Check stufa dopo inutilizzo
1 20 16
956
16/11/2006 1680
Inserito il 04/04/2018 alle: 12:11:02
Salve a tutti.
Non ho usato il camper per un bel po', finalmente mi accingo a fare un viaggetto. La stufa non la uso da oltre un anno.
Devo fare particolari check prima di uscire, oltre ovviamente alla sostituzione del tubo di collegamento tra bombola e impianti?
www.ischiameteo.com
Inserito il 04/04/2018 alle: 13:03:06
In risposta al messaggio di 956 del 04/04/2018 alle 12:11:02
Salve a tutti. Non ho usato il camper per un bel po', finalmente mi accingo a fare un viaggetto. La stufa non la uso da oltre un anno.  Devo fare particolari check prima di uscire, oltre ovviamente alla sostituzione del tubo di collegamento tra bombola e impianti? www.ischiameteo.com
che tipo di stufa? semplice truma, combi, ad olio, a pellet a bioetanolo, ecc. ecc.
ultimamente siete stitici a scrivere le vostre richieste,
non vi fanno pagare le parole scrittewink
956
16/11/2006 1680
Inserito il 04/04/2018 alle: 13:12:08
Hai ragione, non ho con me i dati tecnici adesso, il veicolo é un mh signo, credo sia uma truma.
www.ischiameteo.com
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 04/04/2018 alle: 14:28:48
Ovviamente? Una volta all'anno?
Il tubo alta pressione bombola-regolatore si sostituisce ogni 10 anni, c'è una data stampigliata sopra che è la data di produzione.
Fra l'altro costa sui 50€, non proprio regalato...
Leggi la data e decidi se è il momento di cambiarlo oppure no. Se c'è scritto da 2009 in su, non è necessario cambiarlo, da 2008 in giù va sostituito.
Se invece stai parlando del tubo del barbecue (di solito di colore blu), quello ha una durata di 5 anni e la data stampigliata sopra è quella di scadenza. Anche lì controlli e decidi se cambiarlo. Costa molto meno: sotto i 10€
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
956
16/11/2006 1680
Inserito il 04/04/2018 alle: 14:34:28
No, parlo del tubo blu tra bombola ed erogatore che cambio per sicurezza ogni anno. L'altro di cui parli non l'ho mai visto, forse il mio vr non ha questo tipo di impianto. Mi riferivo anche in generale al funzionamento della stufa, la accendo se funziona e riscalda e' tutto ok? Col gas non si sa mai.
www.ischiameteo.com
Modificato da 956 il 04/04/2018 alle 14:40:39
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 04/04/2018 alle: 15:02:21
In risposta al messaggio di 956 del 04/04/2018 alle 14:34:28
Mah, sarò rimasto indietro ma secondo me i tubi blu sono tubi a bassa pressione inadatti ad essere montati fra il rubinetto della bombola e il regolatore.
Di solito per poter montare un tubo a bassa pressione di quel tipo, ci deve essere il regolatore montato sulla bombola. A valle del regolatore comincia la parte in bassa pressione dell'impianto, e quindi ci può stare che ci sia un tubo blu che si collega alle tubazioni in rame (fisse) dell'impianto del camper. Ma se esci dalla bombola senza un riduttore di pressione, corri il rischio di avere una parte dell'impianto in alta pressione gestita da un tubo bassa pressione, con conseguenze letali dietro l'angolo. Metti sopra il camper una bandiera a strisce diagonali verdi e rosse, che se l'avvisto cerco di parcheggiare il più lontano possibile...
Attenzione, questi sono concetti "del prim'anno" sugli impianti di gas, se non sei ben certo di come è fatto il tuo impianto ti consiglio di farlo vedere da un gasista di professione.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Inserito il 04/04/2018 alle: 17:07:20
...vorrei intervenire per dire la mia ma avendo come info
""e' mh signo e credo sia una truma""
mi astengo perche' mi scappa di chiedere di che colore sono le tendine del bagno ...
...sai mai che non sia pure a diesel  ..
Visto che sembra che ci tieni alla.sicurezza normalmente si incomincia dai dati.caratteristiche dell accessorio.
Scusate ma mi ritiro.
956
16/11/2006 1680
Inserito il 04/04/2018 alle: 22:24:04
Salito si ritira. Ma prima si prende gioco di chi non conosce modello e anno di costruzione della stufa che ha sul camper. Sono finiti i tempi in cui su questo forum leggevi post di veri camperisti, ossia di gente che e' disposta a fraternizzare e condividere e non sa cos'e' la saccenza e l'arroganza.
ps.: le tendine sono di colore bianco latte.
www.ischiameteo.com
Inserito il 05/04/2018 alle: 02:06:33
In risposta al messaggio di 956 del 04/04/2018 alle 22:24:04
Salito si ritira. Ma prima si prende gioco di chi non conosce modello e anno di costruzione della stufa che ha sul camper. Sono finiti i tempi in cui su questo forum leggevi post di veri camperisti, ossia di gente che e' disposta a fraternizzare e condividere e non sa cos'e' la saccenza e l'arroganza.  ps.: le tendine sono di colore bianco latte. ​​​
Io in breve e schiettamente ti ho detto le stesse cose di DASH
,"""".pressione, corri il rischio di avere una parte dell'impianto in alta pressione gestita da un tubo bassa pressione, con conseguenze letali dietro l'angolo. Metti sopra il camper una bandiera a strisce diagonali verdi e rosse, che se l'avvisto cerco di parcheggiare il più lontano possibile"""
"""saccenza e arroganza"""""""""  …""""""""ignoranza""""""
ci sono dei """"""""zuzzereloni""""""""che intervengono con quesiti proposte provocatori.su interventi che vanno affrontati con un minimo di competenza e serieta come in questo caso tubi del gas ...e minimo minimo saper dire che tipo di stufa si sta parlando altrimenti ...parliamo del colore delle tendine del bagno che non si fa del male a nessumo...( il mh signo per il proprietario sara' l unico esistente al mondo ma cosi non e' ...e se di seconda mano i precedenti proprietari possono avere cambiato le cose di fabbrica ergo meglio sapere di cosa si parla...
Quindi non tiriamo in ballo inutilmente il ""condividere""il fraternizzare""""
saluti et auguri
Modificato da salito il 05/04/2018 alle 02:38:57
956
16/11/2006 1680
Inserito il 05/04/2018 alle: 08:01:42
Non mi interessa polemizzare con lei.
Non ho avuto il tempo di guardare l'impianto, postare una foto, chiedere consigli in una comunita' che e' fatta di persone con diverse capacita' tecniche, saperi, priorita' e impegni.
Una cosa e' certa: il camperonline che conoscevo io non l'ho visto in questo pezzetto. E chiudo qui segmalando all'amministratore un clima poco consono ad un forum di mutuo aiuto e collaborazione.
www.ischiameteo.com
Modificato da 956 il 05/04/2018 alle 08:02:59
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 05/04/2018 alle: 08:57:41
In risposta al messaggio di 956 del 05/04/2018 alle 08:01:42
Non mi interessa polemizzare con lei.  Non ho avuto il tempo di guardare l'impianto, postare una foto, chiedere consigli in una comunita' che e' fatta di persone con diverse capacita' tecniche, saperi, priorita' e impegni.
Chiudo anch'io, nonostante gli sforzi per sapere qualcosa di più del tuo impianto e magari darti qualche aiuto in più, non essendo né il mago Otelma né il mago Silvan, non posso proseguire oltre...
Ricordati che una buona risposta spesso deriva da una buona domanda.
Buona giornata da Dash
.(\_/).
('')_('')
956
16/11/2006 1680
Inserito il 05/04/2018 alle: 09:22:25
Scusate, anche tu Dash, ma non vi viene in mente che uno non ha potuto reperire le info tecniche perche' aveva altre cose urgenti da fare? La domanda l'ho posta ieri, non devo giustificarmi con nessuno ma e' per dire. Oggi ppaso andare al camper, fare le foto dell'impianto, vedere la scheda tecnica della stufa. Ma dopo questo modo di fare (mi sarei aspettato comprensione per chi non si conosce) onestamente non mi rivolgero' in questo thread per avere le mie risposte visto che qui si critica l'individuo e non si entra nel problema tecnico.
www.ischiameteo.com
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 05/04/2018 alle: 09:49:35
Sei iscritto dal 2006 (12 anni) e oramai dovresti conoscere bene, anche se virtualmente gli utenti col. C'è chi è precisino, chi si inalbera per niente, chi ha la puzza sotto il naso e chi le spara sempre grosse, c'è chi è disponibile e chi è pronto ad aiutare sempre.
Hai fatto una richiesta senza specificare marca e modello della stufa, alla quale era sufficiente (forse) rispondere in maniera generica senza polemizzare troppo.
Non appena disponibili quantomeno marca e modello ti si potevano dare indicazioni più mirate.
Non mi preoccuperei più di tanto se fossi in te.
Dai le info che servono per aiutarti e vedrai che qualcuno ti risponderà con piacere.
Gianni da Latina
Inserito il 05/04/2018 alle: 09:49:46
Ragazzi, fate i bravi....winkangel.
Per 956
Non dovrebbe essere difficile "scoprire" che stufa hai a bordo e magari marca, modello e anno di immatricolazione del camper.wink
E' sufficiente questo, almeno in prima battuta: non e' necessaria la scheda tecnica e/o fotografia.wink
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 05/04/2018 alle: 10:38:09
In risposta al messaggio di salvatore del 05/04/2018 alle 09:49:46
Ragazzi, fate i bravi..... Per 956 Non dovrebbe essere difficile scoprire che stufa hai a bordo e magari marca, modello e anno di immatricolazione del camper. E' sufficiente questo, almeno in prima battuta: non e' necessaria la scheda tecnica e/o fotografia.
No, scusate Salvatore e Gianni.
956 ha peggiorato ulteriormente la situazione dicendo che non aveva tempo di guardare il modello, però prima ha parlato di un tubo azzurro che esce genericamente dalla bombola...
Secondo te io avrei dovuto rispondere qualcosa a casaccio, con il rischio che facesse il botto?
Poi se uno fa una domanda, ci si aspetta che sia anche pronto a dialogare, non con dei "mi sembra".
Non era pronto e poi brontola e dà del saccente e poco collaborativo a chi gli chiedeva giustamente qualche dettaglio in più. Come se avessi del tempo da perdere, non è mica un bambino!
-Papà, ho la bua!
-Dove ti fa male, stella?
-Non so, forse alla truma
MA SCHERZIAMO?
Per fortuna che da queste parti non è passato mario (ecostar) che avrebbe avuto parole ben più dure.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Modificato da Dash il 05/04/2018 alle 10:43:01
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 05/04/2018 alle: 11:14:02
In risposta al messaggio di Dash del 05/04/2018 alle 10:38:09
No, scusate Salvatore e Gianni. 956 ha peggiorato ulteriormente la situazione dicendo che non aveva tempo di guardare il modello, però prima ha parlato di un tubo azzurro che esce genericamente dalla bombola... Secondo
te io avrei dovuto rispondere qualcosa a casaccio, con il rischio che facesse il botto? Poi se uno fa una domanda, ci si aspetta che sia anche pronto a dialogare, non con dei mi sembra. Non era pronto e poi brontola e dà del saccente e poco collaborativo a chi gli chiedeva giustamente qualche dettaglio in più. Come se avessi del tempo da perdere, non è mica un bambino! -Papà, ho la bua! -Dove ti fa male, stella? -Non so, forse alla truma MA SCHERZIAMO? Per fortuna che da queste parti non è passato mario (ecostar) che avrebbe avuto parole ben più dure. Ciao da Dash
Dash, ho confermato che la richiesta era un pò troppo generica, di fatto con una richiesta cosi era difficle dargli un consiglio. Però, credo, si poteva dargli cmq una risposta altrettanto generica. Cerco di spiegarmi meglio: se avesse chiesto: cosa devo controllare sulla mia automobile che non uso da 20 anni? Tutti gli avremmo risposto: cambia olio, filtri, freni ... poi se ci dici la marca ed il modello saremo più dettagliati.
Ecco, forse, gli si poteva dare una risposta simile.
Ogniuno di noi PASSA il tempo su COL, non lo PERDE (il tempo). Nessuno ci paga per scrivere e dare consigli, lo facciamo solo per il piacere di farlo. E se riteniamo che la domanda non meriti risposta è meglio passare oltre. Rispondere rimproverando è cmq PASSARE del tempo sulla tastiera.
Parere personale, ovviamente.
Gianni da Latina
Modificato da Viaggincamper il 05/04/2018 alle 11:15:46
Inserito il 05/04/2018 alle: 12:55:00
Ciao Dash.
Mi sento di concordare con l' amico Gianni.
Non so in quanti frequentiamo questo forum (credo comunque molte migliaia).
E' possibile quindi che qualche amico - do per scontato involontariamente - butti li' qualche domanda in maniera un po' superficiale.
Basta farglielo notare senza commenti e chiedere ulteriori dettagli.
Se l' amico e' in buona fede si scusera' e fornira' quanto richiesto.
Mi pare che succeda abbastanza di frequente.
