In risposta al messaggio di Elletufo del 10/02/2020 alle 14:09:17Ciao Elletufo.
Per le masse si fa riferimento al regolamento (UE) N. 1230/2012. Indichiamo con Max = La massa massima MoM = Massa in ordine di Marcia n = numero dei passeggeri trasportati (escluso il conducente) MP = Massa dei passeggeritrasportati = Kg.75 x n L = Lunghezza del veicolo MU = Massa Utile non inferiore a Kg.10 x (n+1) +Kg.10 x L La MU e la MP sono dei vincoli assoluti. Pertanto MoM non potrà mai essere superiore a Max - MP - MU. Potra essere diversa solo modificando il numero dei passeggeri trasportati e/o la Lunghezza del veico e/o la massa massima.
https://www.google.com/url?sa=t...
In risposta al messaggio di salvatore del 10/02/2020 alle 14:29:51Obbligatorio.
Ciao Elletufo. Non ho mai capito se il regolamento in questione e' obbligatorio o semplicemente una raccomandazione o se comunque gli stati membri possono derogarvi. Poiche' alcuni costruttori non lo citano, come testimoniatoda qualche collega, verrebbe voglia di pensare che non sia obbligatorio. Ho trovato in Rete il documento, ma ho subito rinunciato a leggerlo, visto che si compone di 49 pagine. Comunque, chi ha voglia o pazienza di leggerlo, lo trova qui:
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/02/2020 alle 11:39:50Ciao Tommaso.
Ho trovato questo: “La massa del conducente, ed eventualmente quella dell’accompagnatore, è valutata a 75 kg (di cui 68 kg per la massa dell’occupante e 7 kg per la massa del bagaglio, conformemente alla norma ISO2416:1992), il serbatoio del carburante è riempito al 90 % e gli altri sistemi contenenti liquidi (esclusi quelli delle acque usate) al 100 % della capacità indicata dal costruttore” (All. I - punto 2.6. e nota lett. o) - D.M. 28.04.2008 Ministero Infrastrutture e Trasporti). Quindi un camper puo essere perfettamente in regola con la omologazione ma in pratica non ci si puo portare nulla con se.
In risposta al messaggio di Elletufo del 10/02/2020 alle 14:44:54Come anticipato, ho conoscenza dei cataloghi dei soli pochi marchi che mi interessano.
Obbligatorio. Essendo io un nullafacente, mi sono preso la briga di verificare quanto dichiarano le varie case nei cataloghi e nei depliants, e l' trovato conforme al detto regolamento. Non ne ho trovato uno che differisca.ne ho verificato circa una decina. La cosa che ho trovato, invece, strana é che diversi marchi di un noto gruppo francese dichiarino per i modelli 2020 circa 85-90 Kg. in meno rispetto ai medesimi modelli dell'anno precedente.
In risposta al messaggio di Elletufo del 10/02/2020 alle 14:44:54Mi permetto di aggiungere che il regolamento, secondo la norma sotto linkata (Trattato sul funzionamento della UE), ha portata generale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (vedi art. 288).
https://eur-lex.europa.eu/legal...
In risposta al messaggio di salvatore del 10/02/2020 alle 14:57:45Ti confermo (ho appena controllato) che anche sul catalogo Rimor 2019/2020 scaricabile dal sito ufficiale, non si fa nessun riferimento al peso del camper, ma solo alla sua portata complessiva.
Come anticipato, ho conoscenza dei cataloghi dei soli pochi marchi che mi interessano. In un precedente intervento , in questa stessa discussione, l' amico Gege' ha detto che sul catalogo Rimor non vi e' alcun riferimento. Salvo errore, Rimor fa parte del gruppo Trigano.
In risposta al messaggio di Elletufo del 10/02/2020 alle 14:44:54Ho visto che nomerosi camper nuovi in Francia , escono con la Combi D e frigo a compressore e questo permette una piccola campingaz per il fornello, riducendo enormemente il peso eliminando le due bombole che sarebbero sui 50kg.
In risposta al messaggio di salvatore del 10/02/2020 alle 14:51:36Mi ero sbagliato, la norma corretta è quella posata da Elletufo, cioè il carico utileminimo deve essere di 75kg per ogni posto (escluso conducente che èè gia conteggiato nella tara) , 10kg di carico utile per ogni posto omologato e 10kg di carico utile per ogni metro di lunghezza.
Ciao Tommaso. Le norme da te citate servono solo a stabilire per quante persone un camper puo' essere immatricolato. Come tu stesso hai detto in un precedente intervento, alcuni costruttori gia' utilizzano questo criterio.Probabilmente e' limitativo pero' e' importante sapere fin dal momento dell' ordine come viene calcolato il carico. Ovviamente sta poi al proprietario gestire i pesi autorizzati nell' ambito dei 3500 chili.
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/02/2020 alle 20:57:0275 + 75 = 150 è la massa passeggeri trasportati .
Mi ero sbagliato, la norma corretta è quella posata da Elletufo, cioè il carico utileminimo deve essere di 75kg per ogni posto (escluso conducente che èè gia conteggiato nella tara) , 10kg di carico utile per ogni postoomologato e 10kg di carico utile per ogni metro di lunghezza. Quindi un camper di 6,98 a tre posti (come il mio), quindi due escludendo il conducente, dovrebbe avere 75+75+10+10 e 70kg per i 7metri. Verrebbe 240kg infatti il mio ha 252kg di carico utile e quindi torna il conto. Ovviamente i 75kg delle persone che non si trasportano possono anch'essi essere utilizzati per materiali vari.
In risposta al messaggio di Elletufo del 10/02/2020 alle 21:13:29giusto dimenticavo i 10kg della roba del conducente....mica guida nudo
75 + 75 = 150 è la massa passeggeri trasportati . Il 10 del secondo paragrafo lo devi inserire tre volte e non due. 10+10+10 + 70 = 100 Massa utile minima.
