Che voltaggio legge la centralina del mezzo?
1 20 17
pd211
pd211
11/03/2010 49
Inserito il 17/10/2020 alle: 18:10:18
Ciao a tutti,
oggi mentre facevo un po' di manutenzione sul mio ARCA 720GLT, ho notato che staccando i cavi della batteria motore, col tester misuravo giustamente 0 Volt  sugli stessi cavi, ma il test della centralina del mezzo, misurava 13.6 V sulla BS e 12.6 V sulla BM..
Allora i 13.6 V BS sono corretti, ma i 12.6 V BM da dove cavolo li legge visto che i cavi erano staccati?
Qualche suggerimento?
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 17/10/2020 alle: 18:56:16
In risposta al messaggio di pd211 del 17/10/2020 alle 18:10:18
Ciao a tutti, oggi mentre facevo un po' di manutenzione sul mio ARCA 720GLT, ho notato che staccando i cavi della batteria motore, col tester misuravo giustamente 0 Volt  sugli stessi cavi, ma il test della centralina
del mezzo, misurava 13.6 V sulla BS e 12.6 V sulla BM.. Allora i 13.6 V BS sono corretti, ma i 12.6 V BM da dove cavolo li legge visto che i cavi erano staccati? Qualche suggerimento? Grazie
Eri allacciato alla 220V?
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
pd211
pd211
11/03/2010 49
Inserito il 17/10/2020 alle: 18:58:43
No, non ero collegato alla corrente, ed avevo coperto con un cartone il pannello fotovoltaico.
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 17/10/2020 alle: 20:06:06
In risposta al messaggio di pd211 del 17/10/2020 alle 18:58:43
Li leggi ancora o sono diminuiti ?
pd211
pd211
11/03/2010 49
Inserito il 18/10/2020 alle: 00:02:53
Sono stato li circa 1 ora con la BM staccata ed i valori non si sono modificati ne della BM ne della BS.
Poi ho ricollegato e me ne sono tornato a casa..
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 18/10/2020 alle: 12:57:16
In risposta al messaggio di pd211 del 18/10/2020 alle 00:02:53
Sono stato li circa 1 ora con la BM staccata ed i valori non si sono modificati ne della BM ne della BS. Poi ho ricollegato e me ne sono tornato a casa..
Cosa c'entra BS ? Io se l' impianto fosse mio mi piacerebbe capire se arrivano da una capacità o da dove.
io cortocircuiterei l'ingresso batteria(i morsetti da cui hai staccato i cavi batteria) dopo essere sicuro di non avere a monte un qualsiasi tipo di ricarica e vedi "misura" cosa succede.
puoi anche per precauzione mettere al posto del corto una lampadina di bassissima potenza.
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1296
Inserito il 18/10/2020 alle: 13:20:21
Batteria tampone antifurto ?
Ciao Giò
Il meglio è nemico del bene
pd211
pd211
11/03/2010 49
Inserito il 18/10/2020 alle: 14:40:23
In risposta al messaggio di Stefino del 18/10/2020 alle 12:57:16
Cosa c'entra BS ? Io se l' impianto fosse mio mi piacerebbe capire se arrivano da una capacità o da dove. io cortocircuiterei l'ingresso batteria(i morsetti da cui hai staccato i cavi batteria) dopo essere sicuro di non
avere a monte un qualsiasi tipo di ricarica e vedi misura cosa succede. puoi anche per precauzione mettere al posto del corto una lampadina di bassissima potenza.
Infatti la BS non c'entra nulla, ho solo riportato il valore letto dalla centralina del mezzo, questo perchè sul camper (sempre ARCA) di un amico, facendo lo stesso esperimento che ho fatto io, lui sui cavi della BM staccati, misurava lo stesso voltaggio della BS, a significare (credo) che la BS è in parallelo con la BM.. a mio giudizio cosa da non fare.
Quindi tu suggerisci di unire i 2 cavi che andrebbero sulla BM e poi vedere se la centralina del mezzo mi da sempre lo stesso voltaggio? Proverò nel prossimo weekend, anche se non credo cambi nulla visto che il Tester misurava 0,01 V.
pd211
pd211
11/03/2010 49
Inserito il 18/10/2020 alle: 14:42:32
In risposta al messaggio di Giochigio del 18/10/2020 alle 13:20:21
Batteria tampone antifurto ? Ciao Giò
Non chiedermi perchè, ma l'antifurto è collegato sulla BS sad quindi escluderei la sua batteria tampone per questa anomalia..
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 18/10/2020 alle: 14:47:20
Parallelatore tra BM e BS? La centralina dovrebbe fare da parallelatore.
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 18/10/2020 alle: 15:07:26
Diodo + Resistenza ? ( parallelatore di emme48 )
pd211
pd211
11/03/2010 49
Inserito il 18/10/2020 alle: 17:45:49
In risposta al messaggio di GinoSerGina del 18/10/2020 alle 14:47:20
In questo caso non avrei dovuto leggere tensione sui cavi?
pd211
pd211
11/03/2010 49
Inserito il 18/10/2020 alle: 17:47:07
In risposta al messaggio di cinquantuno del 18/10/2020 alle 15:07:26
Direi di no, lo conosco bene perchè lo avevo realizzato per il mio precedente mezzo.. ma ora non c'è..
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 18/10/2020 alle: 18:05:55
In risposta al messaggio di pd211 del 18/10/2020 alle 14:40:23
misurava lo stesso voltaggio della BS, a significare (credo) che la BS è in parallelo con la BM.. a mio giudizio cosa da non fare. Quindi tu suggerisci di unire i 2 cavi che andrebbero sulla BM e poi vedere se la centralina del mezzo mi da sempre lo stesso voltaggio? Proverò nel prossimo weekend, anche se non credo cambi nulla visto che il Tester misurava 0,01 V.
Ho riletto bene quanto scritto da te e il problema è all'interno della centralina e solo li devi cercare il motivo.
pd211
pd211
11/03/2010 49
Inserito il 18/10/2020 alle: 18:09:43
In risposta al messaggio di Stefino del 18/10/2020 alle 18:05:55
Non la vedo così facile.. wink
Non saprei da che parte iniziare..
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 18/10/2020 alle: 19:04:40
In risposta al messaggio di pd211 del 18/10/2020 alle 18:09:43
Non la vedo così facile.. Non saprei da che parte iniziare..
Bisogna andare a ritroso da dove rilevi tensione e vedere da dove arriva e comunque potrebbe anche essere una magagna nella progettazione e non hanno pensato di risolvere perché tanto normalmente è presente BM ed un utente normale magari non se ne accorge.
Inserito il 18/10/2020 alle: 19:09:16
Io credo che la prima operazione sia quella di misurare la tensione ai moschettoni (non mi viene in mente ora come si chiamano quei due cosi che si bloccano sui morsetti) della batteria motore dopo averla scollegata; ti consiglio di fare attenzione a non metterli in corto perché, se c'è tensione, potresti far danni da qualche parte. Se in questi punti hai 0 volt, allora è la centralina che sbaglia; se invece presenta i 12 volt potrebbe essere un parallelatore (diodo più resistenza, che non hai, però) o un qualche altro sistema che parallela la batteria motore; oppure potrebbe essersi bloccato il relè parallelatore. Il fatto che dia due tensioni diverse, è una caratteristica di molte centraline quella di dare numeri a caso per accontentare il cliente. In ultima analisi, potrebbe anche essere una contro alimentazione di qualche dispositivo, tipo l'autoradio per averla alimentata anche senza chiave sul quadro.
pd211
pd211
11/03/2010 49
Inserito il 18/10/2020 alle: 20:13:33
In risposta al messaggio di Giovanni del 18/10/2020 alle 19:09:16
consiglio di fare attenzione a non metterli in corto perché, se c'è tensione, potresti far danni da qualche parte. Se in questi punti hai 0 volt, allora è la centralina che sbaglia; se invece presenta i 12 volt potrebbe essere un parallelatore (diodo più resistenza, che non hai, però) o un qualche altro sistema che parallela la batteria motore; oppure potrebbe essersi bloccato il relè parallelatore. Il fatto che dia due tensioni diverse, è una caratteristica di molte centraline quella di dare numeri a caso per accontentare il cliente. In ultima analisi, potrebbe anche essere una contro alimentazione di qualche dispositivo, tipo l'autoradio per averla alimentata anche senza chiave sul quadro. Giovanni
Quello che descrivi all'inizio è proprio quello che ho fatto e il tester mi da 0,01V. Da li andare a rireoso è molto difficile in quanto dal polo positivo partono almento una decina di cavi, che spariscono subito dietro la batteria.
Diciamo che la mia era più una curiosità che altro, speravo ci fosse qualcuno al quale si è presentato lo stesso dilemma..
Ora che ci penso però posso fornire un dato in più che non mi è venuto in mente prima, e cioè quando sono in giro e non mi attacco alla 220 (cioè quasi sempre..) la tensione della BS scende come è giusto che sia, e la cosa strana è che scende anche il famoso indicatore della BM sulla centralina, come se in qualche modo ci fosse una correlazione tra le 2 batterie, anzi, scende anche di più in termini di voltaggio.
Esempio se dopo 2 giorni la BS è scesa a 12.8 V (partendo da 13.6 V) l'indicatore della BM segna voltaggi anche sotto il 12 V, ma in realtà non ho mai avuto problemi di accensione mezzo..
165k Facebook
73k Youtube
