centralina rimor 678
1 20 6
mimmetto
mimmetto
04/11/2006 6
Inserito il 04/11/2006 alle: 14:49:44
ciao a tutti, ho da poco comprato un rimor superbrig 678 del 1999, sapevo che le centraline della cellula davano problemi, la mia ha cominciato da poco a dare problemi con la pompa dell'acqua, spesso non si accende oppure si accende da sola, qualcuno ha qualche consiglio da darmi senza rivolgermi all'assistenza? grazie della collaborazione.
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 05/11/2006 alle: 00:11:00
ciao mimmetto hai provato a resettarla ? per farlo spegni l'interruttore sopra il carica batteria e dopo 10 secondi lo riaccendi e poi riaccendi il pannello. se non risolvi il problema sta nel collegamento del touch screen e lo puoi risolvere solo sostituendo il pannello[:(][:(]sigh sigh
mimmetto
mimmetto
04/11/2006 6
Inserito il 05/11/2006 alle: 17:17:16
caro camperdoctor, perchè mi dici così? quanto costa il pannello? puoi dirmelo stò seduto!! grazie ciao
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 05/11/2006 alle: 21:06:40
non mi ricordo il costo ma penso intorno ai 200\300[xx(][xx(]
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5525
Inserito il 06/11/2006 alle: 10:40:58
Ciao mimmetto posso esporti la mia personale esperienza. La centralina del mio vecchio camper un rimor 678 dell 2002 dava problemi per un errore di progettazione. L'errore era aver fermato con dei ribattini dei componenti all'interno della stessa. Errore riconosciuto telefonicamente dalla stessa arsilici e risolto dal sottoscritto in pochi minuti e con una discreta manualità. E' troppo lungo descrivere come intervenire, ma se sei di roma, volentieri posso aiutarti di persona, altrimenti telefonami 3493178741. Saluti Piergiorgio (ex clik ed ex vulkan)
albertoalberto
albertoalberto
Inserito il 06/11/2006 alle: 22:07:14
vedo che non sono l'nico ad imprecare su questo problema!
Andre81
Andre81
Inserito il 29/04/2007 alle: 15:44:54
Ragazzi potete aiutarmi: Che tipo di problemi avete voi con le centraline CBE? Ho un rimor del 98 con paqnnello fotovoltaico 70Watt In pratica già dopo un giorno di sosta senza allacciarmi al 220 la centralina stacca automaticamente le utenze come se fosse la batteria scarica, eppure dal voltometro (test) me la fa vedere come carica per i 3/4. Le utenze si ripristinano staccando e riattaccando gli interruttori per un tempo limitato (2-3-4 min a seconda del consumo). Ho notato che questa ultima procedura è corretta se il voltaggio della bs scende sotto i 10V ma non dovrebbe farlo se la batteria è carica! Infatti se prendo in tes e verifico ai capi della bs mi da 14V, quindi va bene. Il problema non sussiste se sono attaccato al 220 e se comunque la batteria è carica per i 4/4 o comunque in un primo momento dei 3/4, sotto non l'ho mai vista andare neppure! Aggiungo che nel camper ho un frigo solo 14V sempre attaccato alla batteria bypassando la centralina, poi tutto come originale e consueto... Posso dire che non ho ancora provato a resettarla. In pratica l'ho trovata accesa e l'ho sempre tenuta accesa. Può essere quello?
