Centralina tipo carica batteria mod.A910-6 Elnagh
1 20 5
lealis
lealis
06/09/2009 233
Inserito il 25/04/2018 alle: 18:59:01
Salve ...chi mi può  consigliare ...dopo avere smontato la batteria servizi e poi rimessa a suo posto per via di una manutenzione ...il display interno mi segnala la batteria motore carica ...ma non funziona luce acqua... tutto buio...conttollato tutti i fusibili ...tutto ok...cosa potrebbe essere successo. ...qualcuno ha avuto problemi del genere..
scubidu
scubidu
Inserito il 25/04/2018 alle: 21:15:47
In risposta al messaggio di lealis del 25/04/2018 alle 18:59:01
Probabilmente   hai dimenticato  qualche filo   da collegare.  Alla batteria.
se   metti in moto    cosa fa?
lealis
lealis
06/09/2009 233
Inserito il 25/04/2018 alle: 22:07:29
Ciao Scubidu... nessun filo dimenticato...i fusibili che si vedono sul caricabatteria sono integri...il pannello di controllo non si accendono i led e cioè acqua  e luce ...invece posso solo controllare la bm e la sonda di acque grige...quindi se accendo il pulsante luce ...niente ...ho visto che non va nemmeno il d+ del frigo 12volt mantenimento...ma anche li il fusibile e ok...i due fusibili da 50ah dopo le batterie sono ok...le istruzioni del carica batteria elettronico che é il A910-6 e li  montano gli Elnagh dal '98 mi dicono che il caricabatteria funziona solo con collegamento alla batteria...fatto tutto questo...ho un dubbio riguardo i relè del D+  visto che il frigo non va...ma le luci interne ...non capisco...
scubidu
scubidu
Inserito il 27/04/2018 alle: 00:15:34
Se non vede  la bs
 o qualche fusibile    tra  bs  e centralina.
.oppure all'.interno  dovrebbe avere alti 2  fusibili.
lealis
lealis
06/09/2009 233
Inserito il 27/04/2018 alle: 14:10:09
In risposta al messaggio di scubidu del 27/04/2018 alle 00:15:34
Se non vede  la bs   o qualche fusibile    tra  bs  e centralina. .oppure all'.interno  dovrebbe avere alti 2  fusibili.
Ciao...faccio un resoconto ...ho tirato fuori  la centralina e aperta i fusibili dentro sono apposto ...il trasformatore in alternata va ...sulla scheda dei fusibili ho trovato una scaldatura del fusibile frigo...che in effetti ho ripristinato...non so se questo problema non riesce  a fare funzionare niente..come rientro a casa metto in connessione la bs e vedrò ...visto che questo tipo di apparecchio vuole essere collegato alla batteria per funzionare ...vi aggiornerò...
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
lealis
lealis
06/09/2009 233
Inserito il 27/04/2018 alle: 20:47:41
Provato con collegamento  alla batteria. ...il risultato è  negativo. ..ho letto che tempo fa un collega ha avuto un problema  simile ...risolto poi con un cambio di relè sulla scheda...io non demordo..non sono un esperto in materia ...però imparare e capire da tante soddisfazioni
165k Facebook
73k Youtube
