Che tipo di smart tv
1 20 16
simi87
simi87
31/03/2013 693
Inserito il 29/06/2023 alle: 14:45:03
Vorrei chiedere come fare per istallare una smart tv  perchè con la parabola sotto le piante il segnale non prende.
Premetto che ho un inverter da 600 w e sarei orientato per un 24 pollice che marca è meglio prendere.
Clint
Clint
01/09/2008 12437
Inserito il 29/06/2023 alle: 16:22:46
In risposta al messaggio di simi87 del 29/06/2023 alle 14:45:03
Vorrei chiedere come fare per istallare una smart tv  perchè con la parabola sotto le piante il segnale non prende. Premetto che ho un inverter da 600 w e sarei orientato per un 24 pollice che marca è meglio prendere.
Perché cambiare tv, usa una chiavetta Firestick Amazon o GOOGLECromecrast.
Gianluigi
MarcoV2
MarcoV2
16/03/2023 775
Inserito il 30/06/2023 alle: 08:27:55
In risposta al messaggio di Clint del 29/06/2023 alle 16:22:46
Assolutamente si. Se c'è bisogno di una tv se ne trovano ad una sciocchezza con alimentazione 12V tipo questa majestic.
https://genialpix.it/majestic-t...
Poca spesa tanta resa
Inserito il 30/06/2023 alle: 08:39:29
Se devi cambiare televisore in camper, secondo il mio parere, è basilare verificare che la tensione di alimentazione sia accettata in un range da almeno 10 volt fino ad almeno 20 volt, altrimenti si va incontro a malfunzionamenti come succede con televisori su questo forum sponsorizzati da diversi utenti che, però, raramente evidenziano questo basilare problema.
E' altresì importante che abbia un angolo di visuale molto ampio, almeno 175° laterale e verticale perché in camper non tutti possono guardarla perfettamente davanti ma spesso in modo angolato e se l'angolo di visione non è almeno al livello indicato  si vedranno solo macchie colorate. E veder male la tv è meglio non vederla.
Inserito il 30/06/2023 alle: 09:18:56
Come ben detto da Giovanni, è importante un ampio angolo di visione ed un buon audio.
Io ho trovato un tv Smart da 24 pollici che soddisfa questi requisiti, l'unica pecca se vogliamo e che funziona a 19V, poco male però, gli ho messo un convertitore 12/19V da 5W ed ho risolto, sopratutto con buona soddisfazione della mia dolce metà.
Ciro.
Inserito il 30/06/2023 alle: 11:34:32
In risposta al messaggio di Szopen del 30/06/2023 alle 09:18:56
Come ben detto da Giovanni, è importante un ampio angolo di visione ed un buon audio.  Io ho trovato un tv Smart da 24 pollici che soddisfa questi requisiti, l'unica pecca se vogliamo e che funziona a 19V, poco male però, gli ho messo un convertitore 12/19V da 5W ed ho risolto, sopratutto con buona soddisfazione della mia dolce metà.  Ciro.
Ciro, si trovano smart Tv 24 pollici con alimentazione ammessa da 9 a 32 volt e con angolo di visione di 178 gradi. Ero caduto anch'io nella tentazione degli sponsor qui sul forum ma se il pannello superava tot volt si spegneva (mai avuta tensione sotto i 12.4 volt per cui non posso sapere come si comportasse sotto i 12 volt) e se non ero davanti preciso vedevo solo macchie colorate. Fortunatamente il mio manutentore di riferimento me lo ha ripreso come nuovo acquistando una cosa seria. Non ho in giro elevatori o stabilizzatori di tensione, prese volanti, ma solo alimentazione diretta dalla centralina e sia io che mia moglie, in qualsiasi angolo del camper vediamo sempre alla perfezione. Ovvio, è costata un'aggiunta (in Euro) ma adesso vedo la televisione, prima dovevo immaginare tanto che era molto meglio il bianco e nero!
Inserito il 30/06/2023 alle: 12:58:41
In risposta al messaggio di Giovanni del 30/06/2023 alle 11:34:32
(mai avuta tensione sotto i 12.4 volt per cui non posso sapere come si comportasse sotto i 12 volt) e se non ero davanti preciso vedevo solo macchie colorate. Fortunatamente il mio manutentore di riferimento me lo ha ripreso come nuovo acquistando una cosa seria. Non ho in giro elevatori o stabilizzatori di tensione, prese volanti, ma solo alimentazione diretta dalla centralina e sia io che mia moglie, in qualsiasi angolo del camper vediamo sempre alla perfezione. Ovvio, è costata un'aggiunta (in Euro) ma adesso vedo la televisione, prima dovevo immaginare tanto che era molto meglio il bianco e nero! Giovanni
Giovanni sono d`accordissimo, purtroppo avevamo peccato nel fidarci di "consigli altrui", avevamo preso un telesystem smart 24, non si vedeva una mazza, audio pessimo e continui spegnimenti causa sbalzi di tensioni dati dal regolatore solare in primis il quale elevava la tensione fino a 14,7V per la ricarica della bs (tensione richiesta dal costruttore).
Stufi di tutto cio` dopo 2 mesi abbiamo fatto un giro per i vari negozi ed abbiamo potuto constatare realmente il comportamento dei vari tv, ne abbiamo trovato uno che ci ha molto soddisfatti, ripeto, ho dovuto accettare che funzionasse a 19V ma ho rimediato con un`ottimo convertitore stabilizzato cui a monte ho messo un fusibile da 10A ed un interruttore.
E` vero che alla fine abbiamo speso circa 250 euro e che cercando meglio avremo potuto risolvere come netuo caso, pero` almeno non abbiamo piu` avuto rotture di gabbasisi.
Ciro.
Inserito il 30/06/2023 alle: 13:36:01
In risposta al messaggio di Szopen del 30/06/2023 alle 12:58:41
Giovanni sono d`accordissimo, purtroppo avevamo peccato nel fidarci di consigli altrui, avevamo preso un telesystem smart 24, non si vedeva una mazza, audio pessimo e continui spegnimenti causa sbalzi di tensioni dati dal
regolatore solare in primis il quale elevava la tensione fino a 14,7V per la ricarica della bs (tensione richiesta dal costruttore). Stufi di tutto cio` dopo 2 mesi abbiamo fatto un giro per i vari negozi ed abbiamo potuto constatare realmente il comportamento dei vari tv, ne abbiamo trovato uno che ci ha molto soddisfatti, ripeto, ho dovuto accettare che funzionasse a 19V ma ho rimediato con un`ottimo convertitore stabilizzato cui a monte ho messo un fusibile da 10A ed un interruttore. E` vero che alla fine abbiamo speso circa 250 euro e che cercando meglio avremo potuto risolvere come netuo caso, pero` almeno non abbiamo piu` avuto rotture di gabbasisi. Ciro.
Ho un smart tv Telesystem da 22 pollici, alimentazione diretta 12 volt, full hd, acquistato qualche anno fa.
Non ricordo il modello e non so se sia ancora in produzione.
A 14,7 volt (tensione che il caricabatteria del mio camper eroga nella prima fase di ricarica) non si accende.
Basta mezzo volt in meno e funziona perfettamente.
Impiega una ventina di secondi per spegnersi ed altrettanti per accendersi (in pratica come un tablet).
La qualita' video e' ottima (full hd).
Audio decisamente scarso, come peraltro quasi tutti gli smart tv di ultima generazione, anche da casa.
Risolto con una cuffia o con una cassa esterna tipo questa.
https://www.amazon.it/Speaker-P...
La sezione smart e' di fatto inutilizzabile: streaming video lentissimo con continue interruzioni, suppongo a causa di scarsa ram.
Risolto con Fire Tv Stick sull' ingresso hdmi: qualita' video eccellente (consumo dati elevato) e possibilita' di collegare direttamente una cuffia bluetooth o la cassa sopra citata via bluetooth.
"ho dovuto accettare che funzionasse a 19V "
hai provato a collegarlo direttamente a 12 volt?
Ho piu' di un dispositivo con tensione nominale di 19 volt che a 12 volt funziona perfettamente.
Danni non ne dovresti fare, al massimo non si accende.smiley
Inserito il 30/06/2023 alle: 15:12:57
In risposta al messaggio di salvatore del 30/06/2023 alle 13:36:01
Ho un smart tv Telesystem da 22 pollici, alimentazione diretta 12 volt, full hd, acquistato qualche anno fa. Non ricordo il modello e non so se sia ancora in produzione. A 14,7 volt (tensione che il caricabatteria del mio
camper eroga nella prima fase di ricarica) non si accende. Basta mezzo volt in meno e funziona perfettamente. Impiega una ventina di secondi per spegnersi ed altrettanti per accendersi (in pratica come un tablet). La qualita' video e' ottima (full hd). Audio decisamente scarso, come peraltro quasi tutti gli smart tv di ultima generazione, anche da casa. Risolto con una cuffia o con una cassa esterna tipo questa. sr_1_10?mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1LW94WFP9B973&keywords=casse+bluetooth&qid=1688124333&sprefix=casse+bluetoot%2Caps%2C115&sr=8-10 La sezione smart e' di fatto inutilizzabile: streaming video lentissimo con continue interruzioni, suppongo a causa di scarsa ram. Risolto con Fire Tv Stick sull' ingresso hdmi: qualita' video eccellente (consumo dati elevato) e possibilita' di collegare direttamente una cuffia bluetooth o la cassa sopra citata via bluetooth. ho dovuto accettare che funzionasse a 19V hai provato a collegarlo direttamente a 12 volt? Ho piu' di un dispositivo con tensione nominale di 19 volt che a 12 volt funziona perfettamente. Danni non ne dovresti fare, al massimo non si accende.
No Salvatore, non ho provato a farlo funzionare a 12V, ma il convertitore ci è comunque tornato utile anche per ricaricare di tanto in tanto un pc.
Purtroppo il nostro telesystem oltre all'audio peccava anche nella visione.
Questo attuale LG, ha anche una buona funzione Smart tuttavia, abbiamo deciso di mettere anche noi una firestick ed approfittando delle offerte abbiamo preso una 4k Max ben più performante e reattiva rispetto alle altre versioni, non che ci interessi il 4K in camper ma, ha un hardware decisamente migliore, il passaggio tra le app è veramente veloce.
Ciro.
simi87
simi87
31/03/2013 693
Inserito il 30/06/2023 alle: 23:36:07
Preferirei a 220v 24 pollici. Oppure  una  Firestick Amazon o GOOGLECromecrast ma quale modello perche ce ne sono di diversi tipi.
e come vanno collegate
Inserito il 30/06/2023 alle: 23:41:35
In risposta al messaggio di simi87 del 30/06/2023 alle 23:36:07
Preferirei a 220v 24 pollici. Oppure  una  Firestick Amazon o GOOGLECromecrast ma quale modello perche ce ne sono di diversi tipi. e come vanno collegate
Beh, il mio ma anche tutti gli altri tv nei camper hanno il loro alimentatore originale a 230V, se preferisci utilizzarlo tramite inverter puoi farlo, avrai solamente un inutile consumo maggiore.
La firestick la colleghi alla porta hdmi e la alimenti tramite la porta USB presente sul tv, il cavetto necessario è già in dotazione.
Ciro.
simi87
simi87
31/03/2013 693
Inserito il 01/07/2023 alle: 10:39:46
In risposta al messaggio di Szopen del 30/06/2023 alle 23:41:35
Beh, il mio ma anche tutti gli altri tv nei camper hanno il loro alimentatore originale a 230V, se preferisci utilizzarlo tramite inverter puoi farlo, avrai solamente un inutile consumo maggiore. La firestick la colleghi alla porta hdmi e la alimenti tramite la porta USB presente sul tv, il cavetto necessario è già in dotazione.  Ciro.
La firestick una volta collegata serve il segnale per farla funzionare, da dove si prende dal cell. va scaricata un app? che mod. è il tuo dove si prende
Come è il percorso completo per far funzionare il tv?. quali sono i passaggi da fare Grazie
Modificato da simi87 il 01/07/2023 alle 10:47:26
Clint
Clint
01/09/2008 12437
Inserito il 01/07/2023 alle: 11:55:07
In risposta al messaggio di simi87 del 01/07/2023 alle 10:39:46
La firestick una volta collegata serve il segnale per farla funzionare, da dove si prende dal cell. va scaricata un app? che mod. è il tuo dove si prende Come è il percorso completo per far funzionare il tv?. quali sono i passaggi da fare Grazie
Se è GOOGLECromecrast devi scaricare la App per connettere al wifi
Gianluigi
Inserito il 01/07/2023 alle: 13:38:56
Si la firestick va collegata ad internet in WiFi, puoi utilizzare l'hotspot del telefono ma rimani un po' "costretto" ti suggerisco di prendere un router 4g, ma anche una classica "saponetta" gli metti una Sim dedicata e risolvi anche per tutte le altre connessioni di rete cui in futuro potresti aver bisogno ad esempio un Echo dot oppure qualche presa o altro dispositivo cui abbisogna del wifi.
Per la firestick ti suggerisco di non prendere le versioni lite e 4k ma, la versione con telecomando con comandi tv o meglio ancora la 4k Max, almeno una volta al mese le trovi in offerta con un prezzo scontato, la 4k Max l'ho pagata 39 euro anziché 65.
Ciro.
simi87
simi87
31/03/2013 693
Inserito il 01/07/2023 alle: 14:40:03
In risposta al messaggio di Szopen del 01/07/2023 alle 13:38:56
Si la firestick va collegata ad internet in WiFi, puoi utilizzare l'hotspot del telefono ma rimani un po' costretto ti suggerisco di prendere un router 4g, ma anche una classica saponetta gli metti una Sim dedicata e risolvi
anche per tutte le altre connessioni di rete cui in futuro potresti aver bisogno ad esempio un Echo dot oppure qualche presa o altro dispositivo cui abbisogna del wifi. Per la firestick ti suggerisco di non prendere le versioni lite e 4k ma, la versione con telecomando con comandi tv o meglio ancora la 4k Max, almeno una volta al mese le trovi in offerta con un prezzo scontato, la 4k Max l'ho pagata 39 euro anziché 65. Ciro.
Grazie per quanto riguarda i consumi con il cell da 30 giga non sono sufficienti per far funzionare la fiestick.
quanto consuma in un giorno.
Inserito il 01/07/2023 alle: 14:49:32
Io sono iscritto ad Amazon Prime e quando ho ordinato la Fire Tv stick mi e' arrivata gia configurata, nel senso che non ho dovuto fare nulla.
La installi su una porta hdmi del televisore e funziona tramite il suo telecomando.
Per funzionare ha bisogno di una connessione dati, quindi o un telefonino utilizzato come modem o un modem indipendente con la sua sim.
Appena installata, la Fire Tv Stick ti chiedera' il modem / router al quale collegarsi.
L' operazione si fa una volta per tutte.
Sulla FireTv Stick sono gia' installate alcune applicazioni gratuite, tipo You Tube o Rai Play.
Oppure a pagamento, tipo Prime Video o Netflix.
In questo caso bisogna ovviamente essere abbonati.
E' possibile installare molte altri applicazioni sia gratuite che a pagamento.
Fire Tv Stick e' un prodotto Amazon e quindi lo compri sul sito Amazon, ma non solo.
simi87
simi87
31/03/2013 693
Inserito il 01/07/2023 alle: 19:46:17
In risposta al messaggio di salvatore del 01/07/2023 alle 14:49:32
Io sono iscritto ad Amazon Prime e quando ho ordinato la Fire Tv stick mi e' arrivata gia configurata, nel senso che non ho dovuto fare nulla. La installi su una porta hdmi del televisore e funziona tramite il suo telecomando.
Per funzionare ha bisogno di una connessione dati, quindi o un telefonino utilizzato come modem o un modem indipendente con la sua sim. Appena installata, la Fire Tv Stick ti chiedera' il modem / router al quale collegarsi. L' operazione si fa una volta per tutte. Sulla FireTv Stick sono gia' installate alcune applicazioni gratuite, tipo You Tube o Rai Play. Oppure a pagamento, tipo Prime Video o Netflix. In questo caso bisogna ovviamente essere abbonati. E' possibile installare molte altri applicazioni sia gratuite che a pagamento. Fire Tv Stick e' un prodotto Amazon e quindi lo compri sul sito Amazon, ma non solo.
quanti giga servono al mese per far funzionare la fire stick io ho 30 giga sul cell. sono sufficienti?
