Centralina Schaudt lt500
1 20 16
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 29/03/2025 alle: 06:09:36
Buongiorno dopo aver sostituito la batteria servizio sul mio Adria 660 SL e lasciato in carica la centralina LT 500 non legge più i valori. Sono passato da una 100 acido a 120 agm.dopo 3/4 GG mi trovo la centralina che mi segna batteria scarica.  I valori della batteria con tester sono carica piena.  Mi leggo le istruzioni, cerco di resettare la centralina con i nuovi dati disattivando il sistema ma ora non riesco più a riattivarlo.  Mi sono letto i post vecchi ma non ci ho capito molto.
Mi potete aiutare? Grazie mille, Mauro
mauro630
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 29/03/2025 alle: 16:13:02
In risposta al messaggio di Mauro 630 del 29/03/2025 alle 06:09:36
segna batteria scarica.  I valori della batteria con tester sono carica piena.  Mi leggo le istruzioni, cerco di resettare la centralina con i nuovi dati disattivando il sistema ma ora non riesco più a riattivarlo.  Mi sono letto i post vecchi ma non ci ho capito molto. Mi potete aiutare? Grazie mille, Mauro mauro630
In questo momento sono attaccato alla 220 e la batteria sta caricando anche con motore acceso carica il problema lo ho fatto io cercando di mettere i nuovi parametri ho escluso la 12 volt in poche parole non ho corrente in cellula.le istruzioni sono pietose se qualcuno può aiutarmi graziecrying
mauro630
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 29/03/2025 alle: 18:12:22
C'è qualcuno conosce chi aggiusta centraline schaudt in Veneto ? Ho chiamato un conce e lui la manda in Germania ha un camper fermo da ottobrecrying
mauro630
Inserito il 29/03/2025 alle: 18:17:49
Se per caso non lo hai, QUI in nuovo sito SCHAUDT Lippert con tutti i manuali.
Controlla i fusibili principali di solito da 50A accanto al positivo delel batterie.
Modificato da IZ4DJI il 29/03/2025 alle 18:18:18
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 29/03/2025 alle: 18:41:18
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 29/03/2025 alle 18:17:49
Se per caso non lo hai, QUI in nuovo sito SCHAUDT Lippert con tutti i manuali. Controlla i fusibili principali di solito da 50A accanto al positivo delel batterie.
Controllato tutto e di piu quando accendo la centralina sentivo l interruttore attaccarsi ora non lo fa più.grazie mille
mauro630
Inserito il 29/03/2025 alle: 23:54:34
In risposta al messaggio di Mauro 630 del 29/03/2025 alle 18:12:22
Ciao, controlla la posta.
Ciro.
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 30/03/2025 alle: 07:19:36
In risposta al messaggio di Szopen del 29/03/2025 alle 23:54:34
Ciao, controlla la posta. Ciro.
Grazie smiley
mauro630
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 30/03/2025 alle: 12:11:10
In risposta al messaggio di Mauro 630 del 30/03/2025 alle 07:19:36
Ringrazio pubblicamente l amico Szopen x l aiuto avuto questa mattina.trovato il problema che cercherò di risolvere.grazie mille Ciro.
mauro630
Inserito il 01/04/2025 alle: 10:43:10
In risposta al messaggio di Mauro 630 del 30/03/2025 alle 12:11:10
Bene, attendiamo con trepidazione che tu risolva e quindi di sapere quale era il problema e quale è stata la soluzione.
Puo sempre risultare utile a altri.
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 01/04/2025 alle: 16:22:59
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 01/04/2025 alle 10:43:10
Bene, attendiamo con trepidazione che tu risolva e quindi di sapere quale era il problema e quale è stata la soluzione.  Puo sempre risultare utile a altri.
Vi farò sapere comunque a Melzo mi c'è uno che aggiusta  centraline  camper soprattutto schaudt.i concessionari mandano alla casa madre con tempi di anche 6 mesi .Spedita oggi .non so se posso pubblicare il nome ma se avete bisogno mandatemi email.saluti mauro
mauro630
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 01/04/2025 alle: 20:46:24
Dopo averla spenta x resettarla perché mi dava batteria scarica nel riaccenderla non riconosceva più la batteria nuova carica ed entrava in protezione ( dava 3 lampeggi e si spegneva).il caricabatterie ricaricava sia con 220 sia con alternatore.ma ormai il quadro comandi non riusciva più ad accendersi perché la centralina non mandava l inpulso.Abbiamo controllato la centralina ma non c'erano bruciature .Spedita vi farò sapere nel giro di una settimana mi ha detto,poi vedremo.saluti Mauro
mauro630
Inserito il 01/04/2025 alle: 21:30:45
In risposta al messaggio di Mauro 630 del 01/04/2025 alle 20:46:24
Allora speriamo che quel laboratorio te la sistemi.  Non penso ci sia nulla di male almeno per il forum a metetre un recapito, vedo che se ne mettono tanti.
Io anni fa mandai la centralina alla Schaudt ma ritornò dopo meno di un mese.  Fortunatamente il mio concessionario di allora mi prestò nel frattempo una centralina uguale smontata da un camper nuovo che aveva in salone.
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 01/04/2025 alle: 21:51:16
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 01/04/2025 alle 21:30:45
Allora speriamo che quel laboratorio te la sistemi.  Non penso ci sia nulla di male almeno per il forum a metetre un recapito, vedo che se ne mettono tanti. Io anni fa mandai la centralina alla Schaudt ma ritornò dopo
Non ho problemi a mettere il nome non so le regole se i moderatori mi danno il consenso ... Il concessionario che ho interpellato lo ho vicino a casa ma non sono suo cliente mi dice che ne ha uno fermo da ottobre.dopo se sia vero questo non lo so.questo e l unico che ho trovato, poi x il risultato finale si vedrà.saluti mauro
mauro630
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 03/04/2025 alle: 12:41:25
Si è rotto un microprocessore non aggiustabile  sul pannello comandi  bisogna sostituire la scheda 272.00 euro basta riattaccarla .pensavo peggio.saluti mauro
M.E.S
engineering viale Italia 8 Melzo ( mi)
mauro630
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 12/04/2025 alle: 21:53:27
In risposta al messaggio di Mauro 630 del 03/04/2025 alle 12:41:25
Si è rotto un microprocessore non aggiustabile  sul pannello comandi  bisogna sostituire la scheda 272.00 euro basta riattaccarla .pensavo peggio.saluti mauro M.E.S engineering viale Italia 8 Melzo ( mi)
Centralina arrivata in una settimana.montata oggi tutto ok, come mi aveva detto titolare preciso e disponibile.spero che non vi serva , comunque da tenere in considerazione.saluti mauro
mauro630
Inserito il 12/04/2025 alle: 22:22:49
In risposta al messaggio di Mauro 630 del 12/04/2025 alle 21:53:27
Ciao Mauro, sono veramente contento tu sia riuscito a risolvere ed in breve tempo.
Grazie anche per aver condiviso chi "diciamo" ha eseguito il lavoro, naturalmente ci auguriamo di no ma, potrebbe tornare utile a qualcuno in futuro.
Ciro.
Inserito il 12/04/2025 alle: 23:06:00
Grazie, me lo segno, facendo i debiti scongiuri! wink
Almeno hai risolto rapidamente e bene.
