Centralina led Autoroller 7
1 20 7
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 18/03/2015 alle: 16:06:56
Salve Pe rinstallare a fianco alla centralina il disply remoto dei pannelli solari dovrei rimuovere la centralina. Secondo voi devo smontare il pannello in legno oppure si riesce a smontyare la centralina senza smontare altro? Qulacuni l'ha fatto? Come fare ? Vi metto il link della mia centralina in quanto non riesco a mettere l'immagine
http://www.italiacampersud.it/v...
Grazie dell'aiuto. Alessandro Alex
renzo07
renzo07
Inserito il 18/03/2015 alle: 17:23:45
quote:Risposta al messaggio di Autorolle7 inserito in data 18/03/2015  16:06:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Alex, io ho un Trigano, ma il pannello di comando e' diverso dal tuo. Sul mio tolgo la cornice che e' su a pressione, e sui bordi che si scoprono, ci sono le viti da legno. Si toglie facilmente anche perche' e' collegato con un solo cavetto a 4 fili. Magari c'e' qualcuno che ha lo stesso pannello e lo ha gia' smontato. Renzo.
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2034
Inserito il 18/03/2015 alle: 18:38:28
Ciao Alex anch'io ho un roller, e la centralina è montata come dice Renzo, si toglie la cornice e ci sono a vista 4 viti autofilettanti...confermo lo spinotto con 4 cavi. Smontata anch'io per mettere il display per controllo fotovoltaico. Ps Dimenticavo di dirti che come Renzo non ho la tua stessa centralina, ma immagino sia montata uguale Un saluto e buoni KM
Modificato da Mgdroid il 18/03/2015 alle 18:43:11
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 19/03/2015 alle: 09:42:21
Io non ho la cornice separata ma il frontale è integrato con la cornice. Probabilmente tutta la mascherina viene via a pressione. Appena arriva il display ci provo . Grazie Alessandro Alex
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 27/03/2015 alle: 15:22:23
Ho provato a levare la centralina e confermo che anche la mia si leva tirandola. Dato che l'appetito vien mangiando. Dato che adesso ho il diplay vorrei spostare l'inverter del fotovoltaico per un motivo estetico e volevo metterla dento un pensile magari protetta da un plexiglass forato. Cosa ne pensate? Potrebbe soffrire il caldo? Grazie Alex
renzo07
renzo07
Inserito il 27/03/2015 alle: 17:33:21
quote:Risposta al messaggio di Autorolle7 inserito in data 27/03/2015  15:22:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra) ...vorrei spostare l'inverter del fotovoltaico...id="blue">>
>Credo che solo in questo caso tu per inverter intendi il regolatore del pannello solare vero? Se si, io personalmente l'ho messo nell'armadio, e' un tracer mppt e non l'ho mai sentito scaldare. Il display ce l'ho vicino al pannello della centralina [:D] L'unica accortezza e' che se il regolatore ha il sensore di temperatura, dovrebbe essere messo nel "locale" batteria, cosa che io non ho fatto. Ciao, Renzo.
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 27/03/2015 alle: 19:00:56
Si perfettamente intendevo il regolatore. Grazie 1000 Alex
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2034
Inserito il 27/03/2015 alle: 19:42:21
Ti riconfermo quello che ha scritto Renzo, anch'io mppt dentro un pensile che non scalda (nemmeno in luglio) e display a fianco centralina. Un saluto e buoni KM
