Centralina NE185-11
1 20 16
alfakorg
alfakorg
10/01/2025 12
Inserito il 20/04/2025 alle: 11:47:48
Buongiorno a tutti, Ho sostituito la batteria servizi e il pannello di controllo NE268 non si accende più, nessun fusibile bruciato, nessun problema prima di sostituire la batteria. La nuova batteria è collegata al regolatore di carica dal pannello solare che funziona regolarmente, dallo schema di principio del NE185-11 Nordelettronica si capisce solo che tra la BS e la centralina ci dovrebbe essere un fusibile ma non so dove possa essere.
Qualcuno ha lo schema elettrico della centralina oppure lo schema di collegamento dell'impianto del ducato X250 CI Kyros 3 del 2013oppure sapete dove è il fusibile?
Grazie mille.
Giuseppe, KYROS 3 fiat Ducato X250 2.3 MJT 131CV
Inserito il 20/04/2025 alle: 12:32:38
In risposta al messaggio di alfakorg del 20/04/2025 alle 11:47:48
di carica dal pannello solare che funziona regolarmente, dallo schema di principio del NE185-11 Nordelettronica si capisce solo che tra la BS e la centralina ci dovrebbe essere un fusibile ma non so dove possa essere. Qualcuno ha lo schema elettrico della centralina oppure lo schema di collegamento dell'impianto del ducato X250 CI Kyros 3 del 2013oppure sapete dove è il fusibile? Grazie mille. Giuseppe, KYROS 3 fiat Ducato X250 2.3 MJT 131CV
Ciao e buona Pasqua, intanto prova a guardare nei pressi della batteria, sul cavo positivo che dalla stessa va alla centralina dovrebbe esserci un fusibile da almeno 50A e sopratutto, non dovrebbe essere troppo distante da quel polo.
I cavi del regolatore di carica solare sono collegati direttamente alla batteria?
Ciro.
Modificato da Szopen il 20/04/2025 alle 12:34:38
alfakorg
alfakorg
10/01/2025 12
Inserito il 20/04/2025 alle: 20:57:39
In risposta al messaggio di Szopen del 20/04/2025 alle 12:32:38
Ciao e buona Pasqua, intanto prova a guardare nei pressi della batteria, sul cavo positivo che dalla stessa va alla centralina dovrebbe esserci un fusibile da almeno 50A e sopratutto, non dovrebbe essere troppo distante da quel polo. I cavi del regolatore di carica solare sono collegati direttamente alla batteria? Ciro.
Ciao e buona Pasqua anche a te anzi ormai direi buona Pasquetta, Dal polo positivo della batteria parte un cavo grosso, credo sia da 6mm, ma non si vede nessun fusibile. poi ci sono altri due cavi da circa 2.5mm, uno va al controller dell'antenna satellitare con il suo fusibile in serie, l'altro si collega a due portafusibili volanti che a loro volta si collegano a due fili ma non so dove arrivano.
L'uscita del regolatore PWM è collegata con due fili, rosso e nero che sicuramente non arrivano direttamente alla batteria perchè ci arrivano un filo blù ed uno marrone. Dallo schema del manuale si capisce che sulla NE185 c'è un connettore dedicato al collegamento del regolatore solare, Domani apro i laterali del sottosedile e il pannello su cui è montata la NE185 e controllo i connettori poi ti aggiorno.
Per ora ti ringrazio moltissimo.
Giuseppe
Inserito il 21/04/2025 alle: 08:53:16
In risposta al messaggio di alfakorg del 20/04/2025 alle 20:57:39
controller dell'antenna satellitare con il suo fusibile in serie, l'altro si collega a due portafusibili volanti che a loro volta si collegano a due fili ma non so dove arrivano. L'uscita del regolatore PWM è collegata con due fili, rosso e nero che sicuramente non arrivano direttamente alla batteria perchè ci arrivano un filo blù ed uno marrone. Dallo schema del manuale si capisce che sulla NE185 c'è un connettore dedicato al collegamento del regolatore solare, Domani apro i laterali del sottosedile e il pannello su cui è montata la NE185 e controllo i connettori poi ti aggiorno. Per ora ti ringrazio moltissimo. Giuseppe
Buongiorno e buona Pasquetta, per il regolatore PWM la verifica e' da fare sul connettore verde (JP16) in alto sulla parte destra all'interno del derivatore ne185, e' facile che essendo quei 2 cavi (marrone e blu) collegati direttamente alla BS siano protetti da uno dei fusibili F5 o F6 da 15A che interessano anche i gruppi luci, togliendone uno alla volta puoi verificare che sia effettivamente così.
Ad ogni modo, sul cavo e/o lungo lo stesso, posto tra il polo positivo della batteria ed il connettore grosso J2 che vedi quasi al centro in basso nella centralina dev'esserci sicuramente un fusibile. Gia' che ci sei guarda se sotto quel grosso connettore J2 ci sia un ponticello denominato J5. Se lo trovi sei fortunato.
Ciro.
Inserito il 21/04/2025 alle: 10:22:08
Spero non Ti offenda, ma Ti chiedo: sai che per accendere il pannello, va tenuto premuto l' interruttore per vari secondi, finché non si accende?
Lo dico poiché più di una volta, questo è stato il motivo di mancate accensioni, di chi non lo sapeva.
Poi ci sarebbe anche lo stacca batteria della cellula, spero sia attivato, altro motivo che ha creato problemi per chi non sapeva ci fosse.
Se il intervento è stato inutile, spero serva agli altri.
Buona Pasquetta aTutti.
Inserito il 21/04/2025 alle: 10:34:49
In risposta al messaggio di masivo del 21/04/2025 alle 10:22:08
Spero non Ti offenda, ma Ti chiedo: sai che per accendere il pannello, va tenuto premuto l' interruttore per vari secondi, finché non si accende? Lo dico poiché più di una volta, questo è stato il motivo di mancate accensioni,
di chi non lo sapeva. Poi ci sarebbe anche lo stacca batteria della cellula, spero sia attivato, altro motivo che ha creato problemi per chi non sapeva ci fosse. Se il intervento è stato inutile, spero serva agli altri. Buona Pasquetta aTutti.
Ivo, mi auguro bene questo lo sappia altrimenti....
Buona Pasquetta anche a te.
Ciro.
Inserito il 21/04/2025 alle: 10:54:26
In risposta al messaggio di Szopen del 21/04/2025 alle 10:34:49
Ivo, mi auguro bene questo lo sappia altrimenti.... Buona Pasquetta anche a te. Ciro.
È dal 2008 che frequento Col, e non conoscendo chi chiede, meglio fare anche le ipotesi più banali, dato che ne abbiamo sentite di ogni.laugh.
alfakorg
alfakorg
10/01/2025 12
Inserito il 21/04/2025 alle: 11:36:43
Perchè dovrei offendermi, ho chiesto aiuto ed ogni suggerimento è ben accetto, lo stacca batteria lo avevo aperto quando ho sostituito la batteriae poi l'ho richiuso mentre per quanto riguarda il taso di accensione non c'è alcun ritardo, forse qualche millisecondo impercettibile. Sto andando a fare le verifiche, smonto i pannelli e qualcosa trovo, altrimenti è guasta la parte elettronica della centralina.
Vi farò sapere, per ora grazie a tutti. e buona Pasquetta anche se abbiamo avuto la brutta notizia della morte del Papa.
alfakorg
alfakorg
10/01/2025 12
Inserito il 21/04/2025 alle: 19:19:18
In risposta al messaggio di Szopen del 21/04/2025 alle 08:53:16
direttamente alla BS siano protetti da uno dei fusibili F5 o F6 da 15A che interessano anche i gruppi luci, togliendone uno alla volta puoi verificare che sia effettivamente così. Ad ogni modo, sul cavo e/o lungo lo stesso, posto tra il polo positivo della batteria ed il connettore grosso J2 che vedi quasi al centro in basso nella centralina dev'esserci sicuramente un fusibile. Gia' che ci sei guarda se sotto quel grosso connettore J2 ci sia un ponticello denominato J5. Se lo trovi sei fortunato. Ciro.
Trovato il fusibile da 40A in serie alla batteria e ovviamente è integro, del resto la batteria è regolarmente in carica dal pannello solare che passa dalla centralina. Avendo il van parcheggiato sotto casa non riesco a verificare più di tanto, domani vado al centro riparazione camper che già conosco vicino casa e poi vi farò sapere.
Grazie a tutti
Giuseppe
alfakorg
alfakorg
10/01/2025 12
Inserito il 22/04/2025 alle: 23:04:50
In risposta al messaggio di alfakorg del 21/04/2025 alle 19:19:18
Trovato il fusibile da 40A in serie alla batteria e ovviamente è integro, del resto la batteria è regolarmente in carica dal pannello solare che passa dalla centralina. Avendo il van parcheggiato sotto casa non riesco a verificare più di tanto, domani vado al centro riparazione camper che già conosco vicino casa e poi vi farò sapere. Grazie a tutti Giuseppe
Ciao a tutti, oggi sono stato al centro riparazione camper ed ho esposto il mio problema, ho spiegato quali test avevo già fatto e gli sembrava strano che potesse essere guasta la scheda della centralina e alla fine mi hanno suggerito come ultimo test di controllare il funzionamento dello stacca batteria. Sono andato a controllare la continuità: chiuso=0 ohm circa per cui va bene e anche la tensione passa da un polo all'altro. Non rimane che il guasto alla scheda NE185, mi spediranno la scheda in riparazione alla AL-KO-nordelettronica ma devo valutare se farla riparare o acquistarla nuova (circa 280 euro)
Grazie a tutti per i suggerimenti.
Modificato da alfakorg il 22/04/2025 alle 23:06:21
Inserito il 23/04/2025 alle: 08:45:08
In risposta al messaggio di alfakorg del 22/04/2025 alle 23:04:50
suggerito come ultimo test di controllare il funzionamento dello stacca batteria. Sono andato a controllare la continuità: chiuso=0 ohm circa per cui va bene e anche la tensione passa da un polo all'altro. Non rimane che il guasto alla scheda NE185, mi spediranno la scheda in riparazione alla AL-KO-nordelettronica ma devo valutare se farla riparare o acquistarla nuova (circa 280 euro) Grazie a tutti per i suggerimenti.
Un centro che mi ipotizza lo staccabatterie non mi convince molto, io andraei a sentire qualcun altro.
Purtroppo Noi non eravamo li, e dovremmo aver visto o sapere come è stata fatta la sostituzione Batteria, se lo hai fatto Tu, se hai solo una BS, vedere i collegamenti.
Quindi tutto può essere, ma è strano non ci sia stato un fusibile di protezione.
alfakorg
alfakorg
10/01/2025 12
Inserito il 25/04/2025 alle: 23:58:37
In risposta al messaggio di masivo del 23/04/2025 alle 08:45:08
Un centro che mi ipotizza lo staccabatterie non mi convince molto, io andraei a sentire qualcun altro.    Purtroppo Noi non eravamo li, e dovremmo aver visto o sapere come è stata fatta la sostituzione Batteria, se lo hai fatto Tu, se hai solo una BS, vedere i collegamenti. Quindi tutto può essere, ma è strano non ci sia stato un fusibile di protezione.
Ciao Ivo, si la batteria l'ho montata io senza problemi, del resto se inverti la polarità un pò di fumo e e una sfiammata con qualche fusibile saltato lo avrei visto. Lunedì ho appuntamento da un altro e poi decido cosa fare, mandare la centralina in riparazione ci vuole tempo e costa di più che comprarla nuova e sostituirla. Comunque la BS si carica correttamente con il pannello solare.
Inserito il 26/04/2025 alle: 08:47:10
In risposta al messaggio di alfakorg del 25/04/2025 alle 23:58:37
Ciao Giuseppe.
Se hai solo una BS hai scollegato il pannello prima di scollegate la BS?
Per sostituire una batteria, ci sono 2 modi sicuri, scollegare ogni fonte di carica, appunto il pannello, dal' impianto.
Oppure tenere sotto tensione da un' altra batteria, la quale riceve la carica del pannello o altra fonte.
Questo se si ha una sola BS, in caso di 2 BS  il problema non esite, dato che una rimane sempre collegata al pannello.
Ovviamente è una ipotesi, non conoscendo l'impianto, come ho detto dovrebbero esserci sempre delle protezioni, ma se hai un problema, qualcosa è successo di anomalo o qualcosa Ci sfugge.
Modificato da masivo il 26/04/2025 alle 08:49:27
alfakorg
alfakorg
10/01/2025 12
Inserito il 08/05/2025 alle: 14:41:26
In risposta al messaggio di masivo del 26/04/2025 alle 08:47:10
Ciao Giuseppe. Se hai solo una BS hai scollegato il pannello prima di scollegate la BS? Per sostituire una batteria, ci sono 2 modi sicuri, scollegare ogni fonte di carica, appunto il pannello, dal' impianto. Oppure tenere
sotto tensione da un' altra batteria, la quale riceve la carica del pannello o altra fonte. Questo se si ha una sola BS, in caso di 2 BS  il problema non esite, dato che una rimane sempre collegata al pannello. Ovviamente è una ipotesi, non conoscendo l'impianto, come ho detto dovrebbero esserci sempre delle protezioni, ma se hai un problema, qualcosa è successo di anomalo o qualcosa Ci sfugge.
Ciao Ivo, ho portato il VAN da un officina specializzata il 28/04/25, ho spiegato il problema ed ho lasciato lì il mezzo. Il lunedì 5/04 mi chiamano e mi dicono che il camper è pronto. Il tizio mi dice che c'è stato un cortocircuito e sono bruciate delle piste del circuito stampato della centralina e la riparazione è stata fatta da uno che lui conosce e che gli ripara tutte le centraline perchè la Nordelettronica ci avrebbe messo almeno 2 mesi. Ho pagato 366 Euro.
Non mi ha fornito una certificazione della riparazione e cosa effettivamente è stato fatto sulla centralina senza neanche una foto del danno.
Smontare e rimontare la centralina senza rimuovere il sedile, più ripristino delle piste interrotte e chiedere quella cifra per me è uno sproposito, se mi avesse avvisato prima avrei riparato io la centralina. Considerando che non mi ha neanche fatto un preventivo penso che sia stato per nulla professionale ma ormai è andata così e l'importante è che tutto funzioni.
Ringrazio tutti per i consigli che mi avete dato e...alla prossima.
Inserito il 08/05/2025 alle: 16:02:37
In risposta al messaggio di alfakorg del 08/05/2025 alle 14:41:26
cortocircuito e sono bruciate delle piste del circuito stampato della centralina e la riparazione è stata fatta da uno che lui conosce e che gli ripara tutte le centraline perchè la Nordelettronica ci avrebbe messo almeno 2 mesi. Ho pagato 366 Euro. Non mi ha fornito una certificazione della riparazione e cosa effettivamente è stato fatto sulla centralina senza neanche una foto del danno. Smontare e rimontare la centralina senza rimuovere il sedile, più ripristino delle piste interrotte e chiedere quella cifra per me è uno sproposito, se mi avesse avvisato prima avrei riparato io la centralina. Considerando che non mi ha neanche fatto un preventivo penso che sia stato per nulla professionale ma ormai è andata così e l'importante è che tutto funzioni. Ringrazio tutti per i consigli che mi avete dato e...alla prossima.
Un cortocircuito?
Che manovre hai fatto per fare un cortocircuito che ha bruciato le piste sulla centralina?
Ha acceso il camper e messo a massa il positivo della BS?
Io verificherei se ha veramente riparato la centralina...non voglio pensar male, ma non capisco in che modo puoi aver bruciato delle piste sulla centralina senza far saltare i fusibili.
Poi 366 euro mi sembra troppo ...si trova nuova a 178 su siti specializzati per camper.
Tiziano
Modificato da banoyo il 08/05/2025 alle 16:11:17
alfakorg
alfakorg
10/01/2025 12
Inserito il 30/05/2025 alle: 10:21:06
In risposta al messaggio di banoyo del 08/05/2025 alle 16:02:37
Un cortocircuito? Che manovre hai fatto per fare un cortocircuito che ha bruciato le piste sulla centralina? Ha acceso il camper e messo a massa il positivo della BS? Io verificherei se ha veramente riparato la centralina...non
voglio pensar male, ma non capisco in che modo puoi aver bruciato delle piste sulla centralina senza far saltare i fusibili. Poi 366 euro mi sembra troppo ...si trova nuova a 178 su siti specializzati per camper.
E' quello che ho pensato, inoltre quando sono arrivato a destinazione nel campeggio mi sono accorto che il gradino elettrico e l'antenna satellitare non rientrano automaticamente e ho pensato che, unito al fatto che non mi parallela le batterie, la centralina non gestisce il D+ dell'alternatore per cui avendola smontata dal davanti al sedile c'è la possibilità che un connettore sia stato inserito male oppure non è stata riparata bene (ipotesi più accreditata)-
Comunque devo ritornare dal tizio e prima di fargli mettere le mani gli faccio un bel discorsetto, nel senso che non gli devo neanche un centesimo e poi vedrò.
Modificato da alfakorg il 30/05/2025 alle 10:30:31
georgatosat
georgatosat
14/05/2013 214
Inserito il 04/06/2025 alle: 18:08:34
Dono un invernata nel quale non ho praticamente fatto alcuna uscita lo scorso weekend lo abbiamo rimesso in strada per il ponte del 2 giugno, ma aimè abbiamo avuto problemi di batteria... poco male, ci siamo allacciati alla 220 e abbiamo trascorso comunque il weekend...
Ieri vado per sostituire la batteria e ne approfitto per togliere anche una vecchia batteria che usavo come seconda batteria servizi ma ormai esausta da tempo...una volta tolta questa procedo con la  sostituzione  della batteria primaria con una nuova, ma una volta rimontato il tutto il pannello della centralina non si accende più con i 12v della batteria dei servizi ma soltanto con la 220 collegata o con il motore acceso.
Dopo aver convocato tutti i santi ho controllato i fusibili e sono risultati tutti integri, ho controllato con un tester la tensione sulla centralina e arrivava regolarmente corrente dalla batteria...a questo punto ho temuto il peggio per la centralina...smontata e ad un controllo visivo sembrava tutto ok senza alcuna sfiaccolata, penso a qualche relè ma intanto la rimonto è verifico tutti i cablaggi.
Nel verificare i cablaggi noto che non ho continuita tra l'entrata del negativo della centralina e il negativo della batteria e allora attacco un cavo volante tra il negativo della batteria e la massa del veicolo attaccandomi ad una vite del seggiolino e come per magia il pannello si è acceso.
Dalla batteria partono due cavi negativi di grossa sezione, io credevo che uno fosse indirizzato verso la centralina e l'altro fosse collegato alla massa dell'abitacolo, ma se così non è allora non so dove possa andare a finire...
Faccio danno se metto a massa dell'abitacolo il negativo dei servizi così taglio la testa al toro?
Modificato da georgatosat il 04/06/2025 alle 18:16:40
