In risposta al messaggio di Fante75 del 28/06/2022 alle 14:59:16Prova a tenere premuto il tasto di accensione della centralina per qualche secondo.Scusa te lo hanno gia detto.
Buongiorno a tutti. Sono nuovo del gruppo e scusatemi se scrivo OT. Da qualche tempo la mia centralina non da più segni. 1)Con il cavo 220 collegato non si accende la spia 2)Ho controllato con tester BM e BS ed entrambisegnano tensione. 4)In uscita del caricabatteria c'è tensione 5)Fusibili controllati e sono ok 6)Fusibile da 50a in uscita di caricabatteria è OK. Non so se ci sono altri fusibili oppure potrebbe essere uno spinotto che nn fa contatto oppure...bh. Grazie per l'aiuto Fante75
In risposta al messaggio di masivo del 28/06/2022 alle 15:39:36Buongiorno Masivo,
Le info sono insufficienti, tensioni non significa niente, ovvio che su una batteria ci sia tensione, ma quale voltaggio? Di che anno il camper, che centralina ha? Iniziamo dalle motivazioni più comuni: 1) E' stato scollegatoinavvertitamente lo stacca-batteria della cellula. 2) non si è premuto a sufficienza, per qualche secondo, il pulsante che accende la centralina, quindi non è accesa. 3) E' saltato il fusibile principale, sul positivo BS.
In risposta al messaggio di PiuDiTutto del 28/06/2022 alle 18:48:02Buongiorno Piuditutto,
Davvero bello
TruceBaldazzi - 2025-04-03 14:15:21
Posto bellissimo, pulito staff al top
Pupe75 - 2025-03-22 12:41:59
Ciao, grazie, informazioni molto utili
dualforce61 - 2025-03-18 20:42:56
Molto interessante e risolutivo. Unica domanda: la struttura e soprattutto la parete di fissaggio reggerà co...
king - 2025-03-18 18:41:45
