009 alle: 15:44:43
quote:Risposta al messaggio di AndreaL6 inserito in data 03/12/2009  14:50:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non devi sentire nessun rumore o ronzio tutto regolare. non devi sfilare la scatola ma il frontalino dove ci sono i fusibili ci sono 15-20 cm di cavo ma sono tutti aggrovigliati fa con cautela occhio se si stacca qualche spina un po di pazienza ciao Piero
Inserito il 03/12/2009 alle: 18:13:12
quote:Risposta al messaggio di AndreaL6 inserito in data 03/12/2009  10:37:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prova a controllare C'è un fusibile volante dietro il pannello portafusibili con cavo VIOLA se è da 3 amp occorre metterlo da 5 A Buona ricerca Franco
mario70
mario70
02/04/2005 290
Inserito il 04/12/2009 alle: 07:53:37
Come detto da Franco controlla il fusibile volante, che nel mio caso Ecovip2 si trova vivino allo stacca batteria. E' Un bussolotto nero di un paio di centimetri, all'interno trovi un fuse di vetro 5x20. Ciao Mario
AndreaL6
AndreaL6
31/03/2005 52
Inserito il 04/12/2009 alle: 14:05:29
Ho smontato il frontalino della centralina portafusibili il pannello non si estrae piu’ di 5 6 cm vedo il cavo viola (che lo schema eletrico indica come conduttore alla batteria avviamento) (che parte dllo spinotto) ho provato a seguirlo con le dita, a tastoni ma non ho trovato nessun porta fusibili. L’unico porta fusibili è sul cavo di colore rosso che lo schema elettrico indica come uscita 12v ma è sano. Se mi confermate che ci deve essere riprovo, forse è piu’ facile trovarlo sul fondo smontando il pannellino di legno o è posizionato piu’ vicino allo spinotto? Grazie. Andrea Note a margine: i cavi sono tutti aggrovigliati alcuni troppo corti è una vera schifezza inoltre sono stati spinti a forza all’interno.
pedro62
pedro62
06/03/2009 549
Inserito il 04/12/2009 alle: 14:26:14
il cavo viola non dovrebbe essere un cavo di segnale comunque accompagna i fili per estrarre il frontalino sono lunghi sufficienti il problema è che sono aggrovigliati controlla le spine, come già detto pazienza attendiamo sviluppi ciao Piero
AndreaL6
AndreaL6
31/03/2005 52
Inserito il 04/12/2009 alle: 18:29:42
Oggi ho ricomposto il tutto, domani vado al mare a mangiare il pesce con il camper, non so quando riprovero', ma sto pensando di modificare la scatola nera che contiene tutto quell'intreccio di cavi: non ci si puo' lavorare su se la tengo in quelle condizioni pietose, non riesco nemmeno ad estrarre io frontalino in modo decente. Nel frattempo ringrazio tutti, appena riportero' il camper a casa e avro un giorno per lavorarci tentero' di nuovo. Grazie a tutti. Andrea
pedro62
pedro62
06/03/2009 549
Inserito il 04/12/2009 alle: 20:56:21
per lavorare più comodo smonta il sedile guida ciao Piero
AndreaL6
AndreaL6
31/03/2005 52
Inserito il 05/12/2009 alle: 10:15:20
Ciao Pedro 62, si il sedile l'avevo già smontato poi ieri sera ho rimuginato su tutto quello scritto, così pur avendo un laika 10.2 e non 2 ho, stamattina di buon ora ho seguito il consiglio di Mario, smontando anche il sedile passeggero ed ho trovato il portafusibile volante 2 cm sotto allo stacca batterie. Lungo il cavo color viola. Il fusibile da 3a in vetro era bruciato, l'ho sostituito con uno di pari amperaggio. Ringrazio Pedro, Franco Mario e tutti gli altri, mi sarebbe veramente scocciato portare il camper a far riparare per una cavolata simile. Andrea
Inserito il 05/12/2009 alle: 10:54:16
quote:Risposta al messaggio di AndreaL6 inserito in data 05/12/2009  10:15:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bravo .visto hai risolto!! Anche se con ns. aiuto e anche se non era dove indicato (avendo io un Rex) Se salta ancora metti fuse da 5 Amp[;)] Ciao Franco
pedro62
pedro62
06/03/2009 549
Inserito il 05/12/2009 alle: 12:46:21
bene un pò da uno un pò da l'altro lo scopo è raggiunto in tanto impariamo molto sui nostri mezzi adesso conosciamo la soluzione a questo problema della centralina laika. buoni km a tutti Piero
costacamper
costacamper
22/07/2006 398
Inserito il 05/12/2009 alle: 19:21:04
anche io ecovip 10.1 e stesso problema, cerchero il fusibile, appena ho tempo dismontare il fusibile...comunque strano fusibile da 5 A per dare l'informazione di carica alla centralina
behappy
behappy
Inserito il 05/12/2009 alle: 20:59:10
nel ecovip 4.1 del 2006, sotto il sedile passeggiero, vicino allo stacca batteria, c'è un fusibile volante con un filo fino di colore viola. questo filo porta alla centralina il valore della tensione della batteria furgone. se c'è affinità con il tuo caso,controlla lo stato del fusibile. sperando di poter essere stato di aiuto....saluti
behappy
behappy
Inserito il 05/12/2009 alle: 21:01:54
scusate il ritardo, ho letto solo il problema senza leggere anche le risposte, avevate già risolto saluti
