Centralina non funziona attaccata alla corrente
1 20 20
chiachi
chiachi
13/11/2018 21
Inserito il 22/06/2020 alle: 21:44:23
Buongiorno a tutti cari esperti di camper...avrei bisogno di aiuto...
siamo in partenza. Abbiamo caricato tutto e collegato il camper alla corrente per una bella ricarica completa...quando ci accorgiamo che la centralina non si accende. Pensiamo subito alla batteria servizi ma risulta ben carica. Controlliamo i fusibili che sono ok. Accendiamo il motore e la centralina funziona perfettamente. Cosa potrebbe essere?
aiutooooooo
chià
renzo07
renzo07
Inserito il 22/06/2020 alle: 22:31:12
In risposta al messaggio di chiachi del 22/06/2020 alle 21:44:23
Buongiorno a tutti cari esperti di camper...avrei bisogno di aiuto... siamo in partenza. Abbiamo caricato tutto e collegato il camper alla corrente per una bella ricarica completa...quando ci accorgiamo che la centralina
non si accende. Pensiamo subito alla batteria servizi ma risulta ben carica. Controlliamo i fusibili che sono ok. Accendiamo il motore e la centralina funziona perfettamente. Cosa potrebbe essere? aiutooooooo chià
Ciao, due ipotesi:
1) La batteria dei servizi è passata a miglior vita.
2) E' bruciato il fusibile (di solito 50A) che dovrebbe essere sul polo positivo della batteria dei servizi.
Se hai lo staccabatteria controlla che sia efficiente.
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Modificato da renzo07 il 22/06/2020 alle 22:35:22
chiachi
chiachi
13/11/2018 21
Inserito il 22/06/2020 alle: 22:33:46
Purtropoo nessuna delle due ipotesi. La batteria risulta carica e il fusibile sia del.polo positivo che del negativo sono integri
chià
renzo07
renzo07
Inserito il 22/06/2020 alle: 22:36:48
In risposta al messaggio di chiachi del 22/06/2020 alle 22:33:46
Da come descrivi, manca il collegamento tra BS e centralina.
Sopra ho aggiunto di controllare l'eventuale staccabatteria che sia efficiente.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
chiachi
chiachi
13/11/2018 21
Inserito il 22/06/2020 alle: 22:53:54
Lo staccabatterie non c'è sul nostro camper
chià
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
norbidic
norbidic
28/06/2013 1119
Inserito il 23/06/2020 alle: 06:14:36
Guarda se nel camper, quando sei collegato a corrente,, hai il 220 dalle prese interne. Se non arriva li non ci sarà neppure al caricabatterie interno. In genere c'è un magnetermico che puo' essersi disarmato. Nel mio caso si trova nell'armadio del vestiario, in genere è sito dietro l'ingresso dell' alimentazione della corrente alternata il più vicino possibile al suo ingresso. Può essere anche vicino alla centralina, a volte capita. Se così non fosse potrebbe essere anche il cavo esterno interrotto oppure l'attacco della presa esterna che non conduce. Controlla con un tester con il bip di continuita la ' prolunga. Misura la tensione d' ingresso dietro la presa all'interno del camper.  La cosa peggiore è che si sia interrotto il circuito di aiimentaxione del carica batterie interno, di solito c'è un fusibile di cui tu ne ignori la posizione. Fai sapere se risolvi ma vedrai che non è un mistero tanto complesso. Spero ben che dove  prelevi corrente ci sia....
Andre
chiachi
chiachi
13/11/2018 21
Inserito il 23/06/2020 alle: 07:35:28
Si abbiamo controllato e la corrente c'è dove la preleviamo. Attaccato alla corrente nn arriva proprio energia alla centralina. La centralina non si accende proprio e quindi non abbiamo corrente a nessuna presa interna. Spero di riuscire a farlo controllare prima di partire
Al caricabatterie interno la corrente arriva perché la spia si accende. Solo che non arriva dalla batteria alla centralina
chià
Modificato da chiachi il 23/06/2020 alle 07:37:54
Inserito il 23/06/2020 alle: 09:35:47
se il fusibile è integro, la batteria efficiente, o la centralina è andata o si è interrotto il collegamento dalla batteria
molto spesso le connessioni di quelle centraline sono sottodimensionate, e con il tempo tendono a cedere
chiachi
chiachi
13/11/2018 21
Inserito il 23/06/2020 alle: 09:44:17
La centralina funziona benissimo con il motore acceso
chià
Inserito il 23/06/2020 alle: 09:44:56
In risposta al messaggio di chiachi del 23/06/2020 alle 09:44:17
allora devi cercare dove è interrotto il collegamento
chiachi
chiachi
13/11/2018 21
Inserito il 23/06/2020 alle: 12:55:51
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 23/06/2020 alle 09:44:56
Grazie a tutti...risolto!! Erroneamente qualcuno aveva fatto staccare lo staccabatterie...
ora funziona tutto per fortuna!
chià
superbrig679
superbrig679
05/03/2018 140
Inserito il 23/06/2020 alle: 13:33:44
In risposta al messaggio di chiachi del 23/06/2020 alle 12:55:51
Grazie a tutti...risolto!! Erroneamente qualcuno aveva fatto staccare lo staccabatterie... ora funziona tutto per fortuna!
Ma avevi detto che il tuo camper non ha lo staccabatterie...
Inserito il 23/06/2020 alle: 13:55:05
In risposta al messaggio di superbrig679 del 23/06/2020 alle 13:33:44
che non lo sai? gli stacca batteria sono come i funghi, un attimo prima non c'è e un attimo dopo apparewink
Modificato da impiegatodelvolante il 23/06/2020 alle 14:00:07
norbidic
norbidic
28/06/2013 1119
Inserito il 23/06/2020 alle: 13:57:02
Tua culpa, tua maxima culpa....dovresti passare qualche minuto di estrema  lapidazione... devil
Andre
norbidic
norbidic
28/06/2013 1119
Inserito il 23/06/2020 alle: 13:58:11
Di sicuro non ti capiterà più,  ora sai l'inghippo
Andre
chiachi
chiachi
13/11/2018 21
Inserito il 23/06/2020 alle: 15:03:18
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 23/06/2020 alle 13:55:05
Infatti ne ignoravano l'esistenza...altrimenti lo avremmo riacceso :)
chià
chiachi
chiachi
13/11/2018 21
Inserito il 23/06/2020 alle: 15:04:18
Il bello è che in 3 nessuno aveva notato sta cavolo di levetta...
chià
chiachi
chiachi
13/11/2018 21
Inserito il 23/06/2020 alle: 15:05:18
In risposta al messaggio di norbidic del 23/06/2020 alle 13:57:02
Ahahhahaha...ho detto la stessa cosa a mio marito...ovviamente è lui che deve studiare di più!!
chià
chiachi
chiachi
13/11/2018 21
Inserito il 23/06/2020 alle: 15:06:14
In risposta al messaggio di norbidic del 23/06/2020 alle 13:58:11
Abbiamo il camper da 1 anno e mezzo...e ogni volta ne scopriamo una ...
chià
norbidic
norbidic
28/06/2013 1119
Inserito il 24/06/2020 alle: 11:20:31
Qui sul forum c'è gente molto disponibile e in gamba, di rado non risolvi un problema per quanto non sia semplice. Qualcuno ha scritto che l'esperienza è la somma delle fregature.... Mai frase più vera sia...  La cosa che mi dà più fastidio è quando si verifica una  difficoltà già avuta  e non mi vien subito la soluzione... Li è il primo sintomo di perdita di colpi...  Oppure quando le provi tutte e alla fine mi arrendo, telefono in assistenza e qualcuno mi dice : ha già provato a spegnere e riaccendere l'apparecchiatura?  Ebbene, lo faccio e ritorna tuttapposto.... Boia !
Andre
chiachi
chiachi
13/11/2018 21
Inserito il 24/06/2020 alle: 12:27:52
In risposta al messaggio di norbidic del 24/06/2020 alle 11:20:31
Hai perfettamente ragione!!
chià
165k Facebook
73k Youtube
