Chiuso fuori dal mio camper: consigli?
1 20 32
stonefree
stonefree
06/08/2014 50
Inserito il 27/04/2025 alle: 17:23:10
Salve a Tutti.
Ho malauguratamente fatto scaricare la batteria motore del mio  VAN prima di poterla sostituire.
Oggi, andato per sostituirla ... ho trovato l'antifurto Gemini inattivo (quindi deduco che è attaccato alla batteria motore ) e quindi telecomando che non apre le porte.
La porta guidatore purtroppo ho l'abitudine di bloccarla dall'interno  e quindi apre la serratura ma non la porta.
il mio vecchio Ducato apriva meccanicamente anche l'altra porta passeggero .. questo no !sad
Ora, prima di dover forzare una finestra del mio camper per poter entrare nel MIO camper (come un ladrocrying), qualcuno ha un suggerimento utile?
Inserito il 27/04/2025 alle: 17:38:30
In risposta al messaggio di stonefree del 27/04/2025 alle 17:23:10
Salve a Tutti. Ho malauguratamente fatto scaricare la batteria motore del mio  VAN prima di poterla sostituire. Oggi, andato per sostituirla ... ho trovato l'antifurto Gemini inattivo (quindi deduco che è attaccato
alla batteria motore ) e quindi telecomando che non apre le porte. La porta guidatore purtroppo ho l'abitudine di bloccarla dall'interno  e quindi apre la serratura ma non la porta. il mio vecchio Ducato apriva meccanicamente anche l'altra porta passeggero .. questo no ! Ora, prima di dover forzare una finestra del mio camper per poter entrare nel MIO camper (come un ladro), qualcuno ha un suggerimento utile?
Domanda: Ma non ci sono le serrature visibili sulle maniglie e non hai la chiave di servizio?
Modello e marca della meccanica?
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4807
Inserito il 27/04/2025 alle: 17:40:47
E se lo colleghi alla 220 non ricarichi la BM?
marinox
marinox
30/09/2009 5081
Inserito il 27/04/2025 alle: 17:52:31
In risposta al messaggio di mimmo69 del 27/04/2025 alle 17:40:47
esatto , ho due carica batteria uno x cellula e l'altro x motore e allacciato alla 220  le carico entrambe .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
stonefree
stonefree
06/08/2014 50
Inserito il 27/04/2025 alle: 17:56:47
la batteria si trova sotto il sedile guidatore , si puo attaccare un booster algi attacchi  sotto il cofano.... ma anche se collegassi dal cofano... devo aprirlo dall'interno ...o sapete come aprire un cofano ducato 2,3 del 2020?
stonefree
stonefree
06/08/2014 50
Inserito il 27/04/2025 alle: 17:58:03
In risposta al messaggio di eolo 58 del 27/04/2025 alle 17:38:30
Domanda: Ma non ci sono le serrature visibili sulle maniglie e non hai la chiave di servizio? Modello e marca della meccanica?
la serratura è solo sulla porta guidatore . E' un VAN quindi niente porta cellula . SOlo portelloni a fianco e dietro e tutti senza serratura .La chiave di servizio e quella del telecomando credo siano identiche (qualla di servizio non lho provata ) ma se non  apre la chiusura centralizzata una non credo la apri l'altra. il modello è un van ducato 2,3 POSSL del 2020
marinox
marinox
30/09/2009 5081
Inserito il 27/04/2025 alle: 17:58:50
ignorante sul fattore elettrico . è possibile ricaricare batteria da sotto al mezzo ? allacciandosi sui cavi dell'alternatore ? .
carlo
stonefree
stonefree
06/08/2014 50
Inserito il 27/04/2025 alle: 18:01:04
In risposta al messaggio di marinox del 27/04/2025 alle 17:58:50
ignorante sul fattore elettrico . è possibile ricaricare batteria da sotto al mezzo ? allacciandosi sui cavi dell'alternatore ? . carlo
oddio...qui non saprei  dove metter  le mani...se qualcuno sa dirmi se puo ' funzionare ben venga.
Inserito il 27/04/2025 alle: 18:37:00
Un van, dovrebbe avere la spina per allaccialo alla corrente, dopodiché, la batteria motore , se predisposto, dovrebbe ricaricarsi
Se ha le classiche finestre seitz, con un cacciavite si aprono senza rovinare nulla
stonefree
stonefree
06/08/2014 50
Inserito il 27/04/2025 alle: 19:42:33
in effetti dovrebbe cool ...provero' anche questa ma devo procurarmi un cavo  lungo ... il mio è dentro il camper ovviamentefrown
Modificato da stonefree il 27/04/2025 alle 19:52:24
Inserito il 27/04/2025 alle: 20:21:46
Ma chiamando un meccanico forse sa come fare, ci sono tanti tutorial
Il problema è che non ti si apre il cofano altrimenti c’é dove mettere i cavi della batteria
Modificato da Grinza il 27/04/2025 alle 20:28:27
Rucki
Rucki
31/05/2017 1397
Inserito il 27/04/2025 alle: 22:39:22
 Dico la mia, normalmente il cavo positivo và dalla Bm al solenoide del motorino di avviamento . Nel mio ducato il motorino é raggiugibile ma non so se pure il solenoide é raggibile , sé lo fosse abbiamo il positvo della Bm e la massa che é il telaio  ci metti il caricatore e carichi ...  Non conosco il tuo veicolo ma altri potrebbero essere a conoscenza sé  questa possibilità é fattibile .
Rucki
Inserito il 28/04/2025 alle: 05:29:27
Sei sicuro che sia scarica la batteria e non il telecomando?
Inserito il 28/04/2025 alle: 07:44:45
Le soluzioni sono 2:
Farsi un apposito ferro da infilare tra le guarnizioni delle finestre e aprire spostando le levette di chiusura.
Sdraiarsi sotto il motore è trovare uno dei vari positivi, (se non lo sai fare chiama un elettrauto), con positivo e massa, poi si carica la batteria.
Inserito il 28/04/2025 alle: 09:18:19
Tanto per sdrammatizzare.laugh
Anni fa, mi trovavo in un paesino sulle colline del Monferrato.
Nessuno in giro.
Lascio le chiavi inserite, scendo e chiudo la portiera.
Naturalmente nel camper telefono e documenti.
All' improvviso sento lo scatto di chiusura.
Il cane, per vedere dove ero, si era appoggiato con la zampa sull' interruttore interno.surpriselaugh
Per fortuna il finestrino era rimasto leggermente aperto  quindi, con una certa difficolta', son riuscito ad arrivare alla leva manuale della serratura.laugh
Inserito il 28/04/2025 alle: 11:13:17
In risposta al messaggio di salvatore del 28/04/2025 alle 09:18:19
Tanto per sdrammatizzare. Anni fa, mi trovavo in un paesino sulle colline del Monferrato. Nessuno in giro. Lascio le chiavi inserite, scendo e chiudo la portiera. Naturalmente nel camper telefono e documenti. All' improvviso
sento lo scatto di chiusura. Il cane, per vedere dove ero, si era appoggiato con la zampa sull' interruttore interno. Per fortuna il finestrino era rimasto leggermente aperto  quindi, con una certa difficolta', son riuscito ad arrivare alla leva manuale della serratura.
Situazione analoga, sulle Apuane, sotto un diluvio torrenziale. Accendo l'auto e mettiamo il cane dentro. Ci togliamo i giacconi che buttiamo nel bagagliaio ed il cane, per la gioia, salta allo sportello anteriore e schiaccia il pulsante maledetto...
Siamo stati sotto il diluvio per quaranta minuti prima di riuscire ad aprire l'auto con un pezzo di fil di ferro, tolto da una recinzione lì vicino.
Il problema era che il cane, una volta tirato su il pulsante di chiusura, vedendo noi e questo ferretto muoversi sullo sportello, continuava a saltarci sopra e chiudeva di nuovo...
Gianluca
paolo135
paolo135
Inserito il 28/04/2025 alle: 12:05:25
A me per fortuna non e' mai capitato ma il dubbio di come fare se per caso mi si scarica la batteria anche solo del telecomando me lo sono posto piu volte, purtroppo i nuovi furgoni hanno solo piu un nottolino di apertura lato guida ma apre solo quella porta e le altre porte/portellini non c'e' modo di aprirli se non con il telecomando.
Inserito il 28/04/2025 alle: 13:07:36
In risposta al messaggio di sport15 del 28/04/2025 alle 11:13:17
il pulsante maledetto... Siamo stati sotto il diluvio per quaranta minuti prima di riuscire ad aprire l'auto con un pezzo di fil di ferro, tolto da una recinzione lì vicino.  Il problema era che il cane, una volta tirato su il pulsante di chiusura, vedendo noi e questo ferretto muoversi sullo sportello, continuava a saltarci sopra e chiudeva di nuovo...  Gianluca
Gianluca, poi hai soppresso il cane immagino laughlaugh
Modificato da Grinza il 28/04/2025 alle 13:07:45
anasta
anasta
Inserito il 28/04/2025 alle: 18:07:25
Potresti provare ad aprire il cofano infilando qualcosa che riesca a tirare la leva di sblocco. Sarebbe utile guardare un  altro cofano aperto per riuscire più facilmente, oppure chiama il tuo carrozziere.
Il mio una volta ha infilato nell'angolo alto dello sportello un cuscinetto di quelli per alzare i mobili, lo ha gonfiato allargando un po lo sportello e poi con fil di ferro ha aperto.
Andrea
Inserito il 29/04/2025 alle: 12:20:56
In risposta al messaggio di paolo135 del 28/04/2025 alle 12:05:25
Nello Sprinter c'è la chiave meccanica di emergenza per aprire la porta di guida,  ma una volta dentro tirando la leva di apertura puoi aprire meccanicamente anche le altre porte anche senza telecomando. Sarà così anche sul Ducato.
Io ho messo i blocchi meccanici Heosafe nelle porte anteriori, ma li chiudo solo di notte quando sono dentro, ma li apro appena mi alzo, e sto ben attento a non lasciarli chiusi quando vado a spasso, proprio per lasciare la possibilità di aprire la porta di guida in emergenza.
paolo135
paolo135
Inserito il 29/04/2025 alle: 16:25:28
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 29/04/2025 alle 12:20:56
sul Ducato. Io ho messo i blocchi meccanici Heosafe nelle porte anteriori, ma li chiudo solo di notte quando sono dentro, ma li apro appena mi alzo, e sto ben attento a non lasciarli chiusi quando vado a spasso, proprio per lasciare la possibilità di aprire la porta di guida in emergenza.
Si e' cosi anche sul mio ducato, pero' a me era capitato di essermi dimenticato di togliere il blocco pensando che la chiave aprisse la centralizzata e invece brutta sorpresa, per fortuna ma moglie aveva il telecomando altrimenti avrei dovuto rompere un finestrino!!
A mio avviso dovrebbero mettere un sistema per poter scegliere e escludere la centralizzata o no
