Centralina Rimor 677
1 20 5
sandron
sandron
27/09/2019 1
Inserito il 24/01/2020 alle: 23:13:58
buonasera, ho un Rimor 677, del 2001, ho un problema con la centralina , mi si sono bruciate tre .Mi hanno consigliato di montare 1 trasformatore di corrente da 220 a 12 volt. ho visto su internet dei trasformatori mantenitori di tensione, secondo voi potrei risolvere? cè qualcuno che può darmi un consiglio? grazie in anticipo.
rimor 677
Inserito il 25/01/2020 alle: 10:03:13
In risposta al messaggio di sandron del 24/01/2020 alle 23:13:58
buonasera, ho un Rimor 677, del 2001, ho un problema con la centralina , mi si sono bruciate tre .Mi hanno consigliato di montare 1 trasformatore di corrente da 220 a 12 volt. ho visto su internet dei trasformatori mantenitori di tensione, secondo voi potrei risolvere? cè qualcuno che può darmi un consiglio? grazie in anticipo. rimor 677
Perdonami, ma non ho capito bene.
Se ti si sono bruciate tre centraline, un trasformatore come potrebbe risolvere il problema?
Devi innanzi tutto cercare la causa del perché ti si bruciano le centraline
luca46
luca46
20/01/2019 4
Inserito il 25/01/2020 alle: 14:13:41
Controlla i cavi in arrivo , potrebbe esserci un positivo che  può andare a telaio in seguito a vibrazioni o altro. Controlla anche gli assorbimenti dei vari accessori che hai su.
sandron
sandron
27/09/2019 1
Inserito il 26/01/2020 alle: 19:25:18
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 25/01/2020 alle 10:03:13
Perdonami, ma non ho capito bene.  Se ti si sono bruciate tre centraline, un trasformatore come potrebbe risolvere il problema?  Devi innanzi tutto cercare la causa del perché ti si bruciano le centraline
Avevo il generatore di corrente che faceva dei picchi alti di corrente , ora ho cambiato il carburatore ma la centralina nuova costa più di 300 euro e allora volevo risolvere mettendo un trasformatore mantenitore di tensione, ma non sono sicuro possa funzionare e di quante ampere avrei bisogno
rimor 677
damasi
damasi
16/05/2010 2388
Inserito il 26/01/2020 alle: 22:19:57
Salve, se non hai una forte conoscenza di questo impianto, il mio consiglio é di non fare nessuna modifica, perché la centralina arsilicii (alimentatore switching) AL310X o quella successiva AL320-RC-R5 dotata di una ventolina di raffreddamento, non é solo un trasformatore o come lo si vuole chiamare...
allora (spero di farmi capire con poche righe)...in sintesi la centralina  AL310X  tramite il display e i moduli power hub e i nodi comanda : - frigo -  ricarica della batteria motore con l'opzione del suo eventuale disinserimento, ricarica batteria servizi con la possibilità di gestire la ricarica di ambedue in modo normale, veloce oppure modalità mantenimento - assorbimento istantaneo della batteria di servizio - pannello solare (opzione) - temperatura centralina - ect.ect... quindi non è solo un semplice caricabatterie o trasformatore o ect.ect ma molto di più...e normalmente quando crea qualche problema,  basta fargli il reset.
un saluto.
Modificato da damasi il 27/01/2020 alle 09:00:35
sfraizk
sfraizk
21/11/2018 10
Inserito il 17/02/2020 alle: 20:40:15
la ditta che installa le centraline sui camper Rimor a Poggionsi si chiama ARSILICI, se li chiami anzitutto di danno un buon consiglio, e casomai ti risolvono loro il problema con una spesa giusta. A me hanno risolto vari problemi, e altri camperisti che ho indirizzato sono rimasti soddisfatti. Ciao, fammi sapere
sfraizk
