Centralina Nordelettronica NE 185
1 20 6
meckydog
meckydog
18/01/2020 4
Inserito il 29/01/2023 alle: 19:38:06
Ho questa centralina sul mio camper Mobilvetta Kea del 2018 e mi sono accorto che nell'ultima accensione del mezzo, il pannello di controllo della cellula, mi segnala che la B.S. non viene caricata dall'alternatore. Questo pannello mi indica che i 14.7 volt dell'alternatore caricano solo la B.M. Ho fatto varie prove e ho notato che il frigorifero trivalente al momento dell'accensione motore passa automaticamente da alimentazione gas ad  alimentazione batteria, ho testato tutti i fusibili in centralina senza riscontrare anomalie e il tester mi conferma che questa tensione (14.7 volt ) arriva fino al morsetto di entrata + della stessa. In questa situazione  chiedo qualche suggerimento su come continuare la ricerca del guasto anche perchè non possiedo lo schema elettrico del circuito della centralina. Ringrazio x la vs pazienza
Meckydog.
franco
Inserito il 29/01/2023 alle: 19:41:28
In risposta al messaggio di meckydog del 29/01/2023 alle 19:38:06
pannello mi indica che i 14.7 volt dell'alternatore caricano solo la B.M. Ho fatto varie prove e ho notato che il frigorifero trivalente al momento dell'accensione motore passa automaticamente da alimentazione gas ad  alimentazione batteria, ho testato tutti i fusibili in centralina senza riscontrare anomalie e il tester mi conferma che questa tensione (14.7 volt ) arriva fino al morsetto di entrata + della stessa. In questa situazione  chiedo qualche suggerimento su come continuare la ricerca del guasto anche perchè non possiedo lo schema elettrico del circuito della centralina. Ringrazio x la vs pazienza Meckydog. franco
Io ho il manuale con lo schema della centralina , considera che purtroppo vi sono molte varianti.
se mi indichi una mail te lo inoltro.
route
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 29/01/2023 alle: 19:57:58
Poggia il dito sul relè piú grosso che vedi in centralina, facendoti aiutare con qualcuno che nel frattempo ti mette in moto il mezzo, e verifica se senti il tac del relè. Secondo me è quasi certamente colpa sua. Inutile chiederti se il segnale D+ è presente perchè hai già detto che frigo commuta regolarmente a 12V (ha un relè separato)
Fabrizio
Modificato da gduca il 29/01/2023 alle 20:15:05
meckydog
meckydog
18/01/2020 4
Inserito il 30/01/2023 alle: 18:08:32
In risposta al messaggio di Roberto66 del 29/01/2023 alle 19:41:28
Io ho il manuale con lo schema della centralina , considera che purtroppo vi sono molte varianti. se mi indichi una mail te lo inoltro.
grazie. La mail è : famzecchin@libero.it
franco
meckydog
meckydog
18/01/2020 4
Inserito il 30/01/2023 alle: 18:11:22
In risposta al messaggio di gduca del 29/01/2023 alle 19:57:58
Ti ringrazio.Appena mi è possibile verificherò quanto suggerito.
franco
Lapponia in camper
Lapponia in camper
franco1972
franco1972
27/01/2023 4
Inserito il 31/01/2023 alle: 11:05:37
buongiorno a Tutti, è la prima volta in vita che scrivo in un forum, mi scuso fin da ora per eventuali errori di 'etichetta ortografica' o di modus operandi...
sto cercando di far funzionare un impianto ibrido litio/agm sul mio mezzo (arca 720 glm 2014) da poco acquistato e in questo forum ho trovato davvero molti spunti ma su questo ritornerò più avanti in quanto un nuovo problema presentatosi è diventato prioritario;
CENTRALINA NORDELETTRONICA KIT NE 196_11AU con pannello di comando NE268 ha improvvisamente smesso di funzionare. descrivo brevemente l'accaduto:
camper fermo al rimessaggio, salgo a bordo, premo il pulsante di accensione sul pannello, cominciano a lampeggiare in modo anomalo un pò di spie poi si spegne tutto e non dà piu segni di vita....
misurando la tensione sembra che il caricabatterie a cui è abbinata (NE143-P 300W) funzioni correttamente : presenza  220AC in ingresso, presenza 14DC in uscita, i 14 dc sono presenti fino all' ingresso in centralina di BS e BM ( J1,J2,J3), poi il nulla...non misuro tensione DC in uscita da nessuna parte...ovviamente nessuna utenza funziona in cellula...
all'interno della centralina , su di un relè c'è un adesivo della Nordelettronica che riporta un cellulare da contattare per assistenza tecnica, ci ho provato ma risulta non più attivo...
S.O.S... qualcuno sa dirmi se c'è qualche fusibile o simile nascosto..? quelli a vista li ho controllati , sono tutti ok
grazie mille per l'aiuto e complimenti per questo stupendo forum
franco
wilwil
wilwil
21/02/2025 3
Inserito il 21/02/2025 alle: 19:29:42
Buona sera a tutti, ho lo stesso problema del sig. Meckydog, come è stato risolto il problema? Grazie in anticipo per le preziose informazioni.
