Challenger Mageo 183 - Problema scarico doccia
1 20 12
Barbero
Barbero
20/04/2007 248
Inserito il 18/06/2008 alle: 15:03:34
Il problema consiste che il vano toilette e quello doccia, sono sullo stesso piano, e che anche chiudendo la porta scorrevole in plexiglass, le scanalature appositamente predisposte per indirizzare l'acqua verso lo scarico, non ce la fanno. Risultato ogni volta che fai la doccia si allaga la zona toilette!!! Qualcuno a avuto il mio stesso problema??? Come è stato risolto?? Ringrazio fin da ora tutti quelli che vorranno darmi indicazioni. Ciao barbero
dalai
dalai
16/02/2006 587
Inserito il 18/06/2008 alle: 15:20:17
Non farti la DOCCIA!!!![:D][:D][:D] ciao Davide....mi raccomando per il frutteto[:)][:)]ciao Max
Laro
Laro
31/05/2007 4873
Inserito il 18/06/2008 alle: 15:51:53
Stesso problema con Chausson W17...stesso bagno e stessa acqua. Risolto parzialmente con stracci assorbenti intorno esternamente alla doccia. Diciamo che bisognerebbe dare qualche martellata ...[:D][B)]al progettista della suddetta doccia Ciao Laro
quote:Originally posted by Barbero
Il problema consiste che il vano toilette e quello doccia, sono sullo stesso piano, e che anche chiudendo la porta scorrevole in plexiglass, le scanalature appositamente predisposte per indirizzare l'acqua verso lo scarico, non ce la fanno. Risultato ogni volta che fai la doccia si allaga la zona toilette!!! Qualcuno a avuto il mio stesso problema??? Come è stato risolto?? Ringrazio fin da ora tutti quelli che vorranno darmi indicazioni. Ciao barbero >
mapa59
mapa59
16/03/2008 74
Inserito il 18/06/2008 alle: 16:36:20
il problema che evidenzi è noto per tutti i camper challenger e chausson che utizzano lo stesso piatto doccia, lo puoi risolvere mettendo una piletta di scarico nella zona anteriore vicino al wc prova a sentire il tuo concessionario se può intervenire in garanzia oppure pui evidenziare il problema direttamente in challenger,spero che l'ingeniere che ha progettato il bagno sia africa a raccogliere le banane fammi sapere
Barbero
Barbero
20/04/2007 248
Inserito il 18/06/2008 alle: 18:12:33
Avevo gia' proposto anche io l'apertura di un ulteriore foro di scarico. Mi dice l'assistenza qua' in zona (Forli) che è estremamente rischioso per la possibilita' di crepe nel pianale della doccia. Cmq è una rottura!!!!!!!!!!![:(!][:(!][:(!] Ciao Davide
quote:Originally posted by mapa59
il problema che evidenzi è noto per tutti i camper challenger e chausson che utizzano lo stesso piatto doccia, lo puoi risolvere mettendo una piletta di scarico nella zona anteriore vicino al wc prova a sentire il tuo concessionario se può intervenire in garanzia oppure pui evidenziare il problema direttamente in challenger,spero che l'ingeniere che ha progettato il bagno sia africa a raccogliere le banane fammi sapere >
mapa59
mapa59
16/03/2008 74
Inserito il 18/06/2008 alle: 20:43:57
ti faccio la foto della modifica e domani te la mando io peso 80 kg e di incrinature non ce ne sono in alternativa devi mettere i livellatori sotto le ruote ma non sempre si può
felix51
felix51
Inserito il 18/06/2008 alle: 22:50:34
Salve a tutti, prova a guardare se lo scarico è provvisto di sifone, se ne è provvisto prova ad eliminarlo e prova a scaricare cosi. se non si può fare allora prendi un pezzo di plexiglas alto 3/4/5 cm di altezza per tutta la lunghezza del piatto doccia e con del buon mastice innalzi il divisorio tra il piatto doccia e la toilette. Saluti a tutti e buoni km
zero3
zero3
17/09/2007 727
Inserito il 18/06/2008 alle: 23:50:45
Ciao, per possessori Challenger e Chausson ; ....e naturalmente anche ai simpatizzanti!!!! www.challengerclubitalia.it ciao, Ale.[:)]
Modificato da zero3 il 18/06/2008 alle 23:58:22
zero3
zero3
17/09/2007 727
Inserito il 18/06/2008 alle: 23:57:20
>Anche a me il centro assistenza mi ha raccontato che ci sarebbe il rischio che il piatto doccia si possa incrinare. In caso di rottura poi ci sarebbe tutto il pavimento bagno da sostituire. Il mio mezzo é un Chausson Flash 03. ciao, Ale.[:)]
scubidu
scubidu
Inserito il 19/06/2008 alle: 00:55:20
io possiedo un welcome 37 ,ed e provvisto di due pilette.
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 19/06/2008 alle: 15:01:43
Credo che la soluzione di felix51 sia risolutiva e tutto sommato semplice.Personalmente ,utilizzo una bolla "bidirezionale" posizionata sul pavimento,che mi aiuta a "prevenire",per quanto possibile ,il problema. Certe "cazz...." progettuali (certo che chiamarle progetti)sono talmente gratuite ,che non si capisce il perchè!Il posizionamento di una seconda piletta , mi trova invece poco d'accordo ,poichè a mio modesto avviso ,tutto il lavoro e i rischi a cui si puo' andare incontro , non valgono il "problema". Ciao
Barbero
Barbero
20/04/2007 248
Inserito il 19/06/2008 alle: 17:15:16
Ringrazio tutti per i preziosi suggerimenti. Cmq se mi girano va' a finire che cambio il camper, cosi risolvo alla radice il problema. Ciao Davide
mapa59
mapa59
16/03/2008 74
Inserito il 21/06/2008 alle: 10:02:46
